Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75404 раз)
Svet
    • ICQ клиент - 306013926
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #560 : Июля 14, 2007, 11:54:41 pm »
AZG, так я и говорю про самодельные. Просто у меня есть такая возможность и надавить их штук 200-300 - совершенно без проблемм.
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #561 : Июля 15, 2007, 01:30:56 am »
Скажите а из фторопласта 0,3-0,5мм выдавить сложно?
E.C.electronics
Svet
« Ответ #562 : Июля 15, 2007, 03:29:17 am »
_M9C0_, из фторопласта (если это действительно он) вообще никак...
Тут подойдет:
Полистирол
оргстекло
целулойд (только очень осторожно)
Можно вообще сделать акуртную форму и заливать скажем эпоксидкой прямо в ней. Только долго это, ибо сохнет она медленно, а особо не погреешь, ибо закипит. Т.е. час как минимум на один кондер потратишь... а так залил сразу всю партию и все.
« Ответ #563 : Июля 15, 2007, 01:08:53 pm »
Договорились! Нужен внутренний размер 3х14мм. Внешний желательно не более 5х18мм. Приветсвуется внешний размер 4х15.
Договоримся, лампочками дам или еще как.
Svet
« Ответ #564 : Июля 15, 2007, 04:33:04 pm »
AZG, а высота какая?
_M9C0_
« Ответ #565 : Июля 15, 2007, 05:58:20 pm »
Ну что-ж тогда буду делать матрицу и пуансон для производства алюминиевых тонкостенных корпусов  20х5х10...
E.C.electronics
« Ответ #566 : Июля 15, 2007, 06:27:14 pm »
высота 10мм.
Dizel
« Ответ #567 : Июля 29, 2007, 02:19:05 pm »
Скажите, пожалуйста, является ли величина тангенса угла диэлектрических потерь показателем, достаточным для признания конденсатора пригодным/непригодным для исспользования в аудио устройствах?
Иными словами бывают ли кондеры с тангенсом, к примеру, 0.0001 и при этом безбожно срущие?
_M9C0_
« Ответ #568 : Июля 29, 2007, 04:32:40 pm »
Тангенс это одно, а петля электрогистерезиса с ним связана? А импульсная характеристика диэлектрика (не импульсное сопротивление) точно уж от тангенса мало зависит - замер тангенса проводят только на установившихся значениях тока. Да и аппаратура для измерения реальных тангенсов, гистерезисов и т.д. наверное не у каждого найдется. Единственное что может помочь - отлаженный макет на котором ушами все "замеряется". И как написано выше, самое главное - это микс, как в нем все звучит.
E.C.electronics
Dizel
« Ответ #569 : Июля 29, 2007, 06:33:09 pm »
Просто хотелось бы каким-то образом на стадии покупки браковать плохие кандеры!!!
Производители всегда указывают тангенс как качественную характеристику диэлектрика, да и в инструкции на мой прибор написано, что если тангенс большой, то кандер в топку!!!
Вот мне и хотелось узнать, если прибор показывает относительно большое значение тангенса, можно ли расчитывать, что кандер себя нормально поведет в цепи или в топку его сразу?
VaaL
« Ответ #570 : Августа 11, 2007, 05:51:42 am »
Подскажите: (Совковые?) керамические кондёры (Красные и квадратные, практически везде можно встретить) сильно испортять звук в SansAmp'е? Стоит ли применять пленку (к73-17,9) и есть ли смысл использовать Виму? Спасибо.
igorjan
« Ответ #571 : Августа 11, 2007, 12:28:20 pm »
красные - квадратные не надо, микрофонить будет.
к-73-17 - стоит в том случае, если нет вимы или к-71, или хотя бы к-78-2.
виму использовать смысл есть.
кроме вимы на маленькие номиналы можно использовать "ириски" (КСО) или СГМ.
« Последнее редактирование: Августа 11, 2007, 12:29:02 pm от igorjan »
Gorgo
    • ICQ клиент - 371411930
« Ответ #572 : Августа 11, 2007, 02:22:51 pm »
Раз уж речь зашла про керамику, скажите, где ее вообще можно использовать (в темброблоках, в фильтрах на землю?), или на какой примерно странице это уже обсуждалась (если обсуждалось)
Cornol
« Ответ #573 : Августа 11, 2007, 04:29:12 pm »
В питании :)
EvgenyS
« Ответ #574 : Августа 17, 2007, 10:49:58 am »
Все пишут: пленка, пленка...
скажите стоит покупать это? и стоит ли их кроме как разделительными использовать? в ТБ и межкаскадных связях?
К73-17-0,022 мкФ-400В
 К78-2-0,022 мкФ-1000в
Реплики, реплики...
_M9C0_
« Ответ #575 : Августа 17, 2007, 11:07:08 am »
Незнаю я не против К78-2 в качестве разделительных...
Подскажите пожалста другое: рабочее напр. конденсаторов должно быть каким? И существует-ли такое явление как недополяризация диэлектрика (большая толщина), чем это грозит - только неноминальной емкостью,  а там всякие эффекты гистерезиса не увеличиваются? Знающие люди помогите. А то отечественный полипропилен К78-2 встречается мне только 1000,1600,2000В.
E.C.electronics
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #576 : Августа 17, 2007, 11:28:22 am »
Нет, это бред. Особенно извращенный бред - это гистерезис в конденсаторах.
Сам давно и успешно использую К78-2 на 1000 и на 1600 В.
Поляризация диэлектрика имеет место быть, этим некоторые объясняют то, что бумага-масло лучше звучит в качестве разделительных, чем в качестве фильтра АС. =)
_M9C0_
« Ответ #577 : Августа 17, 2007, 11:44:42 am »
Спасибо.
Я имел ввиду остаточную поляризацию диэлектрика. Че таковой не бывает?
А насчет электрогистрезиса - ведь в сегнетоэлектриках это есть...
E.C.electronics
Алексей
« Ответ #578 : Августа 17, 2007, 02:48:29 pm »
Бугага! попахивает шизой. =) Ничего не надо доводить до абсурда!
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #579 : Августа 17, 2007, 06:00:23 pm »
Скажите пожалуйста, как будут звучать "зеленые орбиты" (номер 2 из 1-го поста) в роли разделительных? Например, по 10-ти бальной шкале, если 10 - это вима.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2007, 06:02:05 pm от Rus »
