Автор Тема: Идентификация конденсаторов  (Прочитано 74957 раз)
Alex156
Re: Идентификация конденсаторов
« Ответ #960 : Февраля 13, 2009, 12:14:18 pm »
насчет прохода и низов я конечно конкретно тупанул вчера )) прибил низы переделкой ТБ )
а сегодня пополнил коллекцию для прослушки
К71-7
аксиальным МЕХ'ом
обычным МЕХ'ом МКР
таким же желтеньким DAIN MPX
MEX GPF /хз что такое/
QEW X2 GMF MKT /расшифруйте кто-нибудь что это бы значило плз/
и до кучи, вооружившись справочником по конденсаторам, потестил кучу разных легкодоступных в продаже кондеров на тангенс угла диэлектрических потерь. если кому интересно результаты с фотками могу привести. пишите )
канечно приводи результты .... интересно
А как себя показали К71-7 ?
Alex156
« Ответ #961 : Февраля 13, 2009, 01:11:04 pm »
Вообще то, при номинальной переменке 280в, амплитудное будет
в корень из 3-х больше, те 485 вольт. Вот на эту постоянку они
и рассчитаны. Конечно они тестируются и на 1000вольт.
Но я бы их на 600 в всё-таки не ставил.
Вот у меня есть К71-7  0,022 на 250В ... это постоянки , или переменки ? и выдержат ли они , если запихнуть их в аноды при 400-450В ...?
Homos
« Ответ #962 : Февраля 13, 2009, 01:41:28 pm »
к71-7 послушал. меньше понравилось, чем МЕХ. но это ИМХО. на напруги выше 200 их ИМХО лучше не ставить. она у меня на 160 поркяхтывала уже. пробовал несколько экземпляров. хотя не исключено что партия брак.
результаты тестов - вечером.
EaNot
« Ответ #963 : Февраля 13, 2009, 04:43:04 pm »
Какие 200В? Какие 160В? Что вы, уважаемые, городите? Возьмем анодное ПИТАНИЕ, к примеру, 300В. НА АНОДАХ у нас будет в районе пол-питания, в зависимости от режима каскада, от  140 до 180В. Сигнал м-ду каскадами - в пределах 40-60В. Мы даже по переменке не превысим номинальные 250В (постоянных!). При 350В питания - примерно то же самое. Даже в полузапертых каскадах с большими катодными резисторами (10к-39к) на анодах будет около  250В при анодном 300-350В. А поскольку эти кон-ры предназначены для работы в импульсных цепях, то спокойно выдерживают и моменты включения усилителя и небольшое превышение. Ни один другой конденсатор нельзя использовать с превышением предела по напряжению. Эти - можно :). Но 400В с лишним анодного - это для них конечно много. Звук - да, дело вкуса. Но никакого кряхтения в звук не вносят, если они исправные. А бракованных я даже не встречал. Утечек нет, номинал в точку, часто - прецизионные. Это очень качественные кон-ры.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 04:55:28 pm от EaNot »
« Ответ #964 : Февраля 13, 2009, 05:25:20 pm »
Это верно. Но при подаче питания, анодка подскакивает до максимума гораздо быстрее, чем прогреваются лампы. Т.о. при включении кондёры получают полноанодный шок. Скорее всего они это выдержат, по крайней мере какое-то время. Но надёжность такого решения лично мне не нравится. Всегда лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Homos
« Ответ #965 : Февраля 13, 2009, 11:38:30 pm »
ну я веть сказал. возможно партия такая. хотя стоял в шунте первички выходника как-то 71-7 - тож накрылся...
ну там то понятно, при 310 холостой анодке и под нагрузкой близкой к пределу кондера. а тут - хз. неведомая, как говорится, фигня произошла. поставил обратно МЕХ на 400 - все отлично. думал может меня глючит. померял напряжение на аноде преда под нагрузкой - 160В. возможно и правда при включении подпробило, а может ... хз... барабашка...
/вариант кривых рук не исключаю/
Homos
« Ответ #966 : Февраля 14, 2009, 12:06:06 am »
по поводу отчета - скачал фотки с сотика. блин, не порадую. плохо вышло ((
кондеры тестились по параметру тангенс угла диэлектрических потерь. в википедии можно посмотреть что это. http://ru.wikipedia.org/wiki/Конденсатор
параметр может и не очень важный, но было время и возможность я и потестил. фотки не очень. будут вопросы - задавайте. по существу из имеющихся у меня 1 место коричневые большие. аналог наших. 2 место МЕХ-Х2 МКР. из керамики - первое место синие маленькие высоковольтные.
