Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 67796 раз)
VALUE
    • ICQ клиент - 395380114
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #60 : Января 21, 2006, 02:26:00 am »
Всем спасибо за ответы :-)
Aborym
    • ICQ клиент - 86896086
« Ответ #61 : Января 23, 2006, 06:24:24 am »
Азнаур, проверь плз, я всё правильно написал?
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1128679096/30
Triple Giant (sharp channel mod)+Clean(на 6н3п)+УМ от Amp15 + Cabinet 1x10" 2/3closed.
Ламповая гитарная электроника и др.
« Ответ #62 : Января 24, 2006, 01:05:40 am »
Добавь еше про многослойную керамику. А высоковольтную керамику отбирать по ТКЕ и пьезоэффекту.
Aborym
« Ответ #63 : Января 24, 2006, 06:28:22 am »
А что написать про многослойку? Что хуже не бывает? :)
А отбирать по ТКЕ это как?
« Ответ #64 : Января 24, 2006, 12:43:41 pm »
GТКЕ - смотреть даташиты. А еще лучше, в измеритель емкости и потаскать от паяльника до морозилки. Смотреть изменение номинала.
Пьезо - в схему, желательно на вход усила. Постучать по кондеру, сжать пассатижами и т.п. Т.е. можно один убить для проверки.
А про многослойку - только в питание низковольтки. Так и написать.
Змей Горыныч
    • ICQ клиент - 336411377
« Ответ #65 : Января 24, 2006, 01:30:35 pm »
Это лучше про монолиты напиши. Многослойка ещё бол-мен.
Системы дальнего радиолокационного обнаружения и раннего предупреждения о ракетном нападении.
Aborym
« Ответ #66 : Января 24, 2006, 02:08:23 pm »
А теперь всё нормально?
« Ответ #67 : Января 24, 2006, 02:36:25 pm »
в скобках (ТКЕ) подпиши... Это стандартный параметр. Чем горизонтальнее, тем лучше.
BSvi(Guest)
« Ответ #68 : Февраля 03, 2006, 08:44:01 pm »
Какие мнения по поводу
МБМ
БМТ-2
К73-15А
К73-9?
« Ответ #69 : Февраля 04, 2006, 01:03:31 am »
Бумага на вкус и цвет, плюс у МБМ и БМТ-2 жуткая утечка. Я их сразу в мусор пускаю...
К73 - нормально. Пользуй.
SenkOff
« Ответ #70 : Февраля 14, 2006, 04:53:31 pm »
Так никто и не расшифровал кондюки ПОВ (и фторопластом его обзывали и металлопленкой... :o) Ребята, это - Полистирольный Открытый Высоковольтный. Конденсаторы обладают высокой стабильностью, малыми уровнями потерь. Часто применяются (применялись?) в высокочастотных цепях, а также в качестве частотозадающих в измерительной аппаратуре. Недостатки - габариты
SenkOff
« Ответ #71 : Февраля 14, 2006, 04:58:27 pm »
А вот еще ради прикола ;DИз книжки 1938 года
Как перевести емкость конденсатора в микромикрофарадах в сантиметры?
Для перевода емкости, обозначенной в микромикрофарадах, в сантиметры нужно число микромикрофарад разделить на 10 и помножить на 9. Например, если емкость конденсатора равна 100 микромикрофарад, то емкость его в сантиметрах будет 100 : 10 х 9 = 90 см. Для перевода сантиметра в микромикрофарады нужно число сантиметров разделить на 9 и умножить на 10.
 ;D ;D ;D А вы про микрофарады... Кто такой Фарадей? Родственник ваш?.. ;D
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #72 : Февраля 14, 2006, 11:15:38 pm »
  Ага! Зелёные орбиты = TS01! Синяя дисковая керамика = TS16! Тут список всех.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2006, 11:40:29 pm от Spiteful »
KVV
« Ответ #73 : Марта 14, 2006, 09:31:45 pm »
привет всем. собственно моя коллекция кондёров. на золотую жылу нарвался недавно, поэтому всё попробовать не успел, пока что рулят оранжевые под номером 4, негрязно и плотно звучат..в лампах естественно...
кто пользовался кандёрами под номерами 1 и 8? № 8 вообще нечеловеческих размеров например самый здоровый белый на фоте размером 15*4*10 имеет ёмкость 0.1мк и напряжение 630 вольт... т.е. совсем маленький он.... кто их пользовал?
« Ответ #74 : Марта 15, 2006, 06:11:56 pm »
1. СильверМика, в тембра и т.п.
2. Это К73-17, если ничего более нет, то пользуй
3. EPCOS, супер
4. OrangeDrops, тоже супер, только внимательно, есть похожая китайская PPS и PSS, ее только в питание.
5. Китай какой-то, один из них явный совковый слюдяной говняный К31
6,7,8. Хорошая пленка МКТ. Пользуй. В зависимости от напруги можно найти применение.
9. Аксиальные МКТ, аналогично
10. WIMA - супер!
11. Плохо видно, но какая-то пленка.
Гы-гы
    • ICQ клиент - 6003196
« Ответ #75 : Марта 15, 2006, 08:44:59 pm »
Азнаур, ты походу 9 и 10 перепутал
KVV
« Ответ #76 : Марта 15, 2006, 10:05:53 pm »
да, 9 и 10 перепутал...
4 у меня американские сто пудов
а вот номер 1 я расковырял ради интереса, а там слюда внутри  :-/ получается это импортные слюдяные кондюки.. заменял ими керамику, звучат лучше но сейчас пока нет плёнки нужного номинала, как появится сравню конечно.....
Гы-гы
« Ответ #77 : Марта 16, 2006, 12:14:53 am »
 Ну Азнаур же написал Сильвермика, т.е. слюда в серебре, хорошие кондеры, особенно если пленки подходящих номиналов нет.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2006, 12:15:45 am от G-G »
« Ответ #78 : Марта 16, 2006, 10:31:52 am »
Мля, ну переключаться задолбало на картинку... :)
КВВ: сильвермику оставь, не надо ее менять на прленку, если пикушки. Все ОК. А вот наны в проход лучше пленку, ибо слюда слишком кушает низы.
uzerPRO
  • Вы мне это прекратите!!!
« Ответ #79 : Апреля 07, 2006, 04:20:45 am »
Скажите, гуру, а в транзюковые педали имеет смысл ставить "не керамику"?
Или это не целесообразно?
