Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 68339 раз)
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #900 : Сентября 27, 2008, 10:26:43 pm »
Маркированные Х2 чаще всего без проблем 400-630В. Можно расчитывать от 400В смело.
Hyde
« Ответ #901 : Сентября 27, 2008, 11:10:49 pm »
Нашел в городе кондеры MEX-X2, Vmax 280VAC... сколько они выдержат постоянки?
Кстати, что это за кондёры, просто это единственное "что-то", что можно найти у нас в городе.
« Ответ #902 : Сентября 27, 2008, 11:32:38 pm »
Помехоподавляющие. Часто отличие от обычных только в сертификации на Х2 или Y2. Для прохождения сертификации производитель часто применяет кондеры на 400-630В. Посему пользовать можно. Но обязательно отслушивать, иногода они бывает реально "помехоподавляющими", т.е. в звуке жуть.
jazz77
« Ответ #903 : Сентября 28, 2008, 10:56:44 am »
Вообще то, при номинальной переменке 280в, амплитудное будет
в корень из 3-х больше, те 485 вольт. Вот на эту постоянку они
и рассчитаны. Конечно они тестируются и на 1000вольт.
Но я бы их на 600 в всё-таки не ставил.
« Ответ #904 : Сентября 28, 2008, 11:36:55 pm »
В среднем в аппарате максимум 500В анодки. Так что катят. А тестируют такие кондеры на 2кВ импульсного. 400В постоянки, 250В переменки.
vlad4er
« Ответ #905 : Октября 17, 2008, 11:14:12 pm »
Нашел в городе кондеры помехоподавляющие: http://www.onlinedisk.ru/view/21423
Вроде боян, но как они? :)
Lekxs
« Ответ #906 : Октября 18, 2008, 08:09:36 am »
На первой странице Азнаур писал - на удивление очень хороши :)
Я не пробовал, хотя таких как грязи :)
vlad4er
« Ответ #907 : Октября 18, 2008, 05:31:43 pm »
Lekxs
Точно :)
Возьму по 15 шт. на 22, 47, 100н - буду пробовать :)
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #908 : Октября 18, 2008, 08:22:55 pm »
vlad4er-Скажу честно!Я их пробовал-мне понравилось!Так что ставь без каких либо тярзаний.В конце то концов-не понравится поставишь что то лучше.Если позволит бюджет и возможности
S.T.A Custom preamps
dingo
« Ответ #909 : Ноября 07, 2008, 05:47:12 pm »
MPX вирмы Dain хорошие, сравнивал с похожими МКР, правда только на слух. МРХ лучше! Пока нет возможности сравнит с хваленой Вимой МКР.
[size=9]-Рычалка по мотивам Богнер Шарпа
-S.A.G.E.
[/size]
Hyde
« Ответ #910 : Ноября 17, 2008, 12:25:24 pm »
А как себя ведут кондёры EVOX(то, что написано на сайте)
- Mfr. Evox Rifa, type MMK
Radial metallised polyester capacitor. Suitable as filter and decoupling capacitor.
Encapsulated in self-extinguishing case acc. to UL 94 V-0.
-Mfr. Evox Rifa, type SMR
A radial metallised polyphenylsulphide capacitor (PPS). Moulded in a self-extinguishing package acc. to UL 94V-0.
Suitable for use when high stability and low losses are needed, e.g. in vehicles and applications with high surrounding temperature.
И RIFA
- Mfr. Evox Rifa, type PHE 426
Radial metallised polypropylene capacitor. Suitable where a low ESR value and high pulse durability is needed and in common pulse applications e.g. SMPS, motor controls, television sets, monitors, electronic ballast etc.
Moulded in a self-extinguishing cover according to UL 94 V-0.
- Mfr. Evox Rifa, type PHE 450
A radial polypropylene capacitor with double metallised polyester film serving as electrodes. Withstands current very well which makes the capacitor suitable for use in high-frequency applications like de-coupling capacitors in television sets or as protective capacitors in SMPS and electronic ballasts.
Что из этого предпочтииельней в проход(и влияет ли величина V/ms на атаку, нужен резкий, чёткий звук)?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 12:45:31 pm от slayer »
« Ответ #911 : Ноября 17, 2008, 02:05:11 pm »
Эвоксы/РИФА очень хороши. Я уже писал.
Hyde
« Ответ #912 : Ноября 17, 2008, 02:13:56 pm »
А из тех, что я перечислил, что лучше?(Очень не хочу все 60 страниц переситывать) :-/
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2008, 02:14:58 pm от slayer »
Ал-ндр
« Ответ #913 : Ноября 17, 2008, 02:21:13 pm »
Оксидные К53-14. Нашел очень скудную информацию. Какие будут рекомендации по применению и будут ли они заменой тантала?
« Ответ #914 : Ноября 18, 2008, 12:09:53 pm »
3 и 4
Batman
« Ответ #915 : Ноября 18, 2008, 05:28:21 pm »
PHE 426 и PHE 450 действительно хороши проверено!!!
Leshachok
« Ответ #916 : Ноября 26, 2008, 12:22:23 am »
А кто-нибудь пробовал пленку TOBE?
patron
« Ответ #917 : Ноября 28, 2008, 07:20:07 pm »
Кто-нить слушал и сравнивал вимашные SMD :
SMD-PET  металлизированный полиэстр
SMD-PEN  металлизированный полиэтиленафталат
SMD-PPS  металлизированный полифинилсульфид
правда они, сцуки, шибко на пайку хлипкие и меньше чем на 100нФ не бывают
Ал-ндр
« Ответ #918 : Ноября 28, 2008, 07:38:33 pm »
Еще раз повторюсь...
Спасибо!
« Ответ #919 : Ноября 29, 2008, 01:47:32 pm »
СМД ВИМу пробовал - понравилась. Но тип кондера не знаю.
