Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 76160 раз)
Mummy
    • ICQ клиент - 349418318
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #580 : Августа 18, 2007, 03:43:34 am »
У меня вопросик такого плана - Если брать Виму в качестве переходных, какой тип брать лучше, пока думаю MKP4. Может что-то другое стоит взять? Тот же вопрос касаемо кондёров в проходе (блин всегда с этими понятиями путался - я говорю о участке после переходного кондёра до следующей сетки, если не так назвал то поправте) хотелось бы что-то оптимального, что если туда ставить PCM Вимы?
P.S.: заказ отправить надо, а я всё не могу определиться..
« Ответ #581 : Августа 18, 2007, 10:41:59 am »
Rus: примерно на 6 из 10. Но это сильно относительно. Орбиты в целом не так и плохи.
Mummy: бери все МКР4. Мелкие номиналы FKP1. Если денег много, то FKP4. В целом, у ВИМы для звука подходят все типы конденсаторов, кроме помехоподавляющих и снабберов. Но по диэлектрику предпостительнее металлизированный полипропилен.
Mummy
« Ответ #582 : Августа 18, 2007, 06:51:34 pm »
спасибо, помог расставить точки на i... Хотя... погоди, а разве FKP это не фольга? или ты имеешь ввиду что те номиналы которых нет в серии MKP добирать серией FKP? я тебя правильно понял?
« Ответ #583 : Августа 18, 2007, 08:56:30 pm »
Да, именно так. Но фольга у ВИМЫ тоже хороша.
Mummy
« Ответ #584 : Августа 18, 2007, 09:00:46 pm »
ОК, спасибо теперь понял
Mummy
« Ответ #585 : Августа 31, 2007, 12:25:15 am »
Извините, если "захломляю" форум, но никак не могу найти размеры Вимы, есть таблица со всеми размерами там аж чертёж с 3х сторон но ни чего не подписано.. именно MKP интересуют, есть печатка, так я исходя из не увидел, что на 600вольт там длинна между ножками 22.5мм если не ошибаюсь на 400 вольт никто не знает? еще лучше если кто знает где размеры разных серий с разными напряжениями и номиналами (может ссылка или есть файл ранее скаченый, например то залейте куда нибудь плиз)
спасибо
« Ответ #586 : Августа 31, 2007, 09:39:11 am »
Все достаточно просто. Смотришь таблицу http://www.zolshar.ru/pic/art/c-wima-1.jpg
Там четко подписано расстояние между выводов на полосках номиналов. Есть некоторые варианты с двумя расстояниями. Тут надо уже самому определяться. В прайсах обычно расстояние указывают. Типа FKP2 470p 630V 5, т.е. 5 в конце есть расстояние между выводами.
Mummy
« Ответ #587 : Августа 31, 2007, 11:30:47 am »
Спасибочки
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #588 : Августа 31, 2007, 07:54:22 pm »
В каталоге маузера есть полные чертежи.
Wowa
« Ответ #589 : Августа 31, 2007, 09:13:17 pm »
Скажите пожалуйста, как будут звучать "зеленые орбиты" (номер 2 из 1-го поста) в роли разделительных? Например, по 10-ти бальной шкале, если 10 - это вима.
могу сказать, что при замене в катодах орбитов на виму, разницу слышно :)
hellslayer
« Ответ #590 : Августа 31, 2007, 09:24:08 pm »
Звук понятие очень размытое и весьма субъективное. Не факт что  слишком четкий звук это круто и правильно.  Миллионы альбомов писаны на неправильном звуке и ниче, слушаем.   Я например сознательно ставлю к73 или орбиты   в темброблок.  Для некоторого смягчения и замыливания  саунда.    Просто надо обязательно сравнивать  - тумблер решает, мне например 2u2  желтенькая керамика  в проходе одной транзисторной примочки нравится гораздо больше  чем аналогичная пленка.
Wowa
« Ответ #591 : Сентября 01, 2007, 12:35:26 am »
не, ну это все понятно :) просто в данном конкретном применении WIMA проявила себя лучше орбитов. Не только ИМХО, кстати... Кстати, в качестве разделительных мне WIMA (доступных серий) не очень...
Алексей
« Ответ #592 : Сентября 03, 2007, 09:16:22 am »
А я вот очень люблю в качестве разделительных К40-У9... Ну и ФТ3, конечно. =)
« Ответ #593 : Сентября 03, 2007, 10:27:47 am »
Сравнил :) ФТ-3 да, супер, жаль, что стоят некисло.
Wowa
« Ответ #594 : Сентября 03, 2007, 10:54:51 am »
К К40-У9 вообще вопросов нет :)))
petrun
« Ответ #595 : Сентября 03, 2007, 10:25:57 pm »
Как я понял это слюда КСО?
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=24822&filename=DSC02599.JPG
Я целый ящик таких откопал) ;D
Можно ли это ставить в проход,вместо тех же к73-17?
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2007, 10:26:22 pm от petrun »
Алексей
« Ответ #596 : Сентября 04, 2007, 09:15:28 am »
Да, это КСО. В проход ставить можно. Только номиналы КСО редко встретишь среди К73-17. Эти два типа пересекаются номиналами разве что в районе где-то 3 нФ. Мне попадались К73-17 100 пик и 470 пик, но это большая редкость.
EaNot
« Ответ #597 : Сентября 04, 2007, 06:26:49 pm »
Сорри за офф.
AZG, Что значит некисло? ФТ-3 0,1мкФ/630В за 25р или 0,22/630 за 35р - это приемлемый ценник?
Вот другое дело - размеры у них :(. Даже в оконечники - великоваты...
Навалом в старых ч/б теликах КСО 6800пик, 8100пик. На 500В. Встречал и 10000пик. Но на 250В. Есть ССГ (русская силвер мика, однако!) на 100000пик. Вот это кирпичи! А вот К73 менее 1наны даже в справочниках не видел...
« Ответ #598 : Сентября 05, 2007, 05:06:14 pm »
Это где такая халява? У нас более 100р в базарный день?
EaNot
« Ответ #599 : Сентября 06, 2007, 11:30:00 am »
Это у нас, Ростов-Папа ;). А что, нужно? Можем сговориться...
Мужик продает из заводской коробки, каждый конр завернут в кальку,
муха не с..идела :). Я себе взял по 4шт. обоих номиналов на пробу,
но времени нет втиснуть в тестовый аппарат, размеры-то - огого.
