Автор Тема: Кранк революшен  (Прочитано 12228 раз)
EaNot
Re: Кранк революшен
« Ответ #120 : Апреля 10, 2009, 11:33:16 am »
Все тру,тока чет ты любитель винтажных угольных резюков чтоли?И синию керамику бы на silver mica заменил бы чтоли..Или не достать у вас ее?
P.s Могу подсказать адресок магаза где продают эти чудеса очень не дорого)
А подскажи такой адресок всем :). Заранее спасибо.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Кранк революшен
« Ответ #121 : Апреля 10, 2009, 12:29:43 pm »
Да вы и так знаете этот адрес))) ebay.com =)
S.T.A Custom preamps
Alex CH
Re: Кранк революшен
« Ответ #122 : Октября 23, 2010, 07:43:42 pm »
Здравствуйте все если кто живой есть ещё :) Собрал сие чудо по печатке представленной Naigenoir_ом и вылез косяк- фонит как трактор и х.з. как этот фон победить...
Питание сделал достаточно хорошо фильтрованное- накал стабилизированный LM317, анодка через несколько п-фильтров, детали все новые, но самое интересное, что когда от сети отключаю фон исчезает... Пробовал отключать отдельно анодку и накал, разница еле еле ощутима. ( единственное в чем не уверен - у меня в катодах резисторы 0.25 стоят, не может это являться причиной? Если глупый вопрос исправьте :)не знаю чего с ним делать - помогите советом кому не сложно. Заранее спасибо :)
Re: Кранк революшен
« Ответ #123 : Октября 30, 2010, 10:32:55 pm »
Для начала обратись к автору печатки.
Я печатки не видел, но навскидку - неправильная разводка земли: сигнальная и накальная земли не разъединены, присутствуют земляные петли...
Резисторов в катодах 0,25 Вт более чем достаточно. Или речь шла про аноды?
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: Кранк революшен
« Ответ #124 : Января 23, 2012, 09:41:23 am »
товарищи у кого нить есть ПОЛНАЯ схема революшна ?
Weiss
  • Whatever!
Re: Кранк революшен
« Ответ #125 : Января 23, 2012, 08:43:48 pm »
USupremacy
Re: Кранк революшен
« Ответ #126 : Января 24, 2012, 12:07:24 am »
В схеме оконца ошибка. Пресенс там кинут между анодами ФИ и номинал С11 - 4,7n.
Weiss
  • Whatever!
Re: Кранк революшен
« Ответ #127 : Января 24, 2012, 02:39:28 am »
Это Revolution,а не Krankenstein,так что вполне может быть............А вообще схему эту вроде как Азнаур снимал,хотя и он не застрахован от ошибок.
USupremacy
Re: Кранк революшен
« Ответ #128 : Января 24, 2012, 03:16:15 am »
Я проверил по фотографиям печаток прежде чем написать. Может быть разные ревизии.
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 03:19:43 am от USupremacy »
tiretrak
Re: Кранк революшен
« Ответ #129 : Января 24, 2012, 08:47:46 am »
перезалей плиз сюда
закрыты все файлообменники
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #130 : Января 24, 2012, 04:58:56 pm »
я снял лейку с оригинала рев1 -- все фотки были с обратки в хорошем качестве короче все дороги как у оригинала - и сверил со схемой азнаура -- там косяк
резик 100к и 250пик - перед сендом висят не на земле - а через  них идет на сенд - это хорошо видно в лейке и по платам оригинала -- тоесть с релле - мастер1 и мастер2 идет на 100к+250р - и на сэнд......
http://www.onlinedisk.ru/file/811729/
кстати расположение всех дорог такое же как у кранкенштейна - отличие - добавлени разъемы для опера и отдельная плата под стабы ...... все остально в ноль с кранкенштейном особенно звезды земли...
