Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 75168 раз)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #680 : Ноября 21, 2007, 02:25:40 pm »
m4sT3R
расскажи...чем звуки то отличаются..... :) а то потом да потом...я то стянул.... обожаю тесты в слепую....;-)
Промышленный электропривод
m4sT3R
« Ответ #681 : Ноября 21, 2007, 02:26:55 pm »
Насчет пленки в параллель электролитам согласен, становится гораздо лучше. Но хорошая пленка все-таки лучше.
m4sT3R
« Ответ #682 : Ноября 21, 2007, 02:59:53 pm »
В первом случае стояли эпкосы, во втором неопознанные конденсаторы с первой страницы под номером 10 вроде. Там их и бумагой обзывали и слюдой. На аудиопортале тоже мнения о том что это разошлись.
Что я услышал при этой замене..резкая, выпирающая середина у эпкосов(как и у всей той пленки что слушал) против ровной чистой во втором случае.  Правда если слушать на компьютерных пищалках, то первый звук кажется почетче за счет этой середины. Я очень внимательно отслушивал не потерял ли звук по низам, или верхам. Но ничего такого нет. Гораздо больше стало слышно нюансов, то есть если медиатор под углом, то слышен шарк сплошной ну и т. п. Посложнее играть стало:)
Потом в этой же схеме отслушивал в качестве разделительных ссг. Различия от тех, что под номером 10 минимальны, чтоб их понять потребовалась неделя почти. Поэтому я отнес 10 к слюде. Но в итоге решил что у ссг нижняя середина более акцентированна.
Еще до этого пикушные эпкосы у меня слили сгмам, тоже из-за этой рези по середине.
Лампы 12ax7eh.
m4sT3R
« Ответ #683 : Ноября 21, 2007, 03:23:41 pm »
Короче ощущения как при замене к73 на зелень:)
April
« Ответ #684 : Ноября 22, 2007, 07:58:25 am »
:) откопал я ту фотку....
у самого есть штуки три таких чтоль.... посмотрю....
я вообще понял что тут надо остаповский подход к звуку рассмотреть.... и типа естественный чтоль.... исходя из физической природы диэлектриков ...хз...
m4sT3R
« Ответ #685 : Ноября 22, 2007, 11:32:48 am »
Да, кстати, писал он (остап) как-то на гитарплеере про то, что самый руль ссг+сгм. Я с этим согласен:)
Кстати бумага тоже выигрышно звучит после пленки, нет этой нехорошей середины. Но вот для яркости слюды не помешает. В частности кбг-и+сгм больше всего порадовали, а вот к42 не так понравились, скомкано немного звучит. Но проблема в том, что все что звучало лучше хорошей пленки обладало внушительными размерами, на печатки почти все из этого не встанет:(
« Ответ #686 : Ноября 22, 2007, 05:38:55 pm »
Бумага плоха утечкой и замыливанием верха. В остальном нормально.
Wowa
« Ответ #687 : Ноября 22, 2007, 06:03:45 pm »
На самом деле  все идет к тому, что бумага vs пленка, все таки вопрос вкуса... Кстати, "замыливание" звучит как то однозначно плохо. Все равно, что, пардон, "зудосрач". А утечек у нормальных БМ не замечал  :'( Может потому, что пользую в основном на 630В (при анодке 350В)...:)
« Ответ #688 : Ноября 23, 2007, 12:11:55 am »
Утечки встречаются, Иногда на высоких уровнях гейна в пердеж аппарат может срываться. Хотя да, запас имеет смысл.
April
« Ответ #689 : Ноября 23, 2007, 11:44:50 am »
из этого теста мне больше понравились эти неопознанные.... сначала я непросёк в чем фишка.... а потом дошло....
но я абсолютно согласен с Вовой что бумага версус плёнка уже скорее дело вкуса...
я помню мне оч понравился один их последних семплов фреда на вовином аппарате... а там ведь бумага... оч прозрачно было.. и я там не услышал никакого мыла.... тот тест в котором вслепую с остапом сравнивали
хорошая бумага и хорошая плёнка... это по определению хорошо...но тут уже больше влияют именно предпочтения. Я пока за бумагу! Хотя недавно перепахал совтек под плёнку.. до этого к40у9 стояли... тоже впринципе радовали :) Сеёчас думаю мож назад?
2 АЗГ
а в этом тесте ты слышишь как замыливаются верха? Я наоборот слышу что он слегка детальнее, и у плёнки есть тот горб на СЧ..кста действительно оч характреный.... мож оно для твоих ушей приятнее??? а моим наобот? ну и автору тесат тоже.. коль мы с ним одтаем предпочтения этому образцу :)
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2007, 11:47:25 am от April »
m4sT3R
« Ответ #690 : Ноября 23, 2007, 01:21:52 pm »
У меня тут не бумага, а слюда!
April, где можно сравнение пленки и бумаги найти про которое ты говоришь?
April
« Ответ #691 : Ноября 23, 2007, 01:56:15 pm »
:) да мне что то больше верится что те неопознанные и есть бумага....
April
« Ответ #692 : Ноября 23, 2007, 01:58:34 pm »
вобщем чую надо ваять тракт с переключателями.. что б плёнку на бумагу сразу переключать и ценить... начну с К40у9 и китайского полипропилена.... это те что удивили азнаура... желтенькие такие.. с первой страницы..... кажется 22 что номер... на 250В
там еще кой чего есть.. рифа кижись...тоже на 250В
m4sT3R
« Ответ #693 : Ноября 23, 2007, 02:25:51 pm »
Больно уж похоже звучали те, что под номером 10 и ссг. Да и бумага что слушал действительно в разной степени имеет характерный смазанный верх, чего про эти не скажешь. Хотя кто знает.. :)
« Ответ #694 : Ноября 23, 2007, 02:51:08 pm »
Я не уверен, что это горб, я более уверен что бумага имеет спад от СЧ к ВЧ. На СЧ это заметно как легкое уменьшение, на ВЧ это заметно как замыливание.
m4sT3R
« Ответ #695 : Ноября 23, 2007, 03:16:04 pm »
Если бы только бумага так звучала, то понятно, но ведь у слюды тоже середина не такая. А ведь у нее с верхами все оч хорошо. Да и на слух это звучит именно как горб.
« Ответ #696 : Ноября 23, 2007, 11:21:04 pm »
Прогони спетктроанализатором и все станет понятно.
April
« Ответ #697 : Ноября 24, 2007, 11:12:24 am »
знач бум искать ссг+сгм, благо есть кому позвонить и спросить... :)
m4sT3R
« Ответ #698 : Ноября 25, 2007, 07:43:37 pm »
Может я что-то не там или не так ищу. Но картинки нарисованные аудишеном мне не сильно помогли.
April
« Ответ #699 : Ноября 28, 2007, 04:38:13 am »
m4sT3R
Слушай... подсознание такая штука....:) тот неопознанный кондёр это всётаки как я и говорил бумага.... нашел в справочнике радиолюбителя за  мохнатый(64 или 74 или где то там)   :) это тип КБГ-И
Конденсатор
Бумажный
Герметичный
в Изолированный глаурью (или что то вроде того)
во.. уменя они тех самых годов как раз 64 по моеиу
так что вот... бумага рулит, вернее ЭТА бумага рулит!!!
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2007, 04:25:42 am от April »
