Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 76379 раз)
iris
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #280 : Декабря 10, 2006, 03:32:18 pm »
ПОВ пробовал кто-нибудь?
Wowa
« Ответ #281 : Декабря 10, 2006, 08:37:39 pm »
СГМ
I-Van
« Ответ #282 : Декабря 12, 2006, 05:39:03 pm »
Кстати, как они, СГМ? Пробовал?
Мне один попался. Я померил - а он течет почти как МБМ! :(((
Забраковал.
Wowa
« Ответ #283 : Декабря 12, 2006, 06:01:20 pm »
Забраковал.
пока не пробовал... должно быть очень круто  8-) наша сильвер мика :)
I-Van
« Ответ #284 : Декабря 13, 2006, 02:57:05 pm »
Хммм...
Типа СГМ - круче, чем КСО? (Честно сказать, КСО на проходе мне не нравится. :( А тут еще и утечка, блин... :( )
Я тут нарыл несколько СГМ - как проверю, отпишусь.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #285 : Декабря 13, 2006, 03:48:43 pm »
КСО в проход лучше не надо, подзуживают, да и номиналы у них маловастенькие. А вот СГМ - отличные кондеры, стоят в ответственных местах моего Голиафа. =)
рас3,14здяй
« Ответ #286 : Декабря 14, 2006, 03:27:12 am »
Раскажите пожалуйста поподробнее про эту "зелень". Какие буквы соответствуют какому напряжению? И кондюки на какое напряжение предпочтительнее ставить в проход примочек, в тембр?
pyos
« Ответ #287 : Декабря 14, 2006, 05:58:51 am »
Если у СГМ утечка - то это заводской брак. Эти конды вроде бы не ставились в бытовуху, и качество их хорошее. У меня есть штук 100 по 1300 пик - из тех, что выбирал наугад, утечки ещё ни разу не было.
« Ответ #288 : Декабря 14, 2006, 11:15:47 am »
Читай внимательно топик, все буквы расписаны. В примочки на 50-100В.
hellslayer
« Ответ #289 : Декабря 15, 2006, 12:27:12 pm »
Просмотрел топик, не нашел.   Совковый полярный конденсатор  выглядит каплеобразно, голубого/синезеленого цвета.   Видел на 1, 5, 10 мкф. У емкости  на  1 мкф  одна нога толще, другая тоньше.  Что это за тип и куда их ? Фотку сделать пока нечем.
igorjan
« Ответ #290 : Декабря 15, 2006, 03:22:49 pm »
советский тантал. фигня. надо импортный.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #291 : Декабря 15, 2006, 04:45:42 pm »
 Такс, снимаю свое обфинение с китайской пленки... Просто пару бракованых попалось. Проверил остальные - очень даже неплохо, лучше к73. Собственно вот:
А вот тут я в непонятках, может кто пробыал такие:
как вам?
И еще, посмотрите вот эти:
Что за они и на какой вольтаж? У меня их достаточно много, поэтому актуально.
Ну и напоследок:
Я так понимаю, что это к71 ? Я прав?
pyos
« Ответ #292 : Декабря 15, 2006, 05:18:47 pm »
Китайская - понятие растяжимое :) всё, что нам более-менее доступно производится в Китае или производилось в совке. Другой вопрос - фирменные или безымянки, а то и перемаркировки.
1 - помехоподавляющие. МКР - полипропилен. Попробуй для эксперимента зашунтировать ими конды выпрямителя.
Про выпрямитель - есть ещё так называемые Y-конденсаторы, у них 2 вывода 1 обкладки, и влючаются они в разрыв силового провода. А у второй обкладки - все как обычно, 1 вывод и он на землю.
2 - к73 и в Африке к73 :)
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2006, 05:21:19 pm от pyos »
Svet
« Ответ #293 : Декабря 15, 2006, 08:34:31 pm »
pyros, ну да, именно помехоподавляющие. после замены к73 на эти звук стал намного чише (шипение почти пропало) и детальнее.
В выпрямитель их ставить честно говоря жалко... я лучше туда к73 запихну.
А что скажешь про последние 2 фотки? Особенно волнует что за кондеры на предпоследней, и на какое они напряение. Если не видна маркировка, то на них написано:
5F
{номинал}
UD
pyos
« Ответ #294 : Декабря 15, 2006, 10:27:20 pm »
На предпоследней - танталовые неполярные, как мне кажется. Я бы их использовал в питании цифры и т.п. не очень ответственных местах.
К71 не видал, сказать ничего не могу
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #295 : Декабря 15, 2006, 10:49:27 pm »
На предпоследней – керамические монолитные. КМ. Какой тип точнее и напряжение – не подскажу (нужно смотреть в справочниках (напряжение зашифровано в буквах.)). Использовать нет смысла (на такие номиналы можно найти приличную плёнку). Содержат Pd и Pt. Поэтому выбрасывать не стоит  :)
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
pyos
« Ответ #296 : Декабря 15, 2006, 11:26:25 pm »
А это импортные КМ, что ли? Наши видел только плоские.
Про Pd и Pt - хорошо тем, у кого их много :)
Svet
« Ответ #297 : Декабря 15, 2006, 11:27:12 pm »
TubeAmp, ты уверен что это КМ? Размер у них примерно 7*7мм - очень на пленку похоже.
Vadim
« Ответ #298 : Декабря 16, 2006, 01:01:02 am »
Svet,
Точно не плёнка. КМ бывают разные (по ТКЕ, в частности).
Здесь можно глянуть:
http://www.km5.ru/
Svet
« Ответ #299 : Декабря 16, 2006, 02:44:53 am »
TubeAmp, спасибо - понял...
