Автор Тема: Питание HotBox-a  (Прочитано 5231 раз)
mr_Coder
Re: Питание HotBox-a
« Ответ #20 : Сентября 08, 2006, 06:24:38 am »
Чтобы не делать новую тему - спрошу здесь ;)
А для импульсника пойдёт дроссель из компутерного БП??
Просто я когда-то пытался сделать импульсник по статье с главной страницы, но дроссель не подходил и напруга на 2х балонах проседала с 400 до 180 вольт :\
Сейчас опять приспичил импульсник, корпус-то с тех пор остался...
« Ответ #21 : Сентября 08, 2006, 06:55:17 am »
Если магнитопровод замкнут и не имеет немагнитного зазора, то не подойдет.
Alex_SG
« Ответ #22 : Сентября 08, 2006, 07:11:24 am »
если это дроссель, то магнитная система разомкнутая. подойти конечно подойдет, но из практики скажу, что микрухи преобразователей расчитаны на работу с вполне конкретными значениями индуктивности и с воткнутым "от балды" дросселем могут просто не включиться.
а что мешает купить нормальный? цена вопроса в пределах 10 рублей
« Ответ #23 : Сентября 08, 2006, 07:12:23 am »
Тут еще присутствует момент доступности.
mr_Coder
« Ответ #24 : Сентября 08, 2006, 07:18:41 am »
В том то и дело, что ни один магазин не возит дроссели. ХЗ почему.
« Ответ #25 : Сентября 08, 2006, 07:53:51 am »
А чашечки ферритовые возят с каркасами?
Alex_SG
« Ответ #26 : Сентября 08, 2006, 02:37:10 pm »
mr_Coder: а может просто не то спрашивал? девочки продавцы достаточно прямолинейно мыслят, а по документам это индуктивность. дроссель это не название детали. или маркировку говорить сразу, чтонить типа DHR-110D 47mkGn
mr_Coder
« Ответ #27 : Сентября 08, 2006, 09:39:37 pm »
Alex_SG,
Не.. эти продвинутые тётки :) уже не один год с ними общаюсь...
У них есть индуктивности просто, на маленький ток, а дросселей мощных нету...
kholonkin,
Не знаю кто такие чашечки, имеются только феритовые кольца... я пробывал мотать на кольце - херня полная получается :(
А на стержне реально намотать? всмысле чтобы не большой был по габаритам...
dimab
« Ответ #28 : Сентября 08, 2006, 10:30:45 pm »
У микросхем которые ипмульсные, была какаято мулька, что индуктивность надо делать с зазором. Эт че за нафик - кто знает?
Alex_SG
« Ответ #29 : Сентября 09, 2006, 05:35:15 am »
ребяты, всем срочно за учебники!
нету такой детали - дроссель. есть индуктивность. единица измерения Генри.
в импульсные преобразователи идут экземпляры порядка 10-70мкГн.
у микросхем преобразователей нет никаких мулек. зазор в магнитой системе делается чтобы избежать насыщения. большинство продаваемых в магазинах индуктивностей намотано на "гантеле" так что магнитная система разомкнута по умолчанию. но это не значит, что ее ельзя вогнать в насыщение.
mr_Coder: без обид, но может эти тетки продвинутые относительно тебя? ни разу еще не встречал по настоящему грамотных продавцов.
mr_Coder
« Ответ #30 : Сентября 09, 2006, 12:36:52 pm »
Нет, они продвинутые в плане деталей (не электроники). Они чётко знают что такое дроссель (хоть такой детали и нету ;) ) и знают как выглядит. Сказали что не возют.
Хотя дросселей впринцыпе как оказалось не существует - они всёже есть в каталогах магазинов которые торгуют электроникой (тот же чипдип или платан).
сорри за флуд
Alex_SG,
http://gtlab.net/gtlab2/readarticle.php?article_id=30
тут дроссель на 1000 мкГн
подкинь другие схемы плиз
Alex_SG
« Ответ #31 : Сентября 09, 2006, 12:48:48 pm »
нормальный номинал. еще и побольше можно поставить если питать 2 лампы.
если надо уменьшить индуктивность, то надо увеличивать частоту, но в этом случае получаем проблемы с управлением полевиком.
схем море, но все они одинаковые по своей сути. порой даташиты National Semiconductor - они делают кучу микрух конверторов. еще смотри Maxim, Motorola - у них детали подешевле.
а вообще моя любимая микруха - ADP3000adj. только дорогая она...
« Ответ #32 : Сентября 09, 2006, 01:34:47 pm »
Хватит глючить, такая деталь как дроссель (choke) существует. И нехрен тут. Индуктивность у него как параметр и не более того.
В случае импульсников правильно говорить КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ, а не индуктивность.
mr_Coder
« Ответ #33 : Сентября 09, 2006, 03:35:54 pm »
Блииин... начал рыться в старой коробке со всяким хламом и наткнулся на то, что на фотке... Я так полагаю что это и есть некие чашки?!
Подкиньте методику рассчёта дросселя на такой хреновине...
mr_Coder
« Ответ #34 : Сентября 09, 2006, 04:56:16 pm »
Нашёл некоторые параметры:
- типоразмер чашек = СБ-28а
- Относительная магнитная проницаемость = 3.9 - 4.7
- Относительная добротность = 1.25
- Коэффициент подстройки = 19
- Частота измерения параметров = 1.0 МГц
а методику для рассчёта нифига не нашёл :(
ПАМАГИТЕ!!!
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2006, 04:57:22 pm от mr_Coder »
Alex_SG
« Ответ #35 : Сентября 09, 2006, 05:06:22 pm »
не парься, легче намотать витков 50 и померить. методика есть, но она с определением кучи параметров по графам.
на 99% уверен, что при 100 витках ты получишь порядка 1500мкгн
mr_Coder
« Ответ #36 : Сентября 10, 2006, 01:48:10 pm »
Намотал 50 витков, больше не влезло, проводом 1 мм гдето... Ток через дроссель порядка 3,5А.
В общем всё плохо... на ток 10мА напряжение 250 вольт и транзистор греется как чёрт... Посадил на радиатор, через 2 минуты после включения до радитора не дотронуться :( Наверное сердечник дросселя в перенасыщение уходит. В общем  придётся пока что забить на эту идею до лучших времён. :( :( :(
Alex_SG
« Ответ #37 : Сентября 10, 2006, 02:11:54 pm »
осциллограф есть? если есть, то все реально наладить за пару часов. если нет - изучай теорию. займет конечно кучу времени, но имешь шанс собрать схему без осцила.
в любом случае забивать не стоит.
mr_Coder
« Ответ #38 : Сентября 10, 2006, 03:12:03 pm »
Осциллографа нету, думаю вход звуковухи не пойдёт под это дело...
Придётся копать теорию. Ладно и на этом спасибо! :)
« Ответ #39 : Сентября 11, 2006, 06:09:38 am »
Транзюки не все подходять, я штук 6 перепробовал из доступных в наших магазинах, пока не нашел, то что не кипит. На холостом ходу транзюк вообще греться не должен.
