Автор Тема: Кранк революшен  (Прочитано 12226 раз)
MV
Re: Кранк революшен
« Ответ #40 : Июля 11, 2008, 02:14:06 pm »
Gunpowder
Re: Кранк революшен
« Ответ #41 : Июля 11, 2008, 02:18:32 pm »
AZG,  спасибо большое!!!
Куплю недорого эликсир молодо
Lekxs
Re: Кранк революшен
« Ответ #42 : Июля 11, 2008, 02:37:26 pm »
Спасибо, Азнаур!
А темброблок чистого такой и есть или недоперерисованный скопированный лидовский?
Re: Кранк революшен
« Ответ #43 : Июля 11, 2008, 02:47:14 pm »
Чистый не конек этого рибора. Темброблок именно такой. Уходит на буфер Сенда напрямую. Схема перепроверена, ошибок нет.
Резистор в сетке буфера дорисован на всякий, без него будет жуть на сетке лампы. Реально это место не разгреб, т.к. там не очень понятно с печаткой. Но основное, что требуется, полностью отрисовано. Во всяком случае, в 2 баллона оное запихивается без проблем.
Прошу обратить внимание на мощник - ТАМ НЕТ ООС! В остальном там все стандартно.
Да, аппарат отличается малоуправляемым низом. Лично я бы делал оконечник с ООС, в него звучит сильно лучше.
EaNot
Re: Кранк революшен
« Ответ #44 : Июля 11, 2008, 02:52:20 pm »
AZG, спасибо!
...Экстази без КП и с мелкими рюшками ;)...
Re: Кранк революшен
« Ответ #45 : Июля 11, 2008, 03:31:07 pm »
Я же говорил, что Маршаллоид. Но к Экстази никаким боком.
Да, там еще есть мют перегруза, тоже не срисовывал...
Shulce
    • ICQ клиент - 488661114
Re: Кранк революшен
« Ответ #46 : Июля 11, 2008, 11:12:28 pm »
Все, с утра еду за запчастями, буду весь день рисовать, травить, собирать плату, соберу только лидовый канал. К нему сделаю байпас и буду жужжать  :D :D :D
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
Re: Кранк революшен
« Ответ #47 : Июля 11, 2008, 11:20:29 pm »
А можно еще если будешь канал тока лид делать,печаткой поделится))а то делать совсем нет времени а страсть как хочется
S.T.A Custom preamps
Shulce
Re: Кранк революшен
« Ответ #48 : Июля 11, 2008, 11:33:18 pm »
Ok, завтра выложу.
Re: Кранк революшен
« Ответ #49 : Июля 12, 2008, 02:19:32 am »
Не, Ром, это не экстази. Четвертый каскад играет очень сильно. Вообще странный режим у четвертого каскада. Азнаур, а этот кранк случаем не пердосит жестко? Низ должен быть расхлябанным и кашеобразным. Чисто из теоретических наблюдений. Как оно в реале?
Re: Кранк революшен
« Ответ #50 : Июля 12, 2008, 02:27:51 am »
Повторю свое личное мнение - качественный Шарп уделывает это чудо только в лёт. Притом по всем статьям, разве что соляки чуток попевучее на Кранке. Поверялось в разрыв самого Кранка :)
Так что пробуйте, успехов!
Re: Кранк революшен
« Ответ #51 : Июля 12, 2008, 02:30:36 am »
Артем, ты прозорлив! Да, низ абсоютно неуправляемый. Ухает как из ведра. Данный аппарат нормально переваривает только родной кабинет с Эминенсами В12 Легенд. Они хоть как-то с этим низом справляются. Кабинет с В30 пердит жестоко. На стандартном строе еще куда не шло, но в Си или Ля со струнами от 60 и потолще с низом жесть. Зато диванщики тащатся по полной!
Re: Кранк революшен
« Ответ #52 : Июля 12, 2008, 10:12:34 am »
Да,четвертый каскад при изучении схемы мне тоже показался малеха неадекватным.
Re: Кранк революшен
« Ответ #53 : Июля 12, 2008, 01:28:45 pm »
Вполне нормальный каскад с ОС. Ничего странного нет. Посмотрите для примера буферы Сендов и т.п. Примерно аналогично. Веселит стандарт последовательных каскадов с разным усилением. Не шибко большие катодные номиналы насыщают гармониками без лишнего замыливания. Посему основной звук четкий и конкретный.
Re: Кранк революшен
« Ответ #54 : Июля 12, 2008, 06:09:53 pm »
Насчет четкого и конкретного звука я и хочу поэтому кранк!Катодные номиналы действительно...например у 5150 там стоят 1,5к 1mf ))
« Последнее редактирование: Июля 12, 2008, 09:16:32 pm от hateks »
Re: Кранк революшен
« Ответ #55 : Июля 12, 2008, 09:30:25 pm »
Если хочешь четко и конкретно, но с нормальным управляемым низом - ЭНГЛ или Шарп. Только такие по структуре аппараты дают то, что надо. Или вводи доп фильтрацию в Кранк.
Shulce
Re: Кранк революшен
« Ответ #56 : Июля 12, 2008, 10:40:47 pm »
Все, собрал  :D http://keep4u.ru/full/080712/fc5374e29e827b2062/jpg
http://keep4u.ru/full/080712/8fa742d878585b6d39/jpg
Еще не запускал, займусь этим завтра, сегодня уже нет времени, на рыбалку собираюсь.
Re: Кранк революшен
« Ответ #57 : Июля 13, 2008, 12:23:28 am »
Приятно, но в аноды 0.25вт пускать - ОЙ!!!
А паяльник на удочку менять - ты не прав!
Re: Кранк революшен
« Ответ #58 : Июля 13, 2008, 01:14:25 am »
если не зафонит и не будет особых траблов то печатку и с расположением элементов кинь плизз...
Спасибо!!
Shulce
Re: Кранк революшен
« Ответ #59 : Июля 13, 2008, 01:57:03 am »
Впаял то, что было под рукой, если будет плохо - то поставлю мощнее. На счет не зафонит не засвистит- печатку разводил так же как и на сло-рэкто, который работает и все тихо. Созрел вопросик, может ли кто-нибудь поделится хорошим буфером на ПТ, не хочу еще одну лампу ставить. Планирую все собрать в маленьком корпусе и использовать как дист. Вот, и хочу сделать два выхода один, чтоб напрямую в мощник, а другой, чтоб в инпут гитарного комба. Спасибо.
2 hateks плату делал строго под свои детали, под размеры конденсаторов. Если тебя устроит, могу кинуть на мыло.
