Автор Тема: Питание HotBox-a  (Прочитано 4665 раз)
Re: Питание HotBox-a
« Ответ #40 : Сентября 11, 2006, 06:12:14 am »
Ты бы еще индуктвиность померял бы которая получается, а то результат вообще не предсказуемый может выйти.
Alex_SG
« Ответ #41 : Сентября 11, 2006, 07:34:33 am »
Транзюки не все подходять, я штук 6 перепробовал из доступных в наших магазинах, пока не нашел, то что не кипит. На холостом ходу транзюк вообще греться не должен.
транзюки не надо по магазинам подбирать, а почитать даташиты и поставить тот, который нужно. а то так и без денег можно остаться :-)
индуктивность расчитывается исходя из частоты работы.  ее постоянная времени должна быть больше периода управляющей частоты.
« Ответ #42 : Сентября 11, 2006, 09:35:57 am »
А ты мне вот скажи на какой именно параметр надо обращать внимание в таких случаях, кроме I max, и U max.
mr_Coder
« Ответ #43 : Сентября 11, 2006, 10:48:34 am »
А пушпульный преобразователь ведь эффективнее, да?
Вот например на CD4047 есть два выхода Q и NOT Q. Два транзюка + намотать пушпульный трансик на тех чашках, можно же так??
« Ответ #44 : Сентября 11, 2006, 10:53:23 am »
МОжно.
iris
« Ответ #45 : Сентября 11, 2006, 12:16:35 pm »
птеродрайвовский конвертер на доступной рассыпухе. и ОС имеется. но самые фирмачи юзают трансы . и завязывать видимо не намерены...
Alex_SG
« Ответ #46 : Сентября 12, 2006, 07:06:49 am »
кто у нас фирмачи? меса? я с ужасом вспоминаю схему футсвитча от ректифаера, если не ошибаюсь. надо было додуматься сделать это чудо на микрухе драйвера светодиодной линейки...
коммутация режимов у маршала тоже жутко неоптимально сделана, не помню к сожалению конкретный пример.
и так во всем, что не касается ламп. так что на импульсники они не переходят скорее по причине лени разбираться с ними.
« Ответ #47 : Сентября 12, 2006, 07:15:18 am »
 Alex_SG а как на счет?
Alex_SG
« Ответ #48 : Сентября 12, 2006, 07:40:48 am »
угу, это конечно основное, но: есть еще куча разных тонкостей. например время открывания/закрывания. и зависеть оно будет от емкости затвора и напряжения которым ты управляешь затвором. еще надо смотреть характеристику ток истока от напруги затвора - чем больший ток может дать транзюк при одинаковой напруге затвора тем лучше.
а вообще были случаи что при одной трассировке платы полевик греется и сгорает, а при другой стоит холодный. так что тут что либо объяснять трудновато :-)
« Ответ #49 : Сентября 12, 2006, 08:28:40 am »
Ну вот, начало положено.
Колись еще :)
Alex_SG
« Ответ #50 : Сентября 12, 2006, 02:13:14 pm »
чего колоться то.... если только сесть и написать книжку по конструированию импульсников... но не дорос я еще до этого.
если есть конкретно вопросы - в аське всегда готов ответить... а так... дофига всего, сразу не вспомнишь.
« Ответ #51 : Сентября 12, 2006, 02:31:36 pm »
Глянул сейчас даташиты траников которые пробовал.
Смотрел время вкл/выкл и выходную характеристику.
Дык вот что то несростается. Тот который я использую сечас STP4NK60Z по этим параметрам уступает тем которые у меня не прокатили, например ирф820.
Где логика, где разум..........................
Alex_SG
« Ответ #52 : Сентября 12, 2006, 02:45:34 pm »
STP4NK60Z - что за зверь?
а ирф 820 достаточно нежные, их в телеках некоторых меняют достаточно часто. им нужен хороший фронт амплитудой 10-15в на затворе, тогда живут
« Ответ #53 : Сентября 12, 2006, 03:37:21 pm »
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/T/P/4/STP4NK60ZFP.shtml
Перепробовав кучу траников из магаза, вы одном даташите на ИИП наткнулся на этого зверя......
И оооо чудо, этот зверь есть в магазине. Теперь хожу и улыбаюсь.
mr_Coder
« Ответ #54 : Сентября 18, 2006, 12:07:05 am »
В поисках инфы по рассчётам импульсника наткнулся на статью в Радио №5, 2001
Называется "Преобразователи напряжения на микросхеме КР1211ЕУ1".
Так вот, цитирую то, что меня очень беспокоит: "Транзисторы структуры p-n-p даже при соответствующем измеенении схемы использовать нельзя, так как в этом случае выходные импульсы будут перекрывать друг друга, что приведёт к появлению сквозного тока и выходу устройства из строя. В качестве выходных ключей допустимо использовать полевые транзисторы, например, КП727А, КП921, Si9945 и т.д."
Я пробовал ставить IRF840, который в ствою очередь грелся как паяльник :(
Он не подходит?? Дополните список: "КП727А, КП921, Si9945 и т.д."? А то всё что перечислили в наших магазинах нету :(
Прилепляю схему, которая комментировалась в статье...
Заранее спасибо за помощь!
igorjan
« Ответ #55 : Сентября 18, 2006, 12:30:33 am »
чёта у меня в той схеме так и не получилось по-человечески частоту выставить.. причём осцил имелся.
ну короче  работало как-то, фона давало жуть, да ещё меня ё**уло при настройке 8-(
mr_Coder
« Ответ #56 : Сентября 18, 2006, 01:01:04 am »
хмм.. частота выставляется RC цепочкой...
в этой же статье пишут, что примерная частота задающего генератора F = 1,4/R1C1, после чего частота импульсов на выходах Q1 и Q2 примерно = F/14.
Х3 как всё это считается :) я просто поставил R1=4k7, C1=100pF...
Alex_SG
« Ответ #57 : Сентября 18, 2006, 06:52:10 am »
еще одна жуткая схема :-)
ну посмотрите даташиты на современные step-up от аналогов, максима или мотороллы. гораздо все проще и никаких трансов не надо, а только серийные катушки индуктивности, которые можно купить.
транзюки лучше применять из серий IRFZ, IRFP.
mr_Coder
« Ответ #58 : Сентября 20, 2006, 12:45:34 pm »
После долгих и упорных попыток выдавить из той жуткой схемы хотябы больше 250 вольт, я переключил своё внимание на схему DC/DC конвертера из птеродрайвера...
Есть вопросы:
1) Какой там трансформатор?? Всмысле там указано N48/100. Это отношение витков чтоли?
2) Вместо UC3843A пойдёт UC3843AN ???
3) Вместо BC846A пойдёт КТ3130А (точно такой же в СМД варианте)???
4) Какой транзистор ставить вместо IRFD120??? Любой N канальный мосфет чтоли?
iris
« Ответ #59 : Сентября 21, 2006, 03:19:35 pm »
48\100 это не данные намотки. я сам так подумал и намотал. ничё не вышло  :).  а потом один гражданин ( который собственно схему и подсунул ) из "ерасов и ко" сказал , что там другие данные . точно не помню , но кажется первичка 16. биполярник вообще любой- это мягкий запуск
