Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 76338 раз)
Yoles
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #300 : Декабря 17, 2006, 12:36:32 am »
Всем привет.
К нить знает что ето за конденсаторы.
Красненкие, понятно, повыпаивал откуда то, а серый купил, говорили что очень хороший.
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #301 : Декабря 17, 2006, 12:01:12 pm »
Yoles,
MKT = К73 = полиэтилентерефталат.     .47 = 470nF.    400В.
Красные - тоже К73, если не ошибаюсь.
Для справки:
http://aznaur.spb.ru/library/Capaitor%20FAQ.html
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Yoles
« Ответ #302 : Декабря 17, 2006, 02:37:33 pm »
Спасиба.
Номинали его я то знал но вот какой он хороший...
Но раз =К73, тада панятна.
Но щет красненьких я всетаки сомневаюсь, что то совсем они на К73 не похожи.
Мне напоминают, скорее, керамику.
« Ответ #303 : Декабря 17, 2006, 11:21:47 pm »
Красные совок, тип не помню... Довольно неплохие, но есть и лучше.
Серый хороший.
Yoles
« Ответ #304 : Декабря 18, 2006, 04:19:22 pm »
Можно есчо один вопрос? Или два.
Какой и з етих двух лучше в проход
Первий и з них по-моему К73-17.
А второй?
Yoles
« Ответ #305 : Декабря 18, 2006, 04:25:37 pm »
И второй вопрос..
Извините если что, за наглость.
Как вам ети керамические пики, в тембра пойдут?
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #306 : Декабря 18, 2006, 07:34:16 pm »
Кстати мне тоже интересно, у меня похожие, тоже высоковольтная керамика, только на вид чуть тольше и выводы прямые, без изгиба.
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #307 : Декабря 19, 2006, 12:19:03 am »
Yoles, второй по моему тоже к73. Именно такую керамику я юзаю - весьма неплоха для керамики, однако при любой возможности ставлю КСО либо пленку.
« Ответ #308 : Декабря 19, 2006, 11:05:12 am »
Да, оба 73-17, лучше который слева. Правые у меня в свое время прошивало на ура. Сейчас 73-17 вообще не пользую.
керамика - проверять на пьезу и микрофон. Если все оК, то можно пользовать.
Yoles
« Ответ #309 : Декабря 19, 2006, 07:08:57 pm »
Спасиба.
Вчера пробовал ети синие пики, сравнивал с КСО, и на мое субьективное впечатление звучат лучше чем КСО (есть и те и другие).
Насчет К73, то придется использовать их, на те емкости что нада других нет в наличии.
EaNot
« Ответ #310 : Декабря 27, 2006, 01:12:31 pm »
Выпаял из старинных немецких плат такие вот кон-ры,
надписи - ERO 1u 100V. Поиск в Гугле показал, что это
продукция аудиофильской конторы VISHAY  :o, полистирол.
Правда-нет? Хочу применить в катодах. Как оно будет?
« Ответ #311 : Декабря 27, 2006, 01:35:47 pm »
ага, у меня кондеров этих ERO или ERD приличное количество, все выдернуты из старой немецкой аудиотехники разной, тож хотелось бы про них узнать...
EaNot
« Ответ #312 : Декабря 27, 2006, 01:56:10 pm »
Фотки можешь сделать? Есть среди них такие черные кубики,
номиналы в пиках, но нестандартного ряда, а вольтаж непонятен?
Еще там же наковырял красные кубики, надписи - ERO Tantal,
ясное дело, полярность указана. Низковольтные, на 10 и 16В.
Как они в катодах?
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2006, 02:04:36 pm от EaNot »
diezz
« Ответ #313 : Декабря 27, 2006, 04:47:54 pm »
OFF насчет керамики - был тут у меня один "Роктрон"... Так там стоял такой кондёр, что в него можно было говорить :o
« Ответ #314 : Декабря 27, 2006, 09:33:03 pm »
ERO очень хороши. Полные рекомендации.
Vadim
« Ответ #315 : Января 01, 2007, 11:36:07 pm »
Не подскажете, как определить напряжение рабочее конденсатора (фото, 65 кБ).
По соотношению со схожими, на которых напряжение указано, думаю, вольт 250 должно быть. Можно ли как-то точнее определить (по справочнику, в соответствии с р-рами)?
Svet
« Ответ #316 : Января 02, 2007, 12:09:21 am »
ЭЭЭ, а там только это написано? Другим боком разверни. а так, это ПСО - да, обычно они на 250 либо 500 вольт.
Vadim
« Ответ #317 : Января 02, 2007, 12:24:20 am »
Указано только 1500  10%. Это ясно. Насчёт ПСО я не уверен. Есть ПСО, ПО, ПОВ, ПМ, ПМ-1(2), К-70 и др. в похожем исполнении. У меня есть их некоторое кол-во разных.  На одних тип и напряжение указаны, на других нет. Поэтому спросил.
iris
« Ответ #318 : Января 09, 2007, 03:52:11 pm »
 а почём сильвер мика  продаётся? терзал сейчас гуглу и не нашёл ... :(
« Ответ #319 : Января 09, 2007, 10:51:49 pm »
Например, http://www.smallbearelec.com/Categories.bok?category=Capacitors%2C+Silver+Mica
