Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 12055 раз)
SamicK
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #60 : Марта 10, 2007, 07:10:30 am »
А какая кака может быть между каскадами, там всего 2 резистора и кондер. Ещё раз проверил всё отдельно(1-каскад и всё остальное) второй в отдельности фонит раза в 2 тише,но стоит включить первый......ещё заметил разницу печатки с схемой, между 1 и 2 каскадом на землю опущен резюк на 1МОм, а в схеме на 3МОм, я поменял, но разницы не услышал...а после каскадов
питание у меня: после 1 - '5,2вольт', после 2 - '5,1вольт'.
xbananov
« Ответ #61 : Марта 10, 2007, 09:11:44 am »
Каскады в режиме значит.
А повторитель перед темброблоком проверил? Там что на выходе его?
SamicK
« Ответ #62 : Марта 10, 2007, 10:31:40 am »
да, дествительно повторитель не в режиме, на выходе 3,8вольт, а от чего зависит напряжение на выходе каскада повторителя?
xbananov
« Ответ #63 : Марта 10, 2007, 11:08:42 am »
3.8Вольт? Именно столько и должно быть. Там же перед его затвором делитель, который делит сигнал (и постоянку) в 1.5. раз.
5.1/1.5 и есть около 3.8 (с учетом небольшого сдвига потенциала стока относительно затвора кверху).
Т.е. по постоянке у тебя всё чики-поки. Тогда вообще ХЗ...
EvgenyS
« Ответ #64 : Марта 10, 2007, 11:30:55 am »
рекомендую обзавестись хорошим бубном и устроить танцы....
если серьезно, сфотай плату сверху и снизу.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #65 : Марта 10, 2007, 01:11:30 pm »
Так какой смысл печатки? надо как-то фон устранять...
SamicK
« Ответ #66 : Марта 10, 2007, 05:21:58 pm »
Прям мистика, по отдельности каскады работают нормально, а вместе не могут...
SamicK
« Ответ #67 : Марта 10, 2007, 11:55:12 pm »
Евгений, поделись пожалуйста (если есть) схемой с контрольными точками напряжений спикера Magnum Lite.
EvgenyS
« Ответ #68 : Марта 11, 2007, 08:04:37 am »
Нет такой.
Какие там контрольные точки. Там просто фильтры, а пары ПТ вообще подбирать не нужно (ставь 303А-103И).
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #69 : Марта 11, 2007, 08:07:28 am »
вот сегодня замерил...
http://slil.ru/24059869
EvgenyS
« Ответ #70 : Марта 11, 2007, 08:33:10 am »
Хрен знает.
Я у себя не мерил. Но по логике так и должно быть.
Ты Спикерсим отключал? БСИАБ гудит сам по себе? Какие у тебя ПТ в Спикере?
Сфотай все таки схему сверху и снизу.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #71 : Марта 11, 2007, 08:38:15 am »
Исправить для всех 4 шт 303 в спикере
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #72 : Марта 11, 2007, 08:53:06 am »
спикер отключал от Бсиаба, но в динамике услышал все тот же шум...
сфоткать не получиться-нет нормального фотоаппарата....
Бсиаб не гудит, если первый каскад отделить от остальных, при чем первый каскад сам (отдельно) не гудит.... но как только я их соеденю пипец...
 В спикере стоят КП303А и КП103И1.....
Две ножки я в самом начале правильно впаял...
а что значит:"исправить для всех 4 шт 303 в спикере"?-не понял...
EvgenyS
« Ответ #73 : Марта 11, 2007, 09:03:35 am »
там на печатке 2 ножки исток и корпус перепутанны местами. Корпус нужно вниз на минус, а на символе Лайаута ножка корпуса вправо нарисована. И такая ошибка на всех 4-х транзисторах 303-х в спикерсиме.
Т.е. нужно припаять правильно, а не как на печатке, 4 раза.
103И1 - это черные пластмассовые? Правильно их впаял? Я то сих пор не знаю где уних что, т.к. металические есть.
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #74 : Марта 11, 2007, 09:05:30 am »
Расскажи про питание схемы подробно. И промерь его.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #75 : Марта 11, 2007, 09:34:53 am »
там в середине спикера сигнал исчезает....
http://slil.ru/24059930
EvgenyS
« Ответ #76 : Марта 11, 2007, 10:11:30 am »
не качается
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #77 : Марта 11, 2007, 10:31:24 am »
Теперь мне придется подождать, ноги у кп103и1 сломались, заказал кп103и, теперь блин месяц придется ждать...
EvgenyS
« Ответ #78 : Марта 11, 2007, 10:44:26 am »
Можно и без 103И внизу. Подумаю как. Или надо спросить  Xbananov'a и Medved'я
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #79 : Марта 11, 2007, 10:55:28 am »
можно КП303А поставить, но у меня они тоже закончились...
