Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74976 раз)
Maugly
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #800 : Марта 28, 2008, 07:41:30 pm »
Заметил одну странную особенность , как в Электролитах , так и в обычных. Купил "кондики"  Вишай , электролит - китай , собираю "Denn style "  ради експеримента (Чарджер) , офигенный звук  ,  пересобираю  на макетке с дырками , более акуратней ,  звучит  чуть по другому!   :-[  перепаиваю на новые тотже "бренд" , звук что надо  :o  а может это мои "Они"  в голове ?!  :o
Или всётаки  Б\у в мусор ?!
« Последнее редактирование: Марта 28, 2008, 07:47:14 pm от Maugly »
meloman
« Ответ #801 : Марта 28, 2008, 09:16:30 pm »
Второй конденсатор действительно псо-стирофлексный, плёночный
звучит примерно как лавсановый к-73.
Подстроечник в мусор, надо брать закрытого типа сп4-1,сп5-16, сп5-3,....
Резистор -углеродик, даёт тёплый винтажный звук ранних фендеров
- но шумы больше чем у млт.В самом первом каскаде можно использ.
малошумящие резюки с2-23, с2-29.
binur
« Ответ #802 : Марта 29, 2008, 06:13:33 pm »
Не найду 470 и 220 пФ в плёнке. Какую, например, в ЧиДе брать керамику(многослойную, дисковою, высоковольтную)?
meloman
« Ответ #803 : Марта 29, 2008, 06:41:48 pm »
Если в звук, то керамику лучше не использовать.
На такие номиналы я использую слюду, и слюду с серебром- КСО,
СГМ,
binur
« Ответ #804 : Марта 29, 2008, 07:59:23 pm »
СГМ,
Вот именно, что на звук. Да и со слюдой не густо....
А кстаи, что за конденсаторы в виде полой трубки(как резистор)? Часто встречаются серого цвета. Что за тип, в звуке используете?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2008, 07:59:54 pm от binur »
meloman
« Ответ #805 : Марта 29, 2008, 08:16:17 pm »
Это трубчатые керамические-использовать в звуке нельзя.
В крайнем случае, на мелкие номиналы, можно стеклянные и
стеклоэмалевые К21..
unixoid
« Ответ #806 : Марта 30, 2008, 11:56:18 pm »
http://www.carli-cap.com.tw/mpx.files/p02-c3.jpg - рулит. это Carli, серия MPX
http://www.carli-cap.com.tw/msc.files/p01-c2.jpg - не очень. есть маленькие номиналы, в анод или в проход. не поперло, но терпимо. в аноде слишком мало низа. но лучше, чем керамика, которая шкварчит вместо дж-дж-джж.
Philips/pilkor MKP тоже рулит, даже лучше carli, не могу точно отслушать на спикерсиме.
Wima MKS/MKT совсем не поперла. мыло. а вот FKS в анодах и мелкие пикушки в проходах рулят. прямая конкуренция КСО
Stayfor
« Ответ #807 : Апреля 11, 2008, 12:28:28 pm »
Кто что скажет про эти? http://www.elcomag.ru/uploads/Image/data/images/highres/h5666.jpg
 Может просто уже упоминались, тогда извините :).
« Ответ #808 : Апреля 11, 2008, 06:14:54 pm »
Упоминалось - круть.
binur
« Ответ #809 : Апреля 22, 2008, 03:52:44 pm »
как узнать номинал К73-9, написано М22В, М10И
meloman
« Ответ #810 : Апреля 22, 2008, 04:10:27 pm »
Буква м в начале означает запятую. Значит- 0.22мкф, и 0.1 мкф.
Prorok
« Ответ #811 : Апреля 27, 2008, 11:13:16 pm »
Здравствуйте. Плёнка, в виде синих подушечек имеет маркировку 22nKNA9 и 22nJNX7. Как расшифровать её допустимое напряжение?
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2008, 11:17:30 pm от Prorok »
Vadim
    • ICQ клиент - 176382479
« Ответ #812 : Апреля 28, 2008, 12:06:28 am »
Я бы сказал: K = ±10%, J = ±5%, N = 100 В.
A9 и X7, если не ошибаюсь, зашифрованые месяц и год выпуска.
[size=9]Закончил сборку эффекта Overdrive. Закончил сборку эффекта Fuzz. Фото:
http://www.photoalbums.ru/index.php?cat=10290[/size]
Prorok
« Ответ #813 : Апреля 28, 2008, 01:04:44 am »
Спасибо! Значит не подходит...  Напишите пожалуйста, какие ещё буквы какое напряжение могут обозначать в подобной маркировке.
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2008, 01:07:52 am от Prorok »
Vadim
« Ответ #814 : Апреля 28, 2008, 08:57:29 pm »
Prorok,
Напиши в Яндексе “Справочная информация, маркировка конденсаторов” – будет много полезных ссылок. К примеру:
http://lib.qrz.ru/node/6634
http://www.radioradar.net/hand_book/hand_books/conder.html
ЗЫ: Допуск ±5% в некоторых источниках указывают как “I”, в некоторых как “J”.
binur
« Ответ #815 : Мая 07, 2008, 11:06:40 pm »
Вот такой откопал, куда его можно? И емкость, если не ошибаюсь 32 пФ?
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 11:07:27 pm от binur »
« Ответ #816 : Мая 08, 2008, 12:17:10 am »
Это кварцевый резонатор :)
m4sT3R
« Ответ #817 : Мая 08, 2008, 07:49:40 pm »
Вима, эпкос.. все это конечно хорошо, но жуть как неудобно при p2p монтаже. Может есть что-то не хуже, легко доставаемое, и главное c аксиальными выводами?
meloman
« Ответ #818 : Мая 08, 2008, 11:22:37 pm »
к-78, к-71, к-77.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #819 : Мая 09, 2008, 12:17:14 am »
не руссишь конденсаторишь-не катит))
S.T.A Custom preamps
