Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 12057 раз)
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #100 : Марта 12, 2007, 05:47:57 pm »
Вход мьютить надо при вытаскивании джека.
SamicK
« Ответ #101 : Марта 12, 2007, 05:54:04 pm »
Как 'мьютить'?
« Ответ #102 : Марта 12, 2007, 05:58:38 pm »
Во 2ля.
Есть такие джековые разъемы у которых с сигнальным контактом есть еще один допконтакт, который при отсутствии ответной части разъема соединен с сигнальным контактом, его этот контакт надо садить на общий. Таким образом при отключенном шнуре вход твоей примочи сидит на общем.
EvgenyS
« Ответ #103 : Марта 12, 2007, 06:06:49 pm »
SamicK, у тебя на печатке есть МЮТ. Если побдрал как на печатке...
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #104 : Марта 12, 2007, 06:32:58 pm »
У меня джек не на печатке, но я уже смутил, действительно помогло...спасибо большое! у меня фигня такая:при обычном положении на столе бсиаб фонит, но стоит поднять вертикально, то шум уменьшается в разы...:-)
SamicK
« Ответ #105 : Марта 12, 2007, 08:44:21 pm »
Евгений, а транс у тебя для питания какой? какая сила тока?
SamicK
« Ответ #106 : Марта 12, 2007, 08:47:17 pm »
Я имею ввиду для питания ТДА...
xbananov
« Ответ #107 : Марта 13, 2007, 05:22:26 am »
"при обычном положении на столе бсиаб фонит, но стоит поднять вертикально, то шум уменьшается в разы.."
Вот для борьбы с этим явлением хитрое и изобретательное человечество и придумало экранировать подобные вещи, засовывать в заземленные металлические корпуса и т.д..
EvgenyS
« Ответ #108 : Марта 13, 2007, 03:32:45 pm »
Не помню. Ориентировочно 2 по 12В на 2.5А
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #109 : Марта 13, 2007, 04:01:25 pm »
каждая вторичка?на 2.5А?
вообщем 5А получается?
SamicK
« Ответ #110 : Марта 13, 2007, 07:13:56 pm »
Собираюсь транс заказывать, какой лучше?с одной вторичкой на 12вольт и 3А со средним выводом или как у тебя с 2 вторичками?
EvgenyS
« Ответ #111 : Марта 14, 2007, 06:37:09 am »
Если 2 по 3А, то лучше две. А так как хочешь
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #112 : Марта 14, 2007, 12:19:41 pm »
а если такой? последовательно включить вторички? ТП-125- 1 220/6В-3.2А
EvgenyS
« Ответ #113 : Марта 14, 2007, 02:58:55 pm »
Попробуй.
Только посмотри потребляемый ток по ДатаЩиту на микросхему, чтобы ничего не спалить.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #114 : Марта 15, 2007, 07:41:04 pm »
Собираю конец на ТДА2005, транс использую ТН 7, в нем 2 вторички по 6,3вольта(последовательно 12вольт), но на 3,8ампер, собственно вопросы: не сгорят ли транзисторы в бсиабе и спикере? а кренка выдержит такую силу тока? вывод на землю из вторичек(между ними) надо опускать?
EvgenyS
« Ответ #115 : Марта 16, 2007, 06:28:45 am »
Через КРЕНку пойдет ток, потребляемый схемой. БСИАБ и СПИКР ничего поячти не потребляют.
А вот ТДА - много. Поэтому питание на ТДА бери до КРЕНКИ, только не забудь отфильтровать хорошо.
Реплики, реплики...
virtu
    • ICQ клиент - 22713425
« Ответ #116 : Марта 16, 2007, 07:35:17 pm »
Приветствую. Собрал BSIAB-X по этой схеме http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/bsiab_x_001.GIF Качество звука никак не устроило - грязноватый и гейна очень мало, на максимумально выкрученном регуляторе драйва только фузит, можно сказать, овердрайв, если по струнам слабенько провести - так звук вообще чистый . На представленные сэмлы xbananov'а ничем не похожи.
Транзисторы ставил КП303А 80-го года выпуска. Решил их заменить на новые. Результат - очень небольшое увеличение гейна. Измерил напругу в разных точках, а заодно и просимил в swcad'е. Результаты кое где очень сильно различаются.
Значит так.
Точка "а": исток Т2-стокТ1
-//- "b": затвор Т2 - R3(левый по схеме вывыод:)) - C2(верхний вывод))
-//- "c": общая точка R3, R13, R14, C9
-//- "d": затвор Т4 - R7 - C4
-//- "e": сток Т3 - исток Т4 - затвор Т5
Результаты моделирования и через слеш рез-ты измерений (в вольтах, есессно :)):
"a"           4,93/4,54
"b"           4,41/3,77
"c" -         4,41/3,99
"d" -         4,41/2,68
"e" -         4,93/4,53
Очень смущает различие в точке "d".
Кто что скажет?
Вот файл swcad'a:
http://yanazarov.nm.ru/Bsiab-x.asc
« Последнее редактирование: Марта 16, 2007, 07:36:53 pm от virtu »
если руки золотые - не важно, откуда они растут...
SamicK
« Ответ #117 : Марта 17, 2007, 01:24:10 pm »
Virtu, я собирал маленько по другой схеме вот схема и пример, только фон есть(потому что без корпуса)
http://slil.ru/24093226
EvgenyS
« Ответ #118 : Марта 17, 2007, 04:23:14 pm »
Фигня - про корпус, надо искать причину в другом (надень кастрюлю сверху, если пропадет, значит нужен корпус). У меня все без корпуса работала когда настраивал. У КП303 и 103 корпус из металла, к тому же заземлен. Т.что при правильном монтаже и отсутствии "потусторонних сил" фона быть не должно.
Я Сло на ПТ делал, там гейна поболее чем в БСИАБе - тоже тишина. Спикер на ПТ отдельно делал - также.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #119 : Марта 17, 2007, 04:52:21 pm »
я крышку сверху ставил шум уменьшался, вот когда кренки придут сделаю фильтрованный БП, тогда посмотрим.....
