Автор Тема: Кранк революшен  (Прочитано 10966 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
Re: Кранк революшен
« Ответ #140 : Января 26, 2012, 08:32:05 am »
tiretrak
если быть по внимательнее -- то ты заметиш чт онет там никакого контакта - если не вериш я могу предоставить фото в доказательство тебе -- но зачем????? самый обычный ТБ басс как и у всех - солдано и маршаллов сделан -- какие там выводы мерещаться?????
что у кранкенштейна что у рев1 он абсолютно одинаков...
твоя правда
потц баса лид канала третий от тумблеров.
на фото отчетливо видно что одна нога потца Bass цепляется с потцем Мидл а другая не подключена. у АЗГ ошибка в схеме
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 08:32:53 am от tiretrak »
Weiss
  • Whatever!
Re: Кранк революшен
« Ответ #141 : Января 26, 2012, 08:46:51 am »
Судя по лейкам  mesarubka пред сааавсем другой,чем в народной схеме.Катоды  триодов V4 соединены ??? ,потом на резюк 470 Ом ???? ,далее "в одну сторону" через 10кОм на землю,"в другую" на сетку 1го триода через 1МОм и на сетку 2го через 1МОм.А в аноде последнего триода вижу номинал 82 кОм,вместо 100кОм.Это ж всё вообще меняет.....У кого-то из снимавших схему косяк?
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 08:50:35 am от Weiss »
sammm
Re: Кранк революшен
« Ответ #142 : Января 26, 2012, 09:14:58 am »
@ Weiss
Это фазоинвертор.
tiretrak
Re: Кранк революшен
« Ответ #143 : Января 26, 2012, 12:03:29 pm »
это фазоинвертор и к преду он не имеет отношения. он в схеме оконечника
у кранков не такое обозначение ламп:
V1 это у них фазоинвертор
V2 V3 V4 это лапы преампа по порядку. сигнал с гитары идет на V4
а в снятых схемах нумерация ламп наоборот воде
« Последнее редактирование: Января 26, 2012, 12:04:50 pm от tiretrak »
mesarubka
Re: Кранк революшен
« Ответ #144 : Января 26, 2012, 04:15:42 pm »
есть в схемах косяки - главное что они обнаружены.....
можно нарисовать схему нормальную - 1 раз и выложить в сеть -- чтоб не было больше споров...
насчет нумерации ламп - да - но на схему это не влияет
в оригинале так -- 1 баллон - это клин
2+3 - лид канал
4 - это фазик
вытащив 1у лампу вы просто отключите клин полностью
вообщето при детальном изучении печатки - становится видно логику разводки - и не такая уж она тупая и не имеющая смысла как все тут пишут -- земляные звезды не зря так сделаны - так как кранк очень уязвим  по наводкам шумам и фонам .... так что нам еще учится и учится наверное......а обсырать все мы то умеем
Weiss
  • Whatever!
Re: Кранк революшен
« Ответ #145 : Января 26, 2012, 06:38:53 pm »
@ Weiss
Это фазоинвертор.
Пардон обознался ;)
tiretrak
Re: Кранк революшен
« Ответ #146 : Января 30, 2012, 12:57:29 pm »
а у потца sweep одна нога не подключена в оригинале.
это не существенно?
« Последнее редактирование: Января 30, 2012, 12:57:48 pm от tiretrak »
Danila-master
  • SELECT Device FROM Pedalboard WHERE Sound =>9000
    • ICQ клиент - 295564019
Re: Кранк революшен
« Ответ #147 : Декабря 09, 2013, 12:04:49 am »
Ап, Камрады, ссылки на схемы не работают. Перезалейте кто-нибудь пожалуйста.
PS - на сколько я понял там отличие в паре деталей от кранкенштейна это так ?
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
Danila-master
Re: Кранк революшен
« Ответ #148 : Мая 05, 2014, 03:20:04 pm »
Ап!!!!
Жаль что за 5 месяцев никто так и не откликнулся.
Недавно разгребая завалы нашел схему на CD.
http://
http://imagizer.imageshack.us/a/img841/7946/v4ve.gif
http://
http://imagizer.imageshack.us/a/img843/1212/h8ut.gif
В инете была статья о революшене.
http://powerdragon-powerdragon.blogspot.com/search/label/Krank
там на плате стоит дип свич на две группы. Именно им по словам авторов и меняется пред в ту или иную сторону.
Как видно  -катодный резистор в последнем баллоне преда стоит 2,7К в штейне и 4.7К в революшне. Также резистор после пота Treble у рева стоит 489К у штейна - 244К. Других различий в номиналах не заметил.
Самый большой вопрос - это коммутация. На схеме революшена - точка D (сетка второй половинки баллона чистого канала) подключается либо к точке С (гейн чистого) либо к масетр громкости грязного канала.
Это ошибка в схеме ? или у революшена после ТБ подключается еще один каскад от клина - для пущего мяса и гейна????
Может быть у кого-то завалялась проверенная схема?
« Последнее редактирование: Мая 05, 2014, 03:40:07 pm от Danila-master »
Rasha
  • Жить по Совести!
Re: Кранк революшен
« Ответ #149 : Мая 06, 2014, 01:42:42 am »
Нет, это не для мяса, фарша или желе... Это буферный каскад посыла петли эффектов (send)
Danila-master
Re: Кранк революшен
« Ответ #150 : Мая 06, 2014, 01:57:12 am »
Неужели этот каскад не будет подгружаться ?
АП- посмотрел еще раз на фото - на плате есть два свича на две группы контактов. Знать бы точно с чем они завязаны.
AK-47
Re: Кранк революшен
« Ответ #151 : Мая 06, 2014, 11:42:06 am »
Буфер делают на повторителях, однако. Смысл  раскачивать до солидной амплитуды, чтоб спалить обработку в петле? Не у всякой девайсины есть регулятор по входному уровню.
Скорей всего переснятая схема с косяком по коммутации.
WRD
  • Jedem das Seine!
Re: Кранк революшен
« Ответ #152 : Марта 22, 2015, 07:40:57 am »
плата снятая Mesarubka у кого нибудь уцелела?  :D
Jedem das Seine!
sector
Re: Кранк революшен
« Ответ #153 : Марта 22, 2015, 08:42:20 am »
engl e530 slorectotwin anvil preamp soldano slo 100 delay dm-5
WRD
  • Jedem das Seine!
Re: Кранк революшен
« Ответ #154 : Марта 22, 2015, 02:14:06 pm »
sector, спасибище! ;)
Jedem das Seine!
