Автор Тема: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite  (Прочитано 12016 раз)
SamicK
Re: BSIAB Xtream и спикер Magnum Lite
« Ответ #80 : Марта 11, 2007, 11:54:46 am »
Как считаете, стоит убирать первый каскад?чтоб от шума избавится...
EvgenyS
« Ответ #81 : Марта 11, 2007, 02:28:05 pm »
Нет не стоит. Пробуй просто 10к на землю вместо 103-х.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #82 : Марта 11, 2007, 02:32:47 pm »
Про 10к-это в спикер что ли?
EvgenyS
« Ответ #83 : Марта 11, 2007, 03:18:44 pm »
в спикер
Реплики, реплики...
EvgenyS
« Ответ #84 : Марта 11, 2007, 03:21:42 pm »
Слушай, если у тебя все как у всех, но работает не правильно, значит дело не только в схеме.
Расказывай про пинание, сфотай как-нибудь все.
И еще. Ты как звук слушаешь? Если динамик цепляешь к схеме, то помнишь про согласование сопротивлений? Пихай лучше в звуковуху, там хоть буфер на входе есть...
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #85 : Марта 11, 2007, 03:31:56 pm »
Слушаю я все через магнитафон, хоть он и старый, но по функциям не уступает современным мафонам... если честно я не совсем понял насчет 10к, я уж лучше подожду кп103и, и не буду парится...
EvgenyS
« Ответ #86 : Марта 11, 2007, 03:36:14 pm »
Или вообще забей на спикер. Разбирайся с БСИАБОМ.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #87 : Марта 11, 2007, 03:41:13 pm »
Я тоже так думаю, но ведь странно: питание в норме, по отдельности каскады тоже в норме, а вмерсте не могут...
EvgenyS
« Ответ #88 : Марта 11, 2007, 05:57:08 pm »
Может святой водой?
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #89 : Марта 11, 2007, 05:59:57 pm »
Думаю маленько помачиться на неё...
EvgenyS
« Ответ #90 : Марта 11, 2007, 06:06:51 pm »
Сочуствую, что пока не заставил ее работать. Вообще то там почти все без наладки должно работать.
Я вот час назад гитару отложил. Сделал ГЕЙН на 40% и джемовал а-ла блюз'энд'ролл. На малом гейне динамика супер! Аттака прет. Чуток струны задел - почти чистый, сильнее - поет, со всей дури - аж подпрыгиваяе, потом поет, потом в чистый. Супер!
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #91 : Марта 11, 2007, 06:30:35 pm »
Как я завидую...
EvgenyS
« Ответ #92 : Марта 11, 2007, 06:42:51 pm »
А вот контрольный в голову...
Я потом ГЕЙн на 90% выставил и отиграл Мастер Оф Паппетс. Во время глушения нот, от рыков из динамика - яйца подпрыгивают. Приятные ощущения!
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #93 : Марта 11, 2007, 07:33:41 pm »
В первом каскаде поменял все комдеры, шума стало меньше, а если пот ТРЕБЛ на минимум поставить, шум исчезает, кроме фона 50гц...так что не всё потеряно...
SamicK
« Ответ #94 : Марта 11, 2007, 09:26:53 pm »
Нашел кондер из-за которого шумит (так думаю потому что, если до него дотронутся в динамике стук слышу) -это проходной кондер на 10 нф после гейна. какой лучше ставить? стоит у меня пленка не знаю как называются, но цветом как какао...
igorjan
« Ответ #95 : Марта 11, 2007, 11:37:00 pm »
Это не какао, это ****. Ставить нужно как минимум к-78-2 в проход.
SamicK
« Ответ #96 : Марта 12, 2007, 03:37:09 am »
Это какие?
EvgenyS
« Ответ #97 : Марта 12, 2007, 06:43:44 am »
Не скажу что прав, но в транзисторы я особо не задумывался что ставить. Ставлю что есть или что продается.
Реплики, реплики...
SamicK
« Ответ #98 : Марта 12, 2007, 06:51:04 am »
Пот требл лучше на 1МОм ставить, чуствительность лучше...
SamicK
« Ответ #99 : Марта 12, 2007, 05:05:16 pm »
 я когда гитару вытаскиваю из бсиаба, шуметь начинает, что это значит?
