Автор Тема: Новая голова и шикарный выходник  (Прочитано 29745 раз)
Nomitus
  • Viribus Unitis
Re: Новая голова и шикарный выходник
« Ответ #40 : Декабря 12, 2007, 11:45:38 pm »
Действительно,бумага дело хорошее,практически вся нормирована на 1 кВ.С другой стороны-тонковата,если мотаешь проводом 0,5 и выше,надо в несколько слоёв наматывать.А малярная лента...скажу прямо,от лени намотал верхний слой,потом проваривал в парафине с озокерином (это смесь которой делают прогревания при радикулитах и пр.хрени )так вся лента вздулась-вид позорный.Классный конструкцион получается с другим материалом-есть такой электрокартон,ламинированный плёнкой-она вроде полиэтилена,но не полиэтилен-точно-не боится нагревания утюгом-может фторопласт...Толщина этого 2-х слойного компаунда-0,17 мм.но он легко разделяется (при проглаживании горячим утюгом и поддевании лезвием) на 2 части-сам картон-0,1 мм и эту плёнку.Аккуратно нарезаем и чередуя наматываем поверх каждого слоя.проверено.
igorjan
« Ответ #41 : Декабря 13, 2007, 08:54:01 am »
Всмысле, картон или плёнку?
Slipknot
« Ответ #42 : Декабря 13, 2007, 11:55:01 am »
Нет ничего лучше конденсаторной бумаги. И по толщине и по электрическим свойствам.
Может быть, но я делал трансформатор не на 5кВ.
Я не варю трансформаторы в парафине и т.д. Есть проверенный способ, клей БФ-2 и БФ6. Результат нехуже и ничего не вздувается.
Где его хоть достать можно?
По всей видимости пленку :)
EaNot
« Ответ #43 : Декабря 13, 2007, 01:03:53 pm »
Заметь, в моих требованиях верхние слои - не скотч ;). Проходили уже это...Или лакоткань, или же - как делает Антон: тоже проклеивать верхние слои скотча БФ-ом. Всё ОК. Хоть вари, хоть не вари. Проверено не раз. Твой вариант - не плох, но - "тильки для сэбэ". Когда делаешь даже мелко-мелко-серийно, такие затраты времени и труда неоправданы. По мне лучший вар-т - послойная пропитка и профессиональный ФУМ. Но выходит несколько дороже, чем малярка. А конденсаторной бумаги - ну нету ее вот так, свободно. Вытаскивать из старых МБГ и КБГ - нет уж...
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #44 : Декабря 13, 2007, 02:30:16 pm »
  Ещё по малярному скотчу вопрос. При варке/пропитке он пропускает воск нормально? Впитывает?
EaNot
« Ответ #45 : Декабря 13, 2007, 05:46:42 pm »
С т.з. проварки ничем от трансформаторной бумаги не отличается. А вообще - незачем варить, если послойно пропитано клеем\лаком.
Nomitus
  • Viribus Unitis
« Ответ #46 : Декабря 13, 2007, 10:09:23 pm »
Всем,Всем,Всем!!!
 И картон и плёнку.Всё в дело.По плёнке отлично мотается первичка,она (плёнка) потоньше,а по картону-вотричка,я мотал даже 1,2 мм и ровненько.Как называется точно,в смысле,марка-не знаю. Электрокартон Российского производства.Тут у нас всё,что связано с электротехнической продукцией (кроме выключателей и розеток)из России.
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
« Ответ #47 : Января 05, 2008, 11:50:23 pm »
Может и оффтоп, но немного в тему. Сделал выходник под 6L6. :)
http://basokby.narod.ru/apparat/out_tr_6l6/out_tr.html
Slipknot
« Ответ #48 : Января 12, 2008, 06:33:51 pm »
NiKiTuShKa я на таком железе буду под две 6V6 делать выходники. Зачетно смотрится.
max
« Ответ #49 : Февраля 06, 2008, 05:02:33 pm »
Подскажите пожалуйста, где в Украине можно купить немного лака МЛ-92, ХВ-784 или УР-231?
У нас продают, но минимум 40-50 кг, что для меня многовато. Был бы очень признательным.
Hateks (S.T.A Custom)
    • ICQ клиент - 5790949
« Ответ #50 : Февраля 06, 2008, 06:02:35 pm »
Там на фото,на против выходных ламп стоит куллер?ВОПРОС:НАХРЕНА?Лампы охлаждать-кощунство!
S.T.A Custom preamps
NiKiTuShKa
« Ответ #51 : Февраля 06, 2008, 06:25:56 pm »
Дзе? :)
« Ответ #52 : Февраля 06, 2008, 06:42:23 pm »
Дзе? ----Хммм...Как это понять?
http://basokby.narod.ru/apparat/2u_azg_amp/2u_amp_5.jpg
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 06:43:36 pm от hateks »
NiKiTuShKa
« Ответ #53 : Февраля 06, 2008, 07:21:25 pm »
Ну так ты бы дал сначала ссылку на фото, а затем вопрос задавал, а то поди пойми чего ты хочешь, я вообще полез в начало темы смотреть фото усилителя о котором тема :)
У Азнаура проконсультируйся о целесообразности охлаждения в корпусе 2U  :) Он отец прибора.  Вентиляция там не ахти, поэтому необходима принудительная. Лампы там не замерзают ;)
exim
« Ответ #54 : Февраля 06, 2008, 08:02:27 pm »
Кстати, для изоляции слоев хорошо идет подмотка водопроводная- белая лента- поскольку она мягкая, слои ложатся виток к витку, и выглядит хорошо. Несколько раз выходники ей проматывал- ни разу не прошивало
« Ответ #55 : Февраля 06, 2008, 08:22:30 pm »
Я согласен,в таком маленьком корпусе, вентиляция должна быть нормальная ,но блин нафига ставить вентилятор прям напротив ламп...  :-[ Просто на выдув ,где-нибудь с боку,-было бы достаточно!
P.s Аль я чето недопонимаю?Обьясните плизз
NiKiTuShKa
« Ответ #56 : Февраля 06, 2008, 08:32:11 pm »
Я но блин нафига ставить вентилятор прям напротив ламп...  :-[ P.s Аль я чето недопонимаю?Обьясните плизз
Так а что криминального?  Вентилятор там стоит на выдув. Зато нету локального перегрева корпуса, непосредственно вблизи ламп... >200 градусов температура баллона лампы - это же не шутки.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2008, 08:34:14 pm от NiKiTuShKa »
_M9C0_
    • ICQ клиент - 378216464
« Ответ #57 : Февраля 11, 2008, 03:16:57 pm »
Водопроводная лента - это тефлон, он-же фторопласт, но это не просто тефлон или PTFE (Poly-Tetra-Ftor-Ethylene) это пористый тефлон, хотя пузырьки и не сильно влияют на таких небольших напряжениях, но продавливается сильно - мягкая очень.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2008, 03:17:58 pm от _M9C0_ »
E.C.electronics