хочу собрать схемку для проверки на более важный параметр кондеров - диэлектрической абсорбции. гуру на работе сказали что этот параметр важен именно для звука. хотя по справочным материалам найденым мной все полистирольные кондеры по этому параметру наилучшие среди всех. на втором месте - фторопласт.
данный материал не претендует на нужность и значимость )
P.S. глянул сейчас на МЕХ, он оказывается на напряжение ~280В, а не на 400. задумался чота...
« Ответ #967 : Февраля 15, 2009, 08:38:52 pm »
Итак, напоминаю про истины! Помехоподавляющие конденсаторы, нормированные по X и Y (фильтры соотвествующие) изготавливаются с диэлектриком с номиналом минимум 400В постоянки, а чаще 630В. У ЭПКОС-а это даже в даташите есть. Так что глядя на 250-275В переменки, которые написаны на кондере, вспоминаем про этот факт. В импульсе эти кондеры держат киловольты! И чаще всего, оные кондеры ничем не отличаются от собратьев без Х и Y.
Про К71-7. Номинально они все на 400В. Причина проста - оборонка. Чтобы снизить процент брака занижали напругу пробоя. Реально ВСЕ! легко работали при 380-400В анодки. Без проблем выдерживают и пусковой ток. Ну хрустят и со звуком все ОК, напоминают ЭПКОС-ы.
remeslinik
    • ICQ клиент - 292292523
« Ответ #968 : Февраля 16, 2009, 09:41:40 pm »
А не подскажете где в питере можно прикупить парочку Silver Mica или wima, глянул в прайсе чип-дипа вроде нет..
Gizma
« Ответ #969 : Февраля 17, 2009, 11:52:20 am »
;D ;D наивный...
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #970 : Февраля 17, 2009, 12:32:20 pm »
Вима то ладно,но с микой точно отжег...Я лично с ибея брал)) Больше чето особо не откопал где взять особо без геморроев
S.T.A Custom preamps
remeslinik
« Ответ #971 : Февраля 17, 2009, 02:27:17 pm »
Эх так я и думал...
Да хрен с ней с микой, рас она такая мега дефицитная, но вима то вроде не так в дефеците, или её вразу мигом раскупают?  :o
« Ответ #972 : Февраля 17, 2009, 02:49:41 pm »
Кто у ерасова берет...кто в Elfa...Кто где....
« Ответ #973 : Февраля 18, 2009, 01:59:29 pm »
Помогите опознать пару кондёров:
Первый:
может не очень хорошо видно, они прозрачные и сверху(противоположня сторона от выводов) видны типа полосы от полировки поверхности.
Второй:
филипс МКТ
Они как правило в мониторах...
И заодно, чтобы новую тену не открывать...что это за резисторы и как они в сравнении с обычными?
ЗЫ. справа от микрухи видно кондёр, такой же как "первый" о котором я спросил
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 02:01:24 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #974 : Февраля 18, 2009, 02:03:39 pm »
Первый Epcos без заливки просто...юзаю очень активно...чаще всего ставлю в катод...2 тоже не плохой..думаю на уровне wima будет а на 3й фото... (см ответ на первую фото...а резисторы хз...)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 02:07:13 pm от hateks »
« Ответ #975 : Февраля 18, 2009, 06:00:23 pm »
Посмотреть на Яндекс.Фотках
А эитих зверей кто-нибудь пробовал? (TS02C)
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 06:01:48 pm от dks »
« Ответ #976 : Февраля 19, 2009, 11:46:40 am »
Кто производитель?
« Ответ #977 : Февраля 19, 2009, 12:20:09 pm »
Кто производитель?
Не указан :( вот тут нашел http://www.rct.ru/pdf/capacitor/ts02c.pdf
« Ответ #978 : Февраля 19, 2009, 06:22:52 pm »
Кто производитель?
Поликарбонат... и примнение... Надо пробовать.
varvaroid
« Ответ #979 : Февраля 26, 2009, 10:49:28 am »
что скажете про PPS Hitano
