Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 67310 раз)
Priest
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #400 : Апреля 23, 2007, 01:21:26 pm »
Стоит ли использовать танталовые чип-кондеры TECAP в истоковые цепи, и надо их шунтировать, напр., К73-17?
diezz
« Ответ #401 : Апреля 24, 2007, 01:35:52 am »
Есть такой вот электролит (на рисунке). Обратите внимание на логотип! Кто-нибудь встречал подобное? Я встречал похожие, но низковольтные в канадском аппарате "Yorkville". У этого корпус изолирован прозрачной пластмассой. Вот интересно, что означает надпись NEGATIVO? И зачем ему четыре ноги? Сдвоенный что ли? И где у него что, если одна нога промаркирована "-" и звонится на корпус а остальные под номерами???
diezz
« Ответ #402 : Апреля 24, 2007, 01:37:25 am »
И вид на ноги
« Ответ #403 : Апреля 24, 2007, 10:05:35 am »
Хороший электролит. Подписано, что на выводе со знаком "-" негативная обкладка. В целом обмерить и пользовать.
TylerDurden
« Ответ #404 : Апреля 24, 2007, 01:42:59 pm »
2 diezz
Скорее всего, нога "минус" это общий минус, а ноги 1,2,3 это плсюы трех кондеров в одном корпусе. Менее вероятный вриант, когда кто-то из ног 1,2,3 это просто монтажные выводы, ни с чем не соединенные.
diezz
« Ответ #405 : Апреля 24, 2007, 03:51:36 pm »
Вот только как его обмерить... У меня тестер только до 20мф. Ну, это не суть - показать емкость он все равно пытается, просто не хватает диапазона. Пытается только на ногах "-" и "1". Соответственно, эти же ноги кратковременно звонятся, как и должно быть.  Пытаюсь заряжать - вообще интересно! Между 1 и "-" полное напряжение, между 1 и 2 (как и между 1 и 3) - по половине. Надо подумать, как бы это применить :)
Heintz
« Ответ #406 : Апреля 24, 2007, 09:59:25 pm »
Вот ещё у себя нарыл...
Азнаур, прокаменть пожалста, чё за звери такие :)
« Ответ #407 : Апреля 25, 2007, 10:50:54 am »
1 и 5 - ГДР-овская пленка. В катоды.
2 и 3 - не помню, какие-то К78. Неплохие.
4 - очень хороший. В проход нормально.
6 - хороший, только надо тип смотреть, ростой или помехоподавляющий. В катоды пойдет.
8 - та самая синяя керамика. читать выше.
9 - это явно варистор или что-то такое.
10, 11 - К73-17
12 - неплохой. получше РРS и т.п.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #408 : Апреля 25, 2007, 12:28:11 pm »
Ну а №7 - это К73-9 на 100В
Heintz
« Ответ #409 : Апреля 25, 2007, 03:51:08 pm »
Всем пасибки!
Я так понял, всё применимо в ламповой технике? ;-)))
Азнаур, а ты ж грил, чё Рифа хорошие, а тут так отозвалсо не очень, я как раз думал, что это самый рульный конд...(6-й экземпляр) :-[
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2007, 06:53:54 pm от Heintz »
« Ответ #410 : Апреля 25, 2007, 10:34:27 pm »
Надо смотреть по типу. Есть которые шикарные. А этот напоминает бумажную ВИМУ, которую только в питание.
Те лезть на сайт и смотреть что такое PHE 351.
Heintz
« Ответ #411 : Апреля 26, 2007, 04:48:03 pm »
Посмотрел, они сняты с производства, а вместо них теперь ММК:
http://www.evoxrifa.ru/assets/files/MMK.pdf
А это просто инфа по типам плёночной Рифы:
http://www.evoxrifa.ru/production/plenochnye.html
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2007, 04:50:14 pm от Heintz »
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
« Ответ #412 : Апреля 26, 2007, 08:15:52 pm »
Народ, может не в тему, но всеж помогите опознать что это такое вообще:
diezz
« Ответ #413 : Апреля 26, 2007, 08:30:16 pm »
1 и 2 похоже на резисторные сборки. 3 похоже на кондер, у меня есть подобный тесловский, только ноги плоские.  А там... х.з.
Svet
« Ответ #414 : Апреля 26, 2007, 08:44:41 pm »
diezz, ну да, на кондер похоже, и ноги плоские. а вот что за номинал?
Ну и еще, поможет может кто даташит на релюху найти - запарился уже:
Belp
« Ответ #415 : Апреля 26, 2007, 10:26:17 pm »
под номером 3 это видимо кварцевый резонатор, на 614кгц :)
diezz
« Ответ #416 : Апреля 26, 2007, 10:34:06 pm »
Резонатор? А черт его знает, хотя я таких не видел... Если кондер, то можно предположить что 610нан... :) А смерить-то нечем? А на что тебе даташит? Видно же что 12в, остальное вызвонить. Или оно сгорело?
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2007, 10:37:07 pm от diezz »
Svet
« Ответ #417 : Апреля 27, 2007, 01:29:16 am »
diezz, для общего развития... ни разу не видал таких релюх (сименсовских). Вызвонить то я уже вызвонил...
« Ответ #418 : Апреля 27, 2007, 02:35:18 am »
Резонатор под номером 3.
Svet
« Ответ #419 : Апреля 30, 2007, 04:25:24 am »
Еще фотка. есть чутка вот такого шила:
Че это?
