Автор Тема: Питание HotBox-a  (Прочитано 5224 раз)
Hotabych
Питание HotBox-a
« : Сентября 05, 2006, 05:40:39 pm »
У меня вопрос по питанию HOtBoxa.
Два транса - один на 12в 1.2А другой китайский 3-12в на 0.5А,
от первого выпрямленными 12в питаю последовательно две 6н2п, а китайский транс перевернут и соед. 9в обмоткой с 12в первого, вот. после 4.7к у меня 310в, после 22к - примерно 280в ,
вот , а проблема в том, что трансформаторы греются. Как ее решить.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2006, 10:39:43 pm от Vzvodator »
Поиск собственного звука
kinoman
Re: Питание цепей и устройств
« Ответ #1 : Сентября 05, 2006, 05:57:38 pm »
проблема в том что по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт.
TylerDurden
« Ответ #2 : Сентября 05, 2006, 06:14:29 pm »
Если транс греется, но не сильно (можно дотронуться и долго удерживать руку), то проблема решается забитием на нее.
mr_Coder
Re: Питание HotBox-a
« Ответ #3 : Сентября 06, 2006, 12:48:05 am »
4 триода * 0,0025А = 0,01А ток сжираемый лампами на аноде
0,01А * 320В = 3,2Вт
3,2Вт/9В = 0,36А - ток через 9 вольтовую обмотку... С запасом хотябы 0,5 должно быть. Может он по току не тянет?
А по поводу "по обмотке второго транса расчитанной на 9 вольт проходит напряжение в 12 вольт" может это не так страшно, если например сердечник не в перенасыщении? Я подключал так, кроме ламп ничего не грелось... :)
dimab
« Ответ #4 : Сентября 06, 2006, 03:21:19 pm »
Китайские трансы даже если в 220в вставлять они почти в насыщении
А если уже вместо  9 -12 то точно. Померять ток холостого хода надо да и все.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #5 : Сентября 06, 2006, 10:23:34 pm »
Да, у меня китаец так на холостом ходе греется, что страшно становится.
maximilian
« Ответ #6 : Сентября 07, 2006, 01:53:38 am »
У них ещё толщина пластин сердечника такая модная, чтоб пластины не терялись при разборке. :))))) Думаю, что если б можно было, они б сердечник вообще монолитным делали и алюминием транс мотали. Проще забить на это дело, главное, чтоб транс не расплавился. =)
mr_Coder
« Ответ #7 : Сентября 07, 2006, 10:46:32 am »
Я бы не использовал такие трансы...
Если девайс для себя любимого, то лучше сразу нормальный транс, чем всякие перевёртыши!
Slipknot
« Ответ #8 : Сентября 07, 2006, 11:41:46 am »
ну можно и перевертыши, только нормальные трансы ставить а не китайское говно извините за выражение. Раньше были магнитофоны скиф назывались, так вот у них были блоки питания большие такие и внутри транс на 12В был, вот если такой транс поставить будет все ок. А Китай выкиньте и ниче не делайте на них!!! Ни в коем случае
« Ответ #9 : Сентября 07, 2006, 12:04:22 pm »
Китай это сказка.
У нас в магазине стоят трансы китайские (ничего другого не напоминает, хотя выглядят красиво)
Дык вот один транс 12-0-12 В - 0,5А , т.е. Р=12Вт.
Другой 6-0-6В - 1 А, т.е. Р=12Вт.
Занавес.............. Первый меньше второго раза в два................
Alex_SG
« Ответ #10 : Сентября 07, 2006, 12:06:18 pm »
не надо такой категоричности. китай бывает разный. есть очень качественный, только нужно уметь искать. у меня в 3 педалях, в том числе и в хотбоксе стоят китайские трансы. греются, под ними текстолит почернел, но уже больше года все ок. просто на них изначально рабочая температура по паспорту заявлена 85°С.
смотрите инфу на девайс перед покупкой и будет вам счастье :-)
« Ответ #11 : Сентября 07, 2006, 12:07:50 pm »
А текстолит при какой температуре чернеет?
Alex_SG
« Ответ #12 : Сентября 07, 2006, 12:22:47 pm »
если воздействие длительное то даже при +40°
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #13 : Сентября 07, 2006, 01:09:15 pm »
У меня в БП для SLO-Recto стоит китайский перевертыш. Да греется... Проработал на репе почти год - проблем нет...
« Ответ #14 : Сентября 07, 2006, 03:03:57 pm »
Нахрена нужен китай, если есть куча местных контор, вплоть до ТрансЛеда, которые намотают черта в ступе. Недавно у них перевертыши на пробу взял - супер! Реально держат требуемые параметры и самое главное - на выходе 250В переменки! Фона в приборе НОЛЬ! Намотаны в варианте ТПК-1.
Alex_SG
« Ответ #15 : Сентября 07, 2006, 03:39:43 pm »
нафига вообще трансы если можно сделать импульсник и им же накал стабилизировать а приму питать от 12в постоянки?
« Ответ #16 : Сентября 07, 2006, 03:45:25 pm »
Транс то все равно нужен, по перевертышам, то по мне лично дык лучше импульсник забацать.
Alex_SG а ты импульсник в накалах использовал?
Alex_SG
« Ответ #17 : Сентября 07, 2006, 03:49:39 pm »
зачем транс в импульснике? там нормально и дроссель справляется.
я эти импульсники где только не пользовал. вот только пока не могу шумы победить чтобы в 16 бит ацп младший разряд не дергался... а так, для наших целей можно считать, что они не шумят
« Ответ #18 : Сентября 07, 2006, 03:56:38 pm »
Ты не про тот транс подумал. Я имел ввиду вместо перевертыша сделать ДС-ДС импульсный, а на чем он, это дело десятое.
Т.е. ты накал ИИП питать не пробовал.
Просто заманчиво выглядит, застабилизировать можно хорошо, и при чем почти без потерь.
Alex_SG
« Ответ #19 : Сентября 07, 2006, 03:59:02 pm »
а зачем пробовать, если надо скинуть например с 18 до 6 вольт как челу в соседней ветке, то надо просто сделать и все.
