Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 67313 раз)
kinoman
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #180 : Августа 28, 2006, 12:43:34 am »
ПСО-металло-бумажные кондеры.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #181 : Августа 28, 2006, 04:21:04 am »
kinoman, и каков вердикт? В мусор?
pyos
« Ответ #182 : Августа 28, 2006, 11:50:57 am »
ПСО - пленочный стирофлексовый открытый, вроде проскакивало тут.
КВИ - у меня есть такие, по-моему вакуумные конды. Бочонок такой мелкий?
Я ещё в магазе купил для прикола вакуумную конду 500 пФ*25000 вольт. С кулак размером, стеклянный :)
kinoman
« Ответ #183 : Августа 28, 2006, 12:52:08 pm »
Вердикт-попробуй,не понравится в мусор.Я например пока не смог отличить по звуку импортную пленку(МКТ,МЕР,МЕВ) от наших К73,так что...
fender
    • ICQ клиент - 311884512
« Ответ #184 : Августа 29, 2006, 08:19:42 am »
Сегодня созванился насчет кодеров ФТ обещали выслать прайс в течении дня.
Примерная цена 47н 600вольт 39р плюс там коэффицент зависящий от количества.
39р не дороговато???
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 08:25:50 am от fender »
« Ответ #185 : Августа 29, 2006, 11:53:41 am »
Для фторопласта даже дешего :)
fender
« Ответ #186 : Августа 29, 2006, 11:59:07 am »
ну тогда ладно! может тогда еще кому надо мне сказали чем больше тем дешевле и еще скидку могут сделать.
pyos
« Ответ #187 : Августа 29, 2006, 12:51:08 pm »
А есть другие номиналы? Или скидка - только если один номинал?
Raynor
« Ответ #188 : Августа 29, 2006, 01:09:03 pm »
Здравствуёте господа, что скажете про вот это, особо интересуют номера 1,2,3 можно ли их в звуке использовать.
http://webdrive.reborn.ru/Azerot31/Caps/Caps_4.jpg
И может не в тему, но ни кто случайно не знает что это за деталь. Я её выковырил из адаптора, стояла последовательно с первичной обмоткой.
http://webdrive.reborn.ru/Azerot31/Caps/IMG_913.jpg
Если фотки не открываются, то ниже они ещё прикреплены.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 08:42:35 pm от Raynor »
fender
« Ответ #189 : Августа 29, 2006, 01:37:16 pm »
скидка если много! а наминалы там разные есть попозже выложу если кому интересно.
на 580пик есть это самые маленькие ...
pyos
« Ответ #190 : Августа 29, 2006, 04:41:22 pm »
fender, да у Вас же завод ихонний под городом! Наберу, пожалуй, на СЛО и, скажем, Плекси - пригодятся!
Киноман, я в в своем трио тоже нифига не слышал, а виму купил у Ерасова, т.к. она дешевле, чем К73 у нас! Потом я свой трио заэкранировал. Потом взял ибанец у друга поиграть, с димарцио. Потом у него же сравнил его трио, который сам ему сделал из подручного материала (лампы тоже октальные, экранировка... так себе, фон иногда есть) и свой вылизанный Трио, на все том же ибанезе. Разница была! На моем Епифоне разница поменьше, но присутствует.
Raynor, я наверное, тупой, но так и не смог твои фотки посмотреть - по-моему, их там нет  :-?
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 04:42:41 pm от pyos »
fender
« Ответ #191 : Августа 29, 2006, 07:30:04 pm »
да есть такой там и хочу купить.
Raynor
« Ответ #192 : Августа 29, 2006, 08:37:44 pm »
Блин а у меня вроде открываются, ну а если так.
Raynor
« Ответ #193 : Августа 29, 2006, 08:40:09 pm »
И вот так.
dimab
« Ответ #194 : Августа 29, 2006, 09:14:50 pm »
3й конденсатор - электролит. 2й похоже керамика - 1й - уже тут фигурировал, ищи. 5-6-7 точно керамика, 4 помоему тоже.
А эта деталь - это термопредохранитель. Когда транс сильно нагревается - он перегорает. В твоем случае - 115 градусов. РЕАЛЬНО полезная штука!
Raynor
« Ответ #195 : Августа 29, 2006, 09:24:18 pm »
"А эта деталь - это термопредохранитель. Когда транс сильно нагревается - он перегорает. В твоем случае - 115 градусов. РЕАЛЬНО полезная штука! "
Блин вот это круто, а я думаю, что за фигня.
На счет электролита и керамики понятно, мне же интересно применимы ли какие-нибудь из них в примочке.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 09:25:04 pm от Raynor »
dimab
« Ответ #196 : Августа 29, 2006, 09:37:52 pm »
электролиты - в питании
керамику пользовать не стоит нигде. Может микрофонить сильно.
pyos
« Ответ #197 : Августа 29, 2006, 10:10:06 pm »
№3 - это К53, танталовый эл-лит. Он низковольтный, в питание пойдет не везде. Если нет ничего другого - можно в катод зафигачить, будет лучше, чем ужасный китайский эл-лит (у нас, например, только такие, хорошие - только через инет), но гораздо хуже фирменного тантала (EPCOS, например) и, тем более, - неэлектролита.
Если вдруг станешь использовать, его надо проверить на утечку и емкость. Если утечка есть, емкость усохла, а нормальных кондеров так и нет - возьми батарейку "Крона" и потыкай кондером некоторое время в неё, по полсекунды, меняя полярность - проверь, если емкость его увеличилась, то у него есть шанс на жизнь. Утечка от такой экзекуции обычно тоже пропадает.
« Последнее редактирование: Августа 29, 2006, 10:10:56 pm от pyos »
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #198 : Августа 30, 2006, 12:06:59 am »
керамику только в шунты эл-тов питания или в фильтры питания низковольтки. Питание кренок можно шунтировать керамикой такой красной 5, 6 номиналом ок 47 - 68 нан и более..  №7 на драгметаллы сдавать только.
Raynor
« Ответ #199 : Августа 30, 2006, 05:55:02 am »
Вот ё моё керамика блин, перепаял в проходе полевой примочки №2 на плёнку... если я не подогнался то действительно чудо какое-то произошло, верх просто приобразился, ни какого зудения и жужания,  прям Fear Factory какой-то, хоть спикерсим не ставь. Так что керамику всю нахрен, в смысле в питание.
