Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 12095 раз)
SamicK
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #20 : Марта 01, 2007, 08:21:50 pm »
Из-за чего напряжение на затворах может падать?
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #21 : Марта 01, 2007, 09:28:42 pm »
От тестера... Заметь затворы 3-го каскада соеденены с выходом 2-го каскада через сопротивление 1,8+1,5=3,3МОм. Если у омметра сопротивление около 1Мом то просадка будет нехилая...
SamicK
« Ответ #22 : Марта 01, 2007, 09:37:47 pm »
И что мне теперь делать?
igorjan
« Ответ #23 : Марта 01, 2007, 10:47:04 pm »
Да мерить надо на выходе каскада, если не соответствует, разбираться в причинах (например, транзисторы не похожи).
SamicK
« Ответ #24 : Марта 02, 2007, 09:09:43 pm »
Блин... буду теперь КП103И ставить, а не КП103И1... правда придется месяц ждать пока детали придут...а играть ахота!
« Ответ #25 : Марта 02, 2007, 10:30:29 pm »
Делал пару спикеров, с транзюками разной проводимости не заморачивалься.
Ставил оба КП303а, ХБананов где выкладывал как повторитель на 303-103 заменить повторителем 303-303.
Все нормально, везде на выходах по полпитания.
MV
« Ответ #26 : Марта 02, 2007, 10:59:30 pm »
Аналогично.
Сейчас их все клепаю на КП303А. Работают нормально.
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #27 : Марта 02, 2007, 11:06:45 pm »
Может кто-нибудь ссылку даст?
SamicK
« Ответ #28 : Марта 05, 2007, 05:53:25 pm »
вот купил крону, проверил, блин фон все равно!!!!!!!!!!!!!!
 нашел точную точку, где схема начинает фонить.....
пробовал заменить транзисторы- все без толку.....подскажите чего- нибудь....
http://slil.ru/24032578
« Ответ #29 : Марта 05, 2007, 06:09:30 pm »
http://slil.ru/24032718
R1, R2 - 200 Ом
Coveenantor
« Ответ #30 : Марта 05, 2007, 07:28:52 pm »
Кстати... а как звучит симулятор именно с такой заменой??
SamicK
« Ответ #31 : Марта 05, 2007, 08:05:44 pm »
А кто, насчет шума что-нибудь знает?
« Ответ #32 : Марта 06, 2007, 06:28:49 am »
Да нормально звучит, лучше чем на ОУ со средней точкой.
А вот сравнивать с 303-103 возможности нет, ибо не делал.
SamicK
« Ответ #33 : Марта 06, 2007, 05:46:16 pm »
Ну подскажите плиз, чего-нибудь... я уже заснуть нормально не могу...
SamicK
« Ответ #34 : Марта 07, 2007, 12:59:25 am »
Э-э-э...что, никто не знает?
EvgenyS
« Ответ #35 : Марта 07, 2007, 03:58:09 am »
Шум - косяк монтажа. Ничего там шуметь не должно. Проверь именно механические параметры - дорожки, провода, качаство пайки, потенциометры. Все попорядку от входа к выходу.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #36 : Марта 07, 2007, 05:20:16 am »
Ага, я и говорю, что после тразистора шум...
EvgenyS
« Ответ #37 : Марта 07, 2007, 10:29:02 am »
Отдели первый каскад от второго  и запиши сэмпл первого. Думаю, что он у тебя не правильно работает. У меня что-то похожее было давно. Подобрал пару другую + диоды в исток нижнего.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #38 : Марта 07, 2007, 10:37:41 am »
первый каскад работает, он пропускает сигнал не меняя его, а второй уже грузит и шум добавляет... сымплы запишу
вот маленько измененная печатка...может из-за нее такое?
http://slil.ru/24041133
EvgenyS
« Ответ #39 : Марта 07, 2007, 12:11:49 pm »
Шутишь? После первого должно быть усиление дикое. Там же пот ГЕЙН после него стоит - для чего думаешь?
Реплики, реплики...
