Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75793 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #260 : Октября 26, 2006, 11:54:07 am »
Такого вида бывает как пленка, так и слюда. Вполне хороша.
Scotland_Men
« Ответ #261 : Октября 26, 2006, 12:20:34 pm »
Спасибо AZG.А такой вопрос а меньшим номиналом есть пленка или слюда чем 100pF??
А то на 100 достал может тогда пробью и поменьше номиналы,а вообще есть смысл такого номинала ставить пленку,разница в звуке будет???
« Ответ #262 : Октября 26, 2006, 02:35:54 pm »
Я на меньше 100 пик ставлю синюю керамику и не страдаю.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
« Ответ #263 : Октября 28, 2006, 12:14:19 pm »
Люди, подскажите что это такое:
1) K104J  250
    A2 . PP
2) K154J 250
    K1 . MPP
3) K123J 800
    A2. MEPP
Фото есть, сорри, но выложить некуда.
« Последнее редактирование: Января 11, 2007, 03:54:04 pm от satch »
« Ответ #264 : Октября 28, 2006, 03:51:10 pm »
Полистирол, быстрее всего помехоподавляющий. Пользовать можно.
1. 100н 250В
2. 150н 250В
3. 12н  800В.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #265 : Октября 28, 2006, 09:06:31 pm »
AZG, помоему на напряжение указывает "А2", а это 100В.
« Ответ #266 : Октября 28, 2006, 09:18:25 pm »
На больших, особенно типа PPS и т.п. пишут цифрами.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #267 : Октября 30, 2006, 08:44:36 am »
Спасибо! а то ведь выпаял горстку из монитора LG, и думал можно ли пустить их в ход или нет. а там ещё и MKT имеются.
I-Van
« Ответ #268 : Октября 31, 2006, 03:04:26 pm »
"Фото есть, сорри, но выложить некуда."
Фотку можно прикрепить к посту. Специально выкладывать незачем.
I-Van
« Ответ #269 : Ноября 02, 2006, 10:34:57 am »
Есть конденсатор.
Надписи:
.0091J
1600PPS
Обозначание емкости показалось мне странным.
Вопросы:
1) Правильно ли я расшифровал: 9100 пф +-5% 1600 в. ?
2) Почему обозначено не как "912"?
3) Лучше ли, по-вашему, такой конденсатор будет звучать по сравнению со слюдой КСО?
Кондер темно-красный, из компьютерного БП. Фотку прикрепить не удалось. (Глюк.)
Svet
« Ответ #270 : Ноября 02, 2006, 03:22:32 pm »
I-Van, расшифровал правильно. Звучать будет не очень - я пробывал такие только емкостью побольше - не понравилось.
« Ответ #271 : Ноября 02, 2006, 06:16:43 pm »
Получше К73-17, но хуже орбитов. Применяю только в питании и в шунте анодных резисторов. На край, можно в катоды. На проход лучше не надо.
CR
« Ответ #272 : Ноября 13, 2006, 08:50:27 pm »
Новая партия кондёров:
1. Некий Eroid, что это? Там с другой стороны у него такие обозначения ещё: "K" и буква o. Как он в проход?
2. Видимо керамика какая-то, точно не знаю?  :)
3. Плёнка (какая?) 50В
4. Судя по виду аналог наших ПО и ПСО
5. Плёнка типа К78-2
6. Точно не знаю?
7. То же что и 4 только на 200pF, там ещё буква Н это сколько вольт?
8. см п.6
9. Помехоподавляющий или как правильно?, наверное и п.6 то же самое. Куда их?
10. К78-2 собственно :D
И ещё такой вопрос: что лучше в темброблок из 3,5,10?
leschij
« Ответ #273 : Ноября 13, 2006, 08:58:45 pm »
2- металлоплёночный, часто применяется в аудио.
4,7- старинные стирофлекс от Сименс/Хальске для ВЧ трактов.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #274 : Ноября 13, 2006, 09:08:22 pm »
Подскажите пожалуйста, как распознать бумаго-масляный конденсатор. Кто вообще их производит и названия моделей, если можно. Нужно для преампа на 6н2п.
leschij
« Ответ #275 : Ноября 13, 2006, 09:19:16 pm »
Так они на вид разные бывают. Советский тип, например,- МБГТ. Можно и в лампах дневного света найти в качестве компенсирующего конденсатора.
TylerDurden
« Ответ #276 : Ноября 14, 2006, 03:50:02 pm »
2 Rus
Из совковой бумаги-масла самые лучшие типы К40 и К42
Остальные надо проверять на утечку
dundra
« Ответ #277 : Декабря 09, 2006, 09:51:20 pm »
А что скажете насчет МБМ в проходе?
Wowa
« Ответ #278 : Декабря 10, 2006, 01:16:49 am »
ничего хорошего
« Ответ #279 : Декабря 10, 2006, 03:07:01 pm »
МБМ, БМТ и т.п. сразу в мусор.
