Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74900 раз)
April
  • Handmade rulezzz!!!!
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #780 : Марта 17, 2008, 07:13:47 am »
peace!
Кстати имхо заточка под лампы оправдана... если можно добиться звука лучше чем при универсальной схеме...
всё ради звука :)
Промышленный электропривод
Wowa
« Ответ #781 : Марта 17, 2008, 10:51:39 am »
Думаю, каждый ДЛЯ СЕБЯ должен в конечном итоге решить САМ что и где применять. Все советы и т.д. все равно нужно проверять самому и потом принимать решение.  Я по крайней мере в последнее время стараюсь следовать этому принципу  :)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #782 : Марта 17, 2008, 12:03:51 pm »
Почувствовал себя необычайно гордым. =)
Wowa
« Ответ #783 : Марта 17, 2008, 12:20:53 pm »
;D опять же некоторые коллеги очень любят агрессивно навязывать свою позицию, что меня лично порой настораживает и вводит в ступор  ;D поэтому советы это конечно очень хорошо и время сильно экономить, но по-любому "доверяй, но проверяй"  8-)
m4sT3R
« Ответ #784 : Марта 17, 2008, 01:42:57 pm »
Я вот несколько страниц назад писал про этот горб, но потом понял что ошибся. Причем понял это не при записи семплов в линию с софтовой кабэмуляцией, а при игре в ламповый оконечник. Пленка-таки руль :-) А вот остальные типы имеют свои особенности которыми можно пользоваться. Ставим после каскадов с перегрузом слюду и звук сразу острее становится. С бумагой же наоборот. Еще руль кондеры пикушных номиналов лепить из пленки и слюды в соотношении примерно 2 к 1.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #785 : Марта 18, 2008, 04:07:58 am »
Вылаживаете фото хороших конденматоров. Или может в ФАК сделать веточку с примерами.
m4sT3R
« Ответ #786 : Марта 18, 2008, 12:24:02 pm »
Да там уже все есть! :-) Правда давно не обновлялось
April
« Ответ #787 : Марта 18, 2008, 12:59:26 pm »
2 Вова
в точку yасчет доверяй но проверяй!
тока в редких случае это не особо оправдано - умение слышать разничу и осознавать ее, т.е. правильно аналзировать то что ты слышишь - вот самое главное... я пока не понял как нужно прально пользоваться ушами.... мож кто напишет мануал :-D
m4sT3R
« Ответ #788 : Марта 18, 2008, 06:53:24 pm »
А я вот отслушиваю своими ушами и прихожу к выводу, что занимаюсь изобретением велосипеда :-) И все, что я в итоге получаю, уже давно описано.
« Ответ #789 : Марта 19, 2008, 02:01:10 am »
peace!
всё ради звука :)
Ну, а если такой случай, что при смене ламп юрером он ен получит ожидаемый звук? Да, для себя любимого можно хоть на самодельной лампе сделать девайс, но подумай о пользователях такого девайса. Давать горсть ламп в нагрузку? Так некоторые так и делают, только забывают, что чаще всего в туре или даже тупо в клубе это горсти то под руками нет. И не получится резко сдернуть лампу и отыграть, звук будет уже не тот.
Повторяюсь, звучит совокупность сложенная с рациональностью и умом.
Maugly
« Ответ #790 : Марта 25, 2008, 08:43:51 am »
Как вы думаете что лучше , EPCOS полипропилен , или Vishay полиестер ?!
« Ответ #791 : Марта 25, 2008, 11:10:15 am »
пропилен
EaNot
« Ответ #792 : Марта 25, 2008, 01:58:31 pm »
Полиестер ;D. Можно даже не в виде Вишей, достаточно К71-7. Однако, на вкус и цвет... ;)
« Последнее редактирование: Марта 25, 2008, 01:59:43 pm от EaNot »
Redig
« Ответ #793 : Марта 26, 2008, 09:50:10 am »
Приветствую.
Есть кондёры. Интересно мнение спецов. Фотка ниже
Redig
« Ответ #794 : Марта 26, 2008, 09:51:33 am »
Интересно, что это? Пленка, керамика или что то еще? Как на звук? Куда лучше ставить, анод катод или тембр?
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #795 : Марта 26, 2008, 11:28:45 am »
К71-7 это не полиэстер это полистирол разница есть
К73-17 - вот это пилиэстер, он-же лавсан, он-же полиэтилентерефталат
мож кому пригодится:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10006&st=20
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 11:58:49 am от _M9C0_ »
E.C.electronics
« Ответ #796 : Марта 26, 2008, 12:06:28 pm »
Везде пленка. 3 - только в фильтры питания. 1 - хороши в проход, остальные серые и черные большие в питание.
Внизу синий - ЭПКОС, очень хорош. Последний и зеленый тоже неплохи.
Redig
« Ответ #797 : Марта 26, 2008, 01:19:28 pm »
Спасибо!
binur
« Ответ #798 : Марта 26, 2008, 01:52:18 pm »
Скажите, первые 2 конденсатора можно ли использовать в преампе(из ламповой радиолы).
И ещё, извините что конечно оффтоплю-резисторы сюда приплёл, но скажите: можно ли использовать такой подстроечник(третий на фото) в преампе, например, вместо того номинала, который не найден. И насчёт последнего на фото резистора: что лучше его, или МЛТ.
Заранее спасибо.
m4sT3R
« Ответ #799 : Марта 27, 2008, 10:29:10 am »
Первые - кбг-и. Использовать можно, но они сильно красят: кондер из винтажного приемника  - винтажный звук :-)
Вторые что-то вроде ПСО, есть у меня такие 50 какого-то года, с маркировкой чуть ли не от руки написанной:-) Вроде неплохо, но непосредственных сравнений не делал, не могу ниче сказать.
