Автор Тема: Новая голова и шикарный выходник  (Прочитано 29789 раз)
m4sT3R
Re: Новая голова и шикарный выходник
« Ответ #20 : Декабря 10, 2007, 06:03:32 pm »
И сколько все это дело стоит?
Slipknot
« Ответ #21 : Декабря 10, 2007, 06:23:51 pm »
m4sT3R: в личке
Arkadiy
« Ответ #22 : Декабря 10, 2007, 06:33:43 pm »
И мне в личку (сколько стоит?)
« Ответ #23 : Декабря 10, 2007, 07:09:53 pm »
Шикарно! Мегареспект!
sbe
« Ответ #24 : Декабря 10, 2007, 08:05:31 pm »
Клёво! :D
Alex_SG
« Ответ #25 : Декабря 10, 2007, 09:54:54 pm »
и всетаки я не понял, почему малярный скотч стал лучше хорошей трансформаторной бумаги.....
Slipknot
« Ответ #26 : Декабря 10, 2007, 11:39:13 pm »
Тем что он тоньше и характеристики на пробой нормальные. Если бы я перекладывал каждый слой трансформаторной бумагой, у меня бы невлезли обмотки. А окна у ОСМ-ов не такие уж и большие.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #27 : Декабря 10, 2007, 11:51:41 pm »
Про трансы-как в учебнике.Молодца!Интересно-сколько времени потрачено,с учётом того,что каркасы не пришлось делать.А я не могу на картоне мотать-сразу делаю из гетинакса или текстолита-жёсткий каркас-мотаешь уверенней!Кстати,а нет ли ошибки,что провод во вторичке (обмотки 1 и 7) 0,355?Или я чего то не понял?
« Ответ #28 : Декабря 10, 2007, 11:57:15 pm »
При ее отсутсвии...
Alex_SG
« Ответ #29 : Декабря 11, 2007, 12:26:22 am »
AZG: ну если качество материала оценивать по его отсутствию (нету значит плохой) - ну я тогда не участвую в обсуждении :-)
нет, сделано все очень хорошо, но описание процесса несколько смутило...
Slipknot
« Ответ #30 : Декабря 11, 2007, 01:12:51 am »
Nomitus там все ок. У Ромы были такие пожелания Вторички разным проводом намотанны.
Alex_SG Малярный скотч хорош своей толщиной и только. Попробуй каждый слой переложить трансформаторной бумагой или лакотканью, такой клубок получится.....
diezz
« Ответ #31 : Декабря 11, 2007, 03:17:21 am »
А, едрена!!! В смысле - молодцы :) Тут, кстати, с ОСМ-ми проблемы нету. Мне отдали 0,1 за 150р, просили обращаться.
Slipknot
« Ответ #32 : Декабря 11, 2007, 10:08:44 am »
Тут это где?
Alex_SG
« Ответ #33 : Декабря 11, 2007, 10:16:43 am »
ну... трансформаторная бумага и лакоткань бывают очень разные....
сам однажды пользовал бумагу, которая была тоньше папиросной бумаги, куда уж там скотчу с его 0.1-0.15мм.... вот только достать ее наверное не реально сейчас
Slipknot
« Ответ #34 : Декабря 11, 2007, 10:40:42 am »
Да и смысл. Меня скотч малярный устраивает на все 100%. Сколько пользовал, никаких проблем
diezz
« Ответ #35 : Декабря 12, 2007, 12:51:27 am »
2Slipknot Москва.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #36 : Декабря 12, 2007, 09:13:19 am »
А кто-нибудь знает о свойствах клея малярного скотча?  Ничего он не проводит? Как ведёт себя после высыхания? Что с ним происходит при нагреве? Сам его использовал, но интересно узнать, если кто-то разбирался с этим. В конце концов, никто не мерил пробойную прочность такой изоляции?
Arkadiy
« Ответ #37 : Декабря 12, 2007, 11:12:52 am »
ГОСТа нет на малярный скотч, а производитель пожелал остаться неизвестным.
Так что данные повторяться не будут.
EaNot
« Ответ #38 : Декабря 12, 2007, 12:38:26 pm »
Клей там непроводящий, со временем высыхает так, что больше не клеится, при нагреве высыхает еще быстрее. Пробовал греть его и паяльником, и в духовке. Мне как-то нужно было полностью переделать свой же силовик, непроваренный и не пропитанный, достаточно долго проработавший. Скотч легко слетал, почти как простая трансформаторная бумага. И при этом не повреждал эмаль на проводе. По прочности на пробой: испытывал скотч Vika и Stayer таким мегометром, с ручкой, которым можно до киловольта накрутить, - всё ОК. Пробовал и так: два голых медных провода, между ними один слой этого сктча. Через полоски текстолита всё это зажато в тиски, довольно плотно. ПроводА- к трансу с 660В переменки. Норма. И практика показывает, что всё в норме. Однако, да: нельзя ручаться, что все скотчи всегда будут такими. Потому иногда надо проверять.
YERASOV
« Ответ #39 : Декабря 12, 2007, 09:16:53 pm »
Нет ничего лучше конденсаторной бумаги. И по толщине и по электрическим свойствам.
