Автор Тема: Re: Cab 4x10  (Прочитано 5866 раз)
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: Cab 4x10
« Ответ #20 : Сентября 19, 2006, 01:16:55 pm »
Офигеть!!! Мегареспект!
Neon
Re: Cab 4x10
« Ответ #21 : Сентября 20, 2006, 01:25:34 pm »
Клево!!! А отверстия под динамики чем делал?
Re: Cab 4x10
« Ответ #22 : Сентября 22, 2006, 06:10:24 am »
Да и весить будет меньше.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
Re: Cab 4x10
« Ответ #23 : Сентября 22, 2006, 01:05:35 pm »
Вот всё давно хотел спросить, грел вопросец, да пока не было случая: ну, так вот:
Вообще, билдинг кабинетов допускает установку разных динамиков? т.е. что будет если сделать винигрет из Винтов, Гринбэков и ещё чего-нибудь? Естественно, надо всё подогнать по сопротивлениям, а из-за разницы в абсолютной чуйке каждого динамика не получится ли у нас чего-нить плохого?
P.S. только не веселитесь, можт все фирмы так и делают, это я, деревня, только до этого додумался.... =)
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Cab 4x10
« Ответ #24 : Сентября 22, 2006, 01:06:56 pm »
Нет, никто так не делает, это нецелесообразно.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Cab 4x10
« Ответ #25 : Сентября 22, 2006, 01:15:24 pm »
шустро. а какого хрена.... ой тьфу, почему нецелесообразно?
Re: Cab 4x10
« Ответ #26 : Сентября 22, 2006, 06:10:28 pm »
Делают и достаточно часто. Начнем с Маршаллов 2000, там два динамика разных. Ну и Дизелями/ВХТ и т.п. Не помню у кого был штатный кабинет 4х12" с парой Винтажей и парой Эминенсов ТексасХит.
Re: Cab 4x10
« Ответ #27 : Сентября 22, 2006, 10:08:03 pm »
Не, на общий литраж. У Маршалла Винтаж и Херитаж:
Marshall JCM2000 TSLC212 Cabinet Features:
Designed for use with the TSL 100 or TSL122 combos
Marshall/Celestion Heritage 12 , 8 Ohm, 80W
Vintage 12 , 8 ohm, 70W speaker
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Cab 4x10
« Ответ #28 : Сентября 23, 2006, 08:06:08 am »
Во, уже бодрее. AZG,  а вот хотя бы теоретически, что это даёт, акромя разнообразия* звука?
Алексей
Re: Cab 4x10
« Ответ #29 : Сентября 23, 2006, 10:29:41 am »
Фазовые рассогласования, уродское ГВЗ, бугры на кривой импеданса.
Re: Cab 4x10
« Ответ #30 : Сентября 23, 2006, 11:13:52 am »
Ну ладно, черт с Маршаллом. Но крутые конторы? Просто так делают? Отнюдь - получаем вполне интересную СОБСТВЕННУЮ АЧХ. В гитарном все реально и все возможно, не надо про это забывать.
Алексей
Re: Cab 4x10
« Ответ #31 : Сентября 23, 2006, 12:36:28 pm »
Ну, если руководствоваться принципом "что не дурно, то хорошо", то да...
Re: Cab 4x10
« Ответ #32 : Сентября 23, 2006, 01:49:52 pm »
Нет, принцип совсем другой - для поиска звука все средства хороши. Вон, фуззы и бустеры тоже поперек принципов идут, а дело свое делают...
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Cab 4x10
« Ответ #33 : Сентября 25, 2006, 02:24:39 pm »
Азнаур, и "всё таки, а какова преамбула"?
хотя бы подскажи, куда копать....
Re: Cab 4x10
« Ответ #34 : Сентября 25, 2006, 02:43:23 pm »
Копать вниз...
Чо надо получить то?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Cab 4x10
« Ответ #35 : Сентября 25, 2006, 02:58:07 pm »
Вся проблема ответа эксперта на вопрос состоит в том, что он сразу же начинает выяснять "зачем, что и как".
Азнаур, мне ничего получать не надо, мне просто надо удовлетворить любопытство, что же даёт совмещение различных динамиков в корпусе в одном объёме. Есть, правда, вариант, что крутые конторы совмещают всё это просто от балды. но должен же быть какой-то алгоритм умственных выкладок.
P.S. А вообще мне бы Винтаж купить, да каб к нему сделать.... такое вот низменное желание.
Slipknot
Re: Cab 4x10
« Ответ #36 : Сентября 25, 2006, 03:42:18 pm »
Ну причем тут алгоритм? Берут и методом научного тыка ставят разные динамики и какой звук больше нравица так и оставляют. Например один динамик басит, другой красиво середину играет и т.д.
Я так понял
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
Re: Cab 4x10+голова Mesa Boogie Dual Rectifier
« Ответ #37 : Сентября 25, 2006, 04:57:25 pm »
Крутой ты, Скотланд! Если не секрет, куда такая моща?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #38 : Сентября 25, 2006, 05:28:03 pm »
Скотланд, мужик, уважаю! У меня абсолютно то же самое. только бабла нету. и приходится размышлять только о кабе 1*12 и усиле ватт в 25-30.
P.S. но бабло - дело наживное.
P.P.S. ещё один нескромный вопрос: во сколько тебе это обошлось? каб и голова?
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
« Ответ #39 : Сентября 25, 2006, 06:10:52 pm »
естественно! просто я имел ввиду те затраты которых никак не избежать: динамики, фанера, войлок, уголки, утопленные ручки, лампы, металл под шасси(если не халявный), трансы, медь для них(опять же если не халявные), переменники. - т.е. чисто стоимость материалов. Я, конечно, могу прикинуть и сам, но просто интересно сколько у тебя выходит.