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 04:59:57 pm от mesarubka »
USupremacy
Re: Кранк революшен
« Ответ #131 : Января 24, 2012, 05:18:22 pm »
По схемке сверху с мастеров идет ещё на один каскад а потом на сенд. В схеме -штейна этот каскад используется только клин каналом, как собственно и есть на самом деле.
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #132 : Января 24, 2012, 07:54:06 pm »
USupremacy
я не знаю с чего снималась схема......но на оригинале рев 1 - совершенно все не так -- там тупо как и у кранкенштейна -- выход клина идет через 220к на сенд.....
выход лид кнала идет на релле с мастерами1 и 2 - и через 100к и 220пик идет на сэнд.....
никаких баллонов с каскадами нет после релле...... дальше петля и фазик.......
что там за схема такая я не вкурсе но она не сходится аж никак с оригиналом -- может это ее небольшой видоизмененный вариант конкретно под когото.... :(
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 07:55:41 pm от mesarubka »
seasadmean
Re: Кранк революшен
« Ответ #133 : Января 24, 2012, 08:16:42 pm »
крайне маловероятно что V4.2 может быть сенд, тут и большое выходное и я бы побоялся такой сенд куда-то втыкать, хоть и присутствует делитель R33/R22 но сигнал там не слабый
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #134 : Января 24, 2012, 08:25:13 pm »
N1K
тоесть платы оригинала врут??????
если схема не совпадает с платами оригинала  - то помоему логичнее предположить что схема не верная чем сами платы и дорожки оригинала........
вот кранкенштейн
http://www.onlinedisk.ru/file/811835/
-- сравни с рев1 и поймеш что они тупо одинаковы по задумке - просто без опера того самого после сэнда....... и все
seasadmean
Re: Кранк революшен
« Ответ #135 : Января 24, 2012, 09:20:49 pm »
@ mesarubka
ну так вроде всё правильно, в смысле не так как на схеме сверху :) видимо при съёме попутали назначение реле RE1
Возможно ввела в заблуждение надпись "high gain out", хотя там всего то выход первого каскада на пот гейна. кстати, в революшне от "output A" до пота гейна идёт проводок, а на фотках кранкенштейна его нет :-?
« Последнее редактирование: Января 24, 2012, 09:34:50 pm от seasadmean »
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #136 : Января 24, 2012, 11:09:27 pm »
он снизу под платой
revolution
    • ICQ клиент - 402379372
Re: Кранк революшен
« Ответ #137 : Января 25, 2012, 10:44:49 am »
не разглядел на фото конденсатор который в параллель 100к перед сендом, он точно должен существовать? в частности интересно про кранкенштейн. И в катод последнего триода хай-гейна я ставил 2К7 вместо 4К7, гораздо лучше вышло, хотя на фото именно 4К7.
http://imageshack.us/photo/my-images/193/15499020.jpg/
tiretrak
Re: Кранк революшен
« Ответ #138 : Января 25, 2012, 10:54:07 am »
еще одно отличие заметил у кранкенштейна и революшна:
в лид канале потц баса у кранкенштейна одна нога висит а у революшна она подключена к другому потцу.
и у революшна один конденсатор 1uf неполярный а у кранкенштейна два
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #139 : Января 25, 2012, 04:22:56 pm »
tiretrak
если быть по внимательнее -- то ты заметиш чт онет там никакого контакта - если не вериш я могу предоставить фото в доказательство тебе -- но зачем????? самый обычный ТБ басс как и у всех - солдано и маршаллов сделан -- какие там выводы мерещаться?????
что у кранкенштейна что у рев1 он абсолютно одинаков...
насчет отличия в катодах - клина -- да -- там 2 не полярника а там немного по другому -- но это ж просто клин....... при чем тут лид канал - если 1 баллон в нем не учавствует совсем а землится при работе лида?????????????
насчет 100 к и 250пик на сэнде -- в рев1 он бывает --  в кранкештейне его нет  - просто 100к и на сэнд уходит.......
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 04:24:18 pm от mesarubka »
