Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 67202 раз)
rust
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #380 : Апреля 19, 2007, 06:54:18 am »
Вот тут о Золотом Шаре речь заходила. У них магазин то есть?в Москве? В ближайшем ко мне Ёбурге только представительсво, а из Москвы они мне прайс прислали...В нем Вима МКР менее двух рублей но от 5000 штук. Они в розницу торгуют?
« Ответ #381 : Апреля 19, 2007, 10:13:23 am »
Нашел в магазе на заказ керамические чип-кондеры, ТКЕ - NP0, и пленку К71-7. Стоит ли брать? Из альтернативы - только К73 и К15 с ненормир. ТКЕ.    Или заказывать нормальные через инет?
71-7 бери, очень хорошие кондеры. Керамику в топку.
Heintz
« Ответ #382 : Апреля 19, 2007, 10:19:02 am »
Написал в золотой шар...ответили типа давайте количество...послал...и ни ответа ни привета! Факинг!
У них вроде офис здесь:
http://www.zolshar.ru/filials.html
А как там чего- надо ехать разбирацца...
rust
« Ответ #383 : Апреля 19, 2007, 11:09:42 am »
Heintz, вот что они мне прислали, А меня розница интересует. Москвичи! Есть у золшара розница?
 http://slil.ru/24258567
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #384 : Апреля 19, 2007, 12:08:21 pm »
Блин да обсуждали же уже. Опять поиск не работает?
 Есть в золшаре как и в любой подобной конторе ограничение на сумму минимального заказа. В золшаре как и у остальных - 500 рублей. Для заказа вимы назвать такую суммой "нехилой" - это уж кому как. Набираете хоть по одной штуке на эту сумму, созваниваетесь списываетесь и приезжаете в контору забираете. Платить можно налом (у них кассирша такая прикольная бабуля - не в себе немного :) Главное(!) чтобы позиции которые вам нужны были на складе (что есть на складе можно посмотреть на сайте) иначе - заказ партиями - это уже не для нас. Если нужны номиналы которых нет - ищите другие конторы - efind вам в руки. Ну или с переплатой заказывайте к примеру в фарнелле или подобной конторе.
Про барыг ох?евших в Митино - я думаю все в курсах - палатка "втридорого" :). Хоте если нужен один кондёр в проход и он у них есть - думаю не обеднеете.
rust
« Ответ #385 : Апреля 19, 2007, 03:30:12 pm »
Да блин, обсуждали же уже, потому видать и вопросы. Из всей переписки и перезвонки с золшаровскими представителями я выложил ,в предыдущем мессаже, самое ценное. Они уже по голосу меня узнают наверно, в Свердловске точно. Из твоего послания теперь ясно что в Москве у ВИМЫ есть розница. Спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2007, 03:30:40 pm от rust »
Priest
« Ответ #386 : Апреля 19, 2007, 10:10:15 pm »
2 AZG  А здесь вроде писали, керамика NP0 годится, просто слюдяных найти не могу, а заказывать в инете на 500 руб. не хочется, еще есть КД (ТКЕ М47).  Если в схеме кондер, например, 500 p, есть ли смысл поставить 2 пленочных по 1n последовательно.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2007, 10:11:23 pm от Priest »
diezz
« Ответ #387 : Апреля 20, 2007, 01:47:13 am »
Вот решил вписаться. Кто-нибудь видел такое, как на рисунке? Учитывая, что в ЭТОМ намеряется 1,5нан, только "гений" мог наставить их в "брайты" в гитарах (и не в одну ведь!). Казус в том, что это не совсем и кондер. Содрав резину, которой это дело облито, я вижу следующее: самая говенная многослойка, зашунтированная резистором. Я вот думаю - зачем??? И номинал такой зачем, и RC-цепочка в данном случае зачем? Что, в этом есть какой-то непонятный мне смысл или же тот, кто их ставил (а может и делал!) просто извращенец?
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2007, 01:49:18 am от diezz »
« Ответ #388 : Апреля 20, 2007, 09:47:15 am »
NP0 годится только в крайнем случае и при возможности поменять сразу на хорошее. Единственное из керамики, что звучит хорошо - синие, как ранее показывал. При этом именно такого типа, диаметром 5мм. А то некоторые сунулись и помехоподавляющие 10мм жирные стали ставить. Они тоже синие. Вот они ну никак не катят.
КМ лучше продай на цветмет и на эти деньги купи что-то более достаойное.
Если с резистором, то это помехоподавляющий. Но странный очень.
Priest
« Ответ #389 : Апреля 20, 2007, 05:13:23 pm »
Стоит ли использовать танталовые чип-кондеры TECAP в истоковые цепи, и надо их шунтировать, напр., К73-17?
rust
« Ответ #390 : Апреля 21, 2007, 07:51:36 am »
А что за кондеры синие, чьи и как они
http://www.conrad.spb.ru/katalog/8_17_3.html
 стоят чуть больше 15 рублей за 10 пикей
Heintz
« Ответ #391 : Апреля 21, 2007, 12:44:00 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1136466188/30
третье сообщение сверху...
rust
« Ответ #392 : Апреля 22, 2007, 01:24:05 pm »
Heintz, спасиб. Ну я прям как слепой котенок:). И Азнауру спасибо за рекомендации.
Heintz
« Ответ #393 : Апреля 22, 2007, 07:46:23 pm »
Да без Азнаура нас тут много слепых котят было бы... ;) :D
m1ToS
« Ответ #394 : Апреля 23, 2007, 07:46:46 am »
Что означает надпись MKP, MKS и тд ?
Как это влияет на звук ?
Что лучше ?
Что означает MKS 4 ?
rust
« Ответ #395 : Апреля 23, 2007, 07:59:25 am »
www.wima.com
Чуваки с этого сайта знают почти все про Виму, у них поройся, может они подскажут.
Ты ж про их кондеры, как я понимаю
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 08:00:55 am от rust »
« Ответ #396 : Апреля 23, 2007, 09:42:25 am »
Что лучше ?
Тип диэлектрика и тип конструктива. Скачай с сайта Вимы ПДФ с таблицей и все там увидишь. Лучше всего фторопласт (тефлон) и полипропилен. И уже после них идут остальные типы. В целом на сайте расписана разница в диэлектрике и т.п.
Цифра обозначает размер и тип корпуса.
m1ToS
« Ответ #397 : Апреля 23, 2007, 11:15:01 am »
спс, посмотрю :)
а как они маркируются?
Взял Виму MKS 4, вот щас думаю, я купил то что нужно иль нет =(
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2007, 11:26:17 am от m1ToS »
rust
« Ответ #398 : Апреля 23, 2007, 12:06:21 pm »
http://www.wima.com/EN/mks4.htm
Инет, халявный...:)
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #399 : Апреля 23, 2007, 12:15:35 pm »
http://zolshar.ru/84478.html - статья про конденсаторы.
http://www.zolshar.ru/pic/art/wima-kosn-05.pdf - про Виму по-русски,
http://www.zolshar.ru/pic/art/wima-lapin.pdf - про Виму по-русски плюс сводная таблица, области применения.
http://www.zolshar.ru/pic/art/c-wima-1.jpg - сводная таблица на русском (типоразмер, тип диэлектрика и всё остальное).
