Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 60295 раз)
Sh_Vetal
    • ICQ клиент - 198943267
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #480 : Июня 08, 2007, 09:28:46 pm »
идея была в том, что бы посмотреть какой кондер лучше пропускает какие частоты... Тоесть посмотреть, что данный тип, при определенной емкости,  дает там пик, следующий - в другой области ЧХ. Таким образом можно в картинках показать какие типы кондеров (из хороших) где лучше применять не на слух, а исходя из опытных данных.... Может я и наивно к этому и отношусь, но люблю практику подтверждать какими то фактами, а не в слепую лезть...
Зустрінемось в пеклі :)
Sh_Vetal
« Ответ #481 : Июня 09, 2007, 05:08:51 am »
Ну что? Никому, кроме меня, это не интересно? А жаль...
Stayfor
« Ответ #482 : Июня 09, 2007, 07:49:24 am »
  ну и займись этим вопросом, мы тебе доверяем)))  а результат выложишь
звук (классный)- это очень личное, и у каждого свое понятие этого
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #483 : Июня 09, 2007, 08:08:09 am »
Ну как кондер сам по себе будет давать какие-то пики на АЧХ... даже если представить последовательно подключенную к нему паразитную индуктивность, пренебрежимо ничтожную для НЕэлектролитов..
Приборами оценивать можно, повторяю, спектр и ДХ, т.е. динамические параметры. При чем микрофонный эффект, температурная стабильность - это то, на что в первую очередь надо обращать внимание, тангенс угла потерь - тоже очень важная величина. Откройте справочник, и может, не придется снимать ачх кондеров... :D
« Ответ #484 : Июня 10, 2007, 11:42:15 am »
Алексей, согласен стобой. Но.
Если на слух (что наиболее важно) разница слышна, то очень хочется выразить её через како-то технический параметр. Чтоб так взял кондёр, измерил его (параметр) и сказал: "Во! классный кондёр", или ""В топку!"":-).
Пусть это будет, что угодно: тангенс (утечка), АЧХ, ФЧХ, АФХ, ДХ и пр...
Т.е. надо фиксировать все параметры, кроме одного, и последовательно измерять...
Но всё это, конечно, утопия. Быстрей послушать. :-)
« Ответ #485 : Июня 10, 2007, 01:02:24 pm »
Ха, технически даже один тип конденсатора, особенно совкового, может отличаться достаточно сильно. Есть ощие параметры для определенного типа. Их достаточно. Отталкиваемся от диэлектрика и способа нанесения обкладок. Далее смотрим тангенс. Отсюда можно с достаточной точностью судить о параметрах конденсатора в звуковой цепи.
t-o-m
« Ответ #486 : Июня 10, 2007, 02:10:16 pm »
К15-4
Это что вообще такое?
Экземпляр, что есть у меня выглядит так:
Зеленый цилиндр, с одной стороны стержень 3мм в диам. с другой винт м4.
Сам конд диам. 25мм, длинной 35мм.
470пф 30КВ
Очень интересно, что это.
Stayfor
« Ответ #487 : Июня 10, 2007, 08:10:08 pm »
я вот что хотел спросить, шунтирование электролита пленкой. какая емкость пленки должна быть , в смысле она как то зависит от емкости электролита?
Sh_Vetal
« Ответ #488 : Июня 12, 2007, 07:25:05 pm »
1) ЭТО-1
2) К40П-2Б
3) К42У-2
4) К75-10
Что и где лучше применять?
Алексей
« Ответ #489 : Июня 13, 2007, 08:12:08 am »
К15 - это керамика.
Электролит шунтируют обычно пленкой 1-2% емкости электролита.
1) Эх, забыл... вот башка дырявая. =(
2), 3) - это, кажись, бумага-масло. Надо бы померить утечку перед использованием.
4) Пленка.
Применять можно все, полагаясь только на собственные органы восприятия звука.
EaNot
« Ответ #490 : Июня 13, 2007, 12:06:14 pm »
1) если правильно помню - тантал.
2) из всех аналогичных (К40У-9, К42-У2) эти К40П-2Б - самые неважные по звуку, имеют страшные утечки (как МБМ) и могут прошиваться напругами ниже номинальных указанных. Причем пробовал складского хранения, не паяные.
3) отлично звучат с нашими лампами (в меру необходимого "подгрызают" верха 6Н2П-ЕВ ;)).
4) не вполне пленка, а т.н. комбинированные. Звучат как межкаскадные ИМХО плохо, но можно шунтировать электролиты в питании - нормально.
Алексей
« Ответ #491 : Июня 13, 2007, 12:56:13 pm »
Точно, тантал! Чем-то напоминают летающие тарелки. =)
KDA
« Ответ #492 : Июня 15, 2007, 11:26:59 pm »
Просветите меня, безграмотного - никогда не задавался мыслью о вольтаже конденсаторов - что написано, тому и верю. Но вот вопрос - вольтаж конденсатора, указанный на маркировке, применим к переменному току или по постоянке?
Я к чему веду - если это значение для переменного тока, то для постоянки тогда, получается, имеем некий (в 1,41 раза) запас по напряжению, или я ошибаюсь?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #493 : Июня 16, 2007, 12:22:51 am »
Обычно пишут для DC, но очень часто встречаются надписи ~250 (353 DC).
E.C.electronics
KDA
« Ответ #494 : Июня 17, 2007, 04:10:22 pm »
_M9C0_, понятно, еще хотелось-бы услышать мнение.
Cornol
« Ответ #495 : Июня 17, 2007, 04:44:35 pm »
Wima PR 2 - хорошие кондёры? А то лежит горстка из древнего брэндового автомобильного приёмника. Жаль, что низковольтные.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2007, 04:45:48 pm от Cornol »
« Ответ #496 : Июня 17, 2007, 11:03:35 pm »
Это бумага-пленка. Хорошие, но только в питание.
Cornol
« Ответ #497 : Июня 17, 2007, 11:07:41 pm »
Ясно. А то мне досталась собранная плата сансампа, чуть было не впаял их туда, за место стоящей там керамики :D
Алексей
« Ответ #498 : Июня 18, 2007, 09:34:18 am »
Вместо керамики поставишь - будет лучше 100%.
« Ответ #499 : Июня 18, 2007, 10:22:59 am »
Это бумага-пленка.
Бумага-плёнка - это как?
Бумага и плёнка - это диэлектрики. Что, между обкладками (или металлизация, или фольга) бутерброд из бумага-плёнки?
