Автор Тема: BSIAB X2  (Прочитано 9053 раз)
psi-factor
BSIAB X2
« : Января 22, 2009, 08:18:10 pm »
По схеме в первом каскаде 1n идет со стока нижнего транзюка на землю, по печатке получается - с затвора верхнего на землю. Где же правда?) в комментах кстати кто то отписывался что уже собрал и все работает)
схема
печатка
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 10:12:04 pm от psi-factor »
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: BSIAB X2
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 09:41:38 pm »
2: psi-factor
1. 1н должен идти со стока нижнего транзистора на землю.
2. Печатка что то не открывается, поэтому не могу сказать где ошибка.
psi-factor
Re: BSIAB X2
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 10:13:04 pm »
спасибо. это и хотел узнать. а что собственно дает этот кондер?
X
Re: BSIAB X2
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 10:47:52 pm »
Может ВЧ режет?   :-?
lart
Re: BSIAB X2
« Ответ #4 : Января 23, 2009, 12:20:30 pm »
Совершенно справедливое замечание.
Каюсь, по моему недосмотру в сеть попал не тот вариант печатной платы (их было аж три). Единственнное, что могу сказать - вариант вполне работоспособен, только чуть менее гейнистый и более "верхастый", чем вариант с конденсатором непосредственно с истока транзистора Т2.
Исправляю ситуацию, выкладываю вариант печатки, полностью соответствующий схеме (LAY):
http://www.onlinedisk.ru/file/71447/
Для тех, кто уже сделал плату по предыдущему варианту, в случае неудовлетворенности звучанием могу предложить внести минимальные исправления в готовую плату (см.рисунок, выделено цветом):
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 12:44:28 pm от lart »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #5 : Января 27, 2009, 03:38:32 pm »
Товарищи, а чем КД501А заменить можно? Из наших диодов?
Re: BSIAB X2
« Ответ #6 : Января 27, 2009, 05:29:28 pm »
кд521а и т.п.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #7 : Января 27, 2009, 05:35:30 pm »
Данкешон. А то даташит не нашел на 501. 521 у меня цельное ведро.
lart
Re: BSIAB X2
« Ответ #8 : Января 27, 2009, 05:56:09 pm »
Да любые кремниевые маломощные подойдут, в таком включении модель диода некритична...
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
Re: BSIAB X2
« Ответ #9 : Января 28, 2009, 11:21:54 pm »
Немного не по теме, но все же. Дайте ссылку, или выложите послушать семплы сего девайса, просто я выяснил, что собрал, точнее настроил бсиаб неверно.
Заранее спасибо.
хранилище гитарных схем
KOSTIK
  • boom! boom! boom! BASS`er...
    • ICQ клиент - 70788945
Re: BSIAB X2
« Ответ #10 : Февраля 02, 2009, 04:55:38 pm »
Вопрос по транзисторам. Какие возможны замены?
КП303А у нас уже даааавно нету. Весь металл отдали на золото, а в пластике нигде не нахожу.
Хотел заменить на J201 - в Украине не нахожу :( Может подскажете где?
2N5457 - 4.28грн на ИМРАДе - золотой БСИАБ выходит :(
а какие полевики еще можно?
TOMATO, H&K BassForce, AZG-15W, Tubescreamer, Flipster-bass-preamp, KRANK dist-max...
Gunpowder
Re: BSIAB X2
« Ответ #11 : Февраля 02, 2009, 05:10:34 pm »
кп303 также бывают в никеле. В 4 раза дешевле золотых.
2N5457 не подходит по параметрам. Ищи 2sk170 или 2sk117. 117-е точно не редкость и стоят до 2 грн.
Куплю недорого эликсир молодо
Vzvodator
Re: BSIAB X2
« Ответ #12 : Февраля 02, 2009, 05:19:00 pm »
Насчет подходит/не подходит так сразу не скажу.
А вот по цене... До кризиса "золотые" КП303 на Кардачах стоили 1-1.5грн. Сейчас должны быть по 2-3грн. Так что 4.3грн на фирме - вполне нормальная цена.
"золотой БСИАБ выходит" - он того стоит.
г.Киев
KOSTIK
Re: BSIAB X2
« Ответ #13 : Февраля 02, 2009, 05:36:40 pm »
Спасибо!
Буду импровизировать.
diezz
Re: BSIAB X2
« Ответ #14 : Февраля 02, 2009, 05:45:43 pm »
Кто-то делал на BF245, был очень доволен. Помню, очень красивый был прибор.
KOSTIK
Re: BSIAB X2
« Ответ #15 : Февраля 02, 2009, 05:48:01 pm »
А какой буква в конце?
Re: BSIAB X2
« Ответ #16 : Февраля 02, 2009, 05:56:48 pm »
BF245A
shufle
    • ICQ клиент - 494753990
Re: BSIAB X2
« Ответ #17 : Июня 10, 2009, 07:51:21 pm »
Разрешите задать начинающему примочко губителю несколько вопросов:
в данной схеме:
1)Вместо С3 на 1мкф можно использовать 1,5 мкф? Обязательно ли танталовый?
2)вместо КП303Ж можно поставить КП303А?
3) как просто проверить работоспособность этих транзисторов?
4)какие меры предосторожности надоиспользовать при работе с этими транзисторами?
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #18 : Июня 13, 2009, 06:52:47 am »
в данной схеме:
1) Можно. Лучше всего танталовый. На крайняк плёнка.
2) Можно. Можно даже КП364А,Ж - аналог КП303А,Ж только  в пластмассе.
3) Внимательно прочти статью Виктора Кемпфа "Применение ПТ в устройствах Distortion" там всё есть.
4) При пайке не перегревать выводы транзистора. Советуют вообще паять отключённым от сети паяльником.
По поводу использования транзисторов 2SK117 и 2SK170 - не годятся они для этой примы. Собрав этот "BSIAB X2" на макетке полностью на 2SK170 (напряжение отсечки ~ 0,55-0,60 V) на выходе получаем сильно задушенные верха, и малое количество гейна. Применение 2SK117 даёт немножко лучший результат, но всё равно звук пресный.
При использовании КП303А (отсечка ~0,65 V) звук заметно хорошеет - верха не душатся, гейна достаточно.
Но ещё лучше получается при использовании J201 (отсечка ~ 0,45-0,55 V) - гейна добавляется прилично. Можно использовать наши КПС104А.
Как я понимаю, непригодность 2SK117/170 объясняется их большими межэлектродными ёмкостями : 2SK170 - Ciss = 30pF, Crss = 6pF; 2SK117 - Ciss = 13pF, Crss = 3pF. Но в даташитах на эти полевики указывается среднее значение => ёмкости могут быть и побольше.
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #19 : Июня 13, 2009, 08:59:38 am »
Что-то я сам немного запарился с измерением начального тока стока.
При подключении полевика по схеме из статьи Виктора - на сток +, затвор и исток вместе на амперметр; тестер сначала показывает одно значение, затем, буквально через секунду это значение начинает падать, падает до определённого значения и приостанавливается. Промежуток времени между началом падения и остановкой ~2 минуты (может и больше). При этом полевик ощутимо нагревается - руки не обожжёшь, но всё равно чувствуется.
Вопрос: Какое значение принимать за начальный ток стока? Первоначальное или то, которое получается после остановки падения?
Мерил полевик КП364Г, разница между начальным и конечным результатом ~2-3 мА.
