Автор Тема: Трио  (Прочитано 6065 раз)
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Трио
« Ответ #80 : Марта 02, 2006, 11:17:26 am »
а не проще ли устранять фон на закороченном на землю входе, а затем уже мудрить с гитарой.
Re: Трио
« Ответ #81 : Марта 02, 2006, 12:34:45 pm »
Дык я так понял, что он мучает аппарат с незакороченным входом.
Volkmar
Re: Трио
« Ответ #82 : Марта 02, 2006, 04:06:39 pm »
посоветуйте какую из схем триампа , которыэ есть на сайте лутше собирать......в какой меньше всего багов и с которой будет меньше проблем...????
Neon
Re: Трио
« Ответ #83 : Марта 02, 2006, 10:25:55 pm »
Да не гитару втыкал ;D ;D ;D, с ней тоже фонит. Грешу на гитару тоже. А про не закороченный вход изза интереса спросил. С закороченным не свистит. Но мне кажется он и с не закороченным не должен свистеть. Схему брал с форума Игоря, чья она не помню.
Re: Трио
« Ответ #84 : Марта 03, 2006, 06:29:21 am »
Не закороченный вход может чего угодно наловить.
Устраняй фоны и свисты с замкнутым входом.
С гитарой может фонить если возле компа сидишь, он приличные наводки дает.
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #85 : Марта 03, 2006, 07:50:25 am »
Тоже кстати новичковый вопрос: опасна ли разводка, когда земля на печатке занимает всё пространство меж проводников?
Re: Трио
« Ответ #86 : Марта 03, 2006, 08:00:36 am »
Короче как то давненько мне один мужик объяснял, что воздушного зазора в 3 мм достаточно что бы 3кВ его не пробило. Меньше хрен знает, думаю если зазоры не менее 1 мм, затем лаком покрыть должно прокатить.
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #87 : Марта 03, 2006, 09:24:05 am »
Да нет, я имею ввиду наводки. Там не то что 3000 - 200 вольт мало где есть :)
А вот сказывали мне, что петли очень опасны, т.к. ловят магнитки. Если поместить плату с деталями в железный экран, то опасность этого уменьшится, но не стоит ли всё переделать, чтоб была звездой земля?
Кст., вчера я решил погамать на гитарехе, врубил свой супер-неэкранированный трио в усь Beringher AC112 в клин канал, выкрутил гейн трио на 10, а гейн Берингера - на 1. И... шума нет, а звук ХРУСТИТ! Обалденно (это часом не "кранч" называется?)! и это - при отсутствии эквалайзера на трио ( но он есть на Берингере). Блин, когда научку доделаю - заэкранирую в доску. Он мне нравится все больше и больше!
« Последнее редактирование: Марта 03, 2006, 09:42:45 am от KO63DOX »
Dionis
Re: Трио
« Ответ #88 : Марта 19, 2006, 02:51:14 am »
Есть вопрос.
 Зачем провода к накалу в экран совать? Не, ну витую пару еще понятно, но накал в экран... Объясните плиз сий момент, неужели это сильно сказывается? :-/
Неправильная у тебя какая-то печатка... По земле кругом петли - фонить будет 100%. Лучше уж с двухсторонним текстолитом, как говорилось выше.
KO63DOX
Re: Трио
« Ответ #89 : Марта 20, 2006, 09:14:53 pm »
Она и фонит. Я переделал - эффект есть. смотри в другом топике про Трио.
Slipknot
Re: Трио
« Ответ #90 : Апреля 03, 2006, 12:19:57 pm »
Привет всем! Я тоже долго думал над трио, очень много было про него приятных отзывов и наконец то я и Fender собрались сделать сие чудо :) После утомительных хождений по рынку мы начали его паять. Я зделал отдельно канал скрим и отдельно канал Клин тоесть на двух платах. Первым было суждено сделать клин. После спайки мы его включили, как на удивление очень мягкий и стеклянный звук, но ненадолго. Потом канал начал перегружатся , притом очень сильно, звук был больше похож на легенький пердящий овердрайв  :-[ На следующий день мы оставили в покое этот клин и начали паять скрим, после спайки он незапустился сразу, путем выявления по схеме нескольких ошибок он завелся, звук был очень ярким и сустейновым, но фонил ужасно, притом фон менялся смотря какой шнур вставляеш на вход преампа  ;D тем самым было решено убить автогенерацию в первом каскаде скрима путем припаивания кандера между 2-ой и 3-й ногой лампы на 50 - 100 пФ. И это очень сильно помогло он стал намного тише!! И если учесть что это все дело лежало на полу навесным монтаже в проводах и голыми лампами, фона было мало! И еще я выкинул с цепи питания Г подобное соединение резисторов на 750к и 27к. Демы скоро выложу  :D
fender
    • ICQ клиент - 311884512
Re: Трио
« Ответ #91 : Апреля 03, 2006, 05:09:15 pm »
Дружочек а ты меня ни скем ни путаеш??? :)
Slipknot
Re: Трио
« Ответ #92 : Апреля 04, 2006, 11:36:29 am »
Наверное путаю  ;D, просто есть у меня друг он тоже Fender и я подумал что это он так как тоже здеся сидит. Сори :-/
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
Re: Трио
« Ответ #93 : Апреля 04, 2006, 11:47:49 am »
Гы! Атака клонов. ((((((((:
fender
Re: Трио
« Ответ #94 : Апреля 04, 2006, 04:54:42 pm »
ну наверно тут 2х fenderov быть не может!!! :)
SenkOff
Re: Трио
« Ответ #95 : Апреля 04, 2006, 05:10:45 pm »
А почему нет? Один - Телекастер, второй - Стратокастер :) ;)
fender
Re: Трио
« Ответ #96 : Апреля 04, 2006, 07:44:29 pm »
не если только так...... :) :) :)
elf2000
Re: Трио
« Ответ #97 : Октября 30, 2008, 11:39:24 am »
А у меня проблема с трио... Эээ... даже не экономическая...
В общем, уже пол года не могу найти переменные резисторы к трио. Чтобы все одной марки были. Все инет-магазины облазил - нигде не могу найти. Помогите кто-нибудь :'(
Re: Трио
« Ответ #98 : Ноября 03, 2008, 05:50:28 pm »
http://www.yerasov.ru/shop/index.php?cPath=27&sort=2a&page=2&osCsid=10964eea30021bce71f1e55c3d8c9952
Смотри "Резистор переменный ALPHA RV16A-20"
elf2000
Re: Трио
« Ответ #99 : Ноября 05, 2008, 01:12:59 pm »
Там ведь вроде определённые номиналы только. Или я не прав? Просто там список этих резисторов с номиналами, а некоторых нужных мне номиналов нет...
