Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 76017 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #720 : Декабря 10, 2007, 02:43:36 pm »
EPCOS - про них все давно сказано. Применяю, очень доволен.
Cornol
« Ответ #721 : Декабря 10, 2007, 10:59:08 pm »
Точно! Щас прочитал первые страницы темы, перепаял в своём комбаре всё на эти кондёры, звук кааайф. Даже на макс. гейне звук читаемый. Аж не мог сейчас от гитары оторваться :)
[size=8]Теперь бы ещё выходник на пуш-пулл переделать..[/size]
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2007, 11:00:07 pm от Cornol »
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #722 : Декабря 11, 2007, 05:46:01 am »
m4sT3R
слушай.... я похоже откапал такие как ты гворишь... :) они похожи действительно на кбг-и но они в отличи от них голубоватый.. и еще.. те что я нашел без маркировок совсем...
но
там же есть несколько СГМ они такого же цвета ка и эти но с маркировкой что СГМ ... отсюда вывод .. скорей всего правда слюда...
как будут дома попробую потестить
Промышленный электропривод
m4sT3R
« Ответ #723 : Декабря 11, 2007, 12:18:46 pm »
Похоже я прогнал и довольно сильно, то, в чем я винил схемотехнику, гитару и все остальное, но не комплектуху, оказалось вовсе не из-за них. Да, это слюда и она серьезно "хавает" низы :( Я еще раз сравнивал Эпкосы, КБГ-И, К42 и эти безымянные, по низам все сравнения не в их пользу. Вот середина и верх - отлично. Заметил еще, что к42 достаточно после первого каскада поставить и уже все, слышен бумажный верх, а вот кбг-и пока полсхемы не заменишь особо не слышно :) Теперь буду пробовать шунтировать один тип другим, поэкспериментирую с пропорциями, может че и получится хорошее.
psu
« Ответ #724 : Декабря 11, 2007, 03:31:58 pm »
Можно ли применить К53-14 в катоде? Нужен ли шунт пленкой? Как в сравнении с электролитами средней говености?
drpgs
« Ответ #725 : Декабря 17, 2007, 03:32:09 pm »
Хотел плату под выпайку взять (иначе к40у-2 сложно найти). Две практически одинаковые платы лежали, а цены - в разы больше. Ну, естественно, поинтересовался из-за чего так. Мужик сказал, потому что на второй много кондеров зелёных.
Получается, эти кондеры шибко хорошие...
Выглядят они так (фотки пока нет): прямоугольные, максимум что находил 12*8*1 мм (без учёта длины/диаметра ножек), минимум 5*3*1 мм, ёмкости маленькие, выводы по разные стороны, корпус, как таковой отсутствует.
Если бы не слова продавца, то подумал бы, что обычная керамика... Но ещё вспомнилось, что видел такие же в отремонтированном хайфае (естественно, хайфай цивильный), правда поставили их в России, а не в Японии...
drpgs
« Ответ #726 : Декабря 17, 2007, 03:34:24 pm »
Хотел плату под выпайку взять (иначе к40у-2 сложно найти). Две практически одинаковые платы. Одна стоит копейки, другая в разы больше копеек. Ну, естественно, поинтересовался из-за чего так. Мужик сказал, потому что на второй много кондеров зелёных.
Получается, эти кондеры шибко хорошие, раз они дороже, чем к40у-2.
drpgs
« Ответ #727 : Декабря 17, 2007, 03:34:55 pm »
Хотел плату под выпайку взять (иначе к40у-2 сложно найти). Две практически одинаковые платы. Одна стоит копейки, другая в разы больше копеек. :) Ну, естественно, поинтересовался из-за чего так. Мужик сказал, потому что на второй много кондеров зелёных.
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
« Ответ #728 : Декабря 17, 2007, 03:42:18 pm »
Вот нашел 2 штуки К40У-9 0,22uf 1000v. Кто что про них скажет, есть ли смысл применить или сразу в мусор?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #729 : Декабря 17, 2007, 04:25:31 pm »
по-моему очень хорошая маслобумага, но ведь это маслобумага а не тефлон.
E.C.electronics
Cornol
« Ответ #730 : Декабря 17, 2007, 04:57:08 pm »
drpgs
Судя по всему, это керамика КМ. Стоит дорого, так как в ней есть какой-то драгметалл.
drpgs
« Ответ #731 : Декабря 17, 2007, 07:46:16 pm »
drpgs
http://www.cniga.com.ua/index.files/image5391.jpg
Спасибо, Cornol, теперь понятно. А я то думал, чудо-керамика. :D
Вот, кстати, для просвещения: http://www.cniga.com.ua/index.files/foto.htm
« Ответ #732 : Декабря 17, 2007, 11:05:01 pm »
Очень хороши. Оставь в проход в мощник.
Sancho
« Ответ #733 : Декабря 18, 2007, 12:33:52 am »
почему не обсуждаем электролиты? )))))
Питание тоже важная штука.
А также в катод или даже (только не пинайте :) ) в качестве разделительного параллельно с плёнкой... в повторителях, например, где выход низкоомный и нужны здоровые ёмкости на порядочное напряжение.
Shulce
« Ответ #734 : Декабря 18, 2007, 12:39:37 am »
AZG спасибо за ответ, так и сделаю =)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #735 : Декабря 18, 2007, 04:20:40 pm »
Однозначно!!! Я себе даже запас таких закупил. И именно в проход между ФИ и мощными лампами.
drpgs
« Ответ #736 : Декабря 19, 2007, 03:44:34 pm »
А не подскажете, что за странные кондеры такие - в виде капли. Судя по всему поляризованные. Надпись рядом с номиналом (обычно микрофарадным (вплоть до 10), самое малое, что видел было 0,33) MF (не похоже, что имеется в виде мкФ).
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #737 : Декабря 19, 2007, 03:50:54 pm »
drpgs
Судя по описанию - тантал.
drpgs
« Ответ #738 : Декабря 19, 2007, 04:39:46 pm »
Thorn
Похоже ты прав. И куда их таких использовать?
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:ijAJiEaEbYSpuM:http://technics.rin.ru/arts/img/s_30.jpg
Вот тут фото. Есть такие кондеры. А есть ещё более похожие на каплю, очень сильно сужающиеся к ножкам. Тоже тантал?
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2007, 04:44:15 pm от drpgs »
Thorn
  • Administrator
  • diyfactory.ru
« Ответ #739 : Декабря 19, 2007, 05:12:24 pm »
Да это тантал на фото. Где использовать - где в схемах указан тантал там и использовать. :) Как правило применяют там где качеств электролитов недостаточно.
