Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 10925 раз)
SamicK
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #40 : Марта 07, 2007, 12:39:32 pm »
Да слабое усиление, я бы сказал 'слабый овердрайв' у меня мафон и то больше грузит...сегодня вечерком семплы загружу... хотя интересно почему плохо грузит...
SamicK
« Ответ #41 : Марта 07, 2007, 01:17:44 pm »
ну вот зацените, семплы:
http://slil.ru/24041848
а усиление там не дикое....хотя должно быть...
1-семпл вместе с фоном
2-семпл первый каскад
записывал сразу в комп
SamicK
« Ответ #42 : Марта 07, 2007, 08:29:51 pm »
А что влияет на усиление?
SamicK
« Ответ #43 : Марта 08, 2007, 06:45:52 am »
Вот я полный дибил! :-)  первый каскад работает отлично! я просто ручку громкости на гитаре на максимум забыл поставить :-)
вот пример:
http://slil.ru/24045961
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #44 : Марта 08, 2007, 06:38:07 pm »
Ставил оба КП303а, ХБананов где выкладывал как повторитель на 303-103 заменить повторителем 303-303.
Может кто-нибудь ссылку даст?
http://slil.ru/24032718
R1, R2 - 200 Ом
R3 верхним выводом на питание?
А с затворами чего делать?
« Ответ #45 : Марта 09, 2007, 06:13:39 am »
R3 да на питание.
С какими затворами, там же все нарисовано, даже куда 4 ногу цеплять.
SamicK
« Ответ #46 : Марта 09, 2007, 09:18:56 am »
Евгений, что делать со вторым каскадом?
EvgenyS
« Ответ #47 : Марта 09, 2007, 10:55:12 am »
Приду домой - послушаю первый, гляну печатку и т.д. пока не знаю. У меня заморочка была только с первым.
Первый довольно много усиливает, но почти не грузит. Все ограничение на втором и дальше.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #48 : Марта 09, 2007, 04:58:38 pm »
Не могу ни сэмпл, ни печатку скачать - косячит чего то :(
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #49 : Марта 09, 2007, 05:06:59 pm »
Давай на мыло скину...?
EvgenyS
« Ответ #50 : Марта 09, 2007, 05:49:18 pm »
По печатке - без претензий.
Звук - этот гудешь похоже из-за питания, хотя вроде первый каскад чисто звучит.
Когда только первый писал, если аккорд взять, сустейн нормальный, не обрезает в конце?
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #51 : Марта 09, 2007, 05:50:17 pm »
У тебя гитара не Фонит? Если у тебя синглы, то это может быть они гудят.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #52 : Марта 09, 2007, 05:51:03 pm »
НА стабилитрон выпрямленное и отфильтрованное подаешь?
на схеме не увидел.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #53 : Марта 09, 2007, 05:54:29 pm »
Глянь мои режимы и параметры транзисторов (если не попутал чего)
http://webdrive.reborn.ru/EvgenyS/download/bsiab15w/BSIAB_map_2.GIF
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #54 : Марта 09, 2007, 06:14:32 pm »
1)Питание гудеть не может, так как крону ставлю...
2)сустейн в норме, звучит прилично...
3)гитара Стратокастер, с 3 синглами, но не думаю что это она фонит.... куда я её только не втыкал-фона небыло...(хотя для проверки завтра у друга возьму гитару с хамбом)
4)на стабилитрон даю напряжение выпрямленое, но  сейчас пользуюсь кроной..
В ТОЙ СХЕМЕ КОТОРАЯ ВЫШЕ, РЕЗИСТОР R17=360К, А В СХЕМЕ ПРОЕКТА "КОМБИК НА 15 ВАТТ" РЕЗИСТОР НА 470К, ТАК КАКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ? МОЖЕТ ИЗ-ЗА НЕГО ВСЕ?
EvgenyS
« Ответ #55 : Марта 09, 2007, 08:13:38 pm »
нет.  Р17 это в делителе, только на громкость влияет.
Даже не знаю чем помочь. Может где олово на дорожки попало? Кислотой (ФЛЮСом) пользовался? Может не все смыл, она проводит.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #56 : Марта 09, 2007, 08:38:24 pm »
Нашел существенный косяк, думаю в нем дело:на затворе транзистора Q5 напряжение меньше ПОЧТИ В 3 РАЗА:
вот файл: http://slil.ru/24053599
все дело в резисторе на 3МОм, а у меня тестер максимум 2МОм измеряет, чую придется резюк подбирать....
EvgenyS
« Ответ #57 : Марта 10, 2007, 05:05:09 am »
А остальные значения? Если этот резюк не 3М, а 2М, то наоборот напряжение больше будет. А у тебя провал?!
Ты параметры ПТ мерил? какие они?
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #58 : Марта 10, 2007, 05:17:06 am »
Резистор стоит на 3МОм-я имею ввиду, что тестером точное значение резистора не измеришь, у остальных ПТ напряжение не сильно изменены, некоторые полностью совпадают со схемой.
xbananov
« Ответ #59 : Марта 10, 2007, 05:52:07 am »
Ребята, уверяю, 2 или 3Мом - это глубоко по-уху. Если на выходах каскадов чуть больше пол-питания, значит каскад в режиме.
А на затворе Q5 напряжение меньше в 3 раза по очень простой причине - у вольтметра входное сопротивление 1МОМ, а меряешь то относительно земли? Так? Соответственно подключая вольтметр, ты словно подключаешь к затвору Q5 1Мом. Естественно 3Мом и 1Мом создают делитель, который уменьшает напряжение на затворе в 4 раза.
Ты попробуй подать сигнал на 2-каскад прямо с гитары. Работает? Усиливает?
Если оба каскада работают, значит ищи каку между каскадами.
Может повторитель перед темброблоком чудит. Там-то какие напруги?
