Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 76269 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #220 : Сентября 21, 2006, 12:42:36 am »
Какой тип диэлектрика маркируется как MPE? И что можно сказать об этих конденсаторах? Внешне похожи на К73-17, только тёмно-красного, почти коричневого цвета.
Полипропилен. В звук ставить можно.
I-Van
« Ответ #221 : Сентября 22, 2006, 01:08:57 pm »
Помогите, пожалуйста, опознать конденсаторы!
Пленка или керамика? И на сколько вольт?
На фото они примерно в натуральную величину. (Пардон! Забыл линейку рядом положить. :( )
Надписи (все на одной стороне):
510+-10%
          Г
I-Van
« Ответ #222 : Сентября 22, 2006, 01:11:11 pm »
Кроме того, есть вопросы по высоковольтной керамике.
Можно ли использовать такие конденсаторы в звуковом тракте, если нет подходящей пленки или слюды?
(На одном написан тип - К15-5.)
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2006, 01:13:13 pm от I-Van »
I-Van
« Ответ #223 : Сентября 22, 2006, 01:14:53 pm »
А такие?
(КВИ-1 и 2, а также какой-то неопознанный.)
I-Van
« Ответ #224 : Сентября 22, 2006, 01:21:39 pm »
Еще есть вопросы насчет распространенной пленки К78-2.
Как вы считаете, лучше ли они звучат, чем популярные К73-17, К73-9, К73-11 и К73-15?
Мне показалось, что на проходе они существенно лучше слюды КСО. Интересно, как вы позиционируете их в "Хит-параде конденсаторов"? :)
У меня они имеются в двух исполнениях (см. фото).
Не знаете ли, чем (кроме корпуса) отличаются эти варианты?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #225 : Сентября 22, 2006, 02:14:44 pm »
 Это К31 - слюда (на 1-й фотке)
I-Van
« Ответ #226 : Сентября 22, 2006, 05:15:20 pm »
О! Клево!
А на какое напряжение, не в курсе?
« Ответ #227 : Сентября 22, 2006, 06:15:49 pm »
К31 в мусор или шунтировать другими типами кондеров.
Рыжую высоковольтку туда же. КВИ тем более, там микрофон некислый.
К78 хуже, чем К71, но получще К73. Пластиковый корпус получше как на счет герметичности, так и пайки.
« Ответ #228 : Сентября 22, 2006, 06:15:57 pm »
I-Van
« Ответ #229 : Сентября 22, 2006, 08:36:27 pm »
Спасибо! Учтем!
Т.е. КСО круче, чем К31?
« Ответ #230 : Сентября 22, 2006, 09:01:32 pm »
Да, круче. К31 в звуке "звенят". Но не как керамика, а как некий фильтр ВЧ.
I-Van
« Ответ #231 : Сентября 25, 2006, 11:10:57 am »
Еще о пленке.
Мне понравилось звучание древних ПСО (на проходе в хайгейне). Нет звона и рыхлости слюды КСО и мути бумаги К40-9У (номиналы - одинаковые).
А доводилось ли вам пользовать ПО, ПСО и т.п.? Как вы их оцениваете по сравнению с К78, К73 и другими?
« Ответ #232 : Сентября 25, 2006, 12:04:35 pm »
Пользовал, но мало, ибо не найти. Хорошая пленка.
Maxxe
« Ответ #233 : Сентября 25, 2006, 02:53:46 pm »
Такой себе полуофф.
Перепаиваю сейчас Джекхаммер и не очень въезжаю в номинал некоторых емкостей.  По схеме от Горафа С22 (IC2.1 стоит в ОС) емкость 2.2н. На плате стоит мелкая желтая керамика с надписью 326. Такая же керамика стоит на месте С17 (68н), только на ней цифры 327. Это как же расшифровать ихний номинал? До этого выпаял С3 (22н) и С1 (33н) так на них соответственно было 223 и 333. А тут...
« Ответ #234 : Сентября 25, 2006, 08:18:06 pm »
Перепиши все что на них нарисовано. Или фоты...
macman
« Ответ #235 : Сентября 26, 2006, 11:33:37 am »
у меня на конденсаторе написано
M91
104J
(внешне похож на  "3. Пленка MERMini 1мкФ на 63В. Ставил в катоды - отменно. ")
этот М91 250вольт выдержит?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2006, 11:40:53 am от macman »
« Ответ #236 : Сентября 26, 2006, 12:36:45 pm »
104 - это 100 нан... J - вольтаж, но надо смотреть по аташиту на кондеры.
macman
« Ответ #237 : Сентября 26, 2006, 01:34:12 pm »
почему-то думал, что эта буква обозначает разброс.
спасибо, нашел, J - рабочее напряжение 50вольт, пойду покупать другой
Maxxe
« Ответ #238 : Сентября 27, 2006, 09:23:33 pm »
Вот что удалось запечатлить.
http://www.is.svitonline.com/corvus/JHCap.jpg
Внизу С22, по схеме 2,2н написано 326. По серединке С27, по схеме 4,7н написано 335. В самом верху С6, по схеме 68н, написано 327. И на всех вроде еще буквы стоят, похоже на ВС.
« Ответ #239 : Сентября 27, 2006, 11:36:39 pm »
Попробуй их перевернуть. Явно номинал снизу. А это номер по каталогу или еще что.
