Автор Тема: BSIAB X2  (Прочитано 8078 раз)
Антон Калина
  • TUBE SATISFACTION!
Re: BSIAB X2
« Ответ #20 : Июня 13, 2009, 10:51:28 am »
То значение, которое показывает прибор в первую секунду измерений - вот это нам и надо.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #21 : Июня 15, 2009, 02:03:22 pm »
Что-то я сам немного запарился с измерением начального тока стока.
При подключении полевика по схеме из статьи Виктора - на сток +, затвор и исток вместе на амперметр; тестер сначала показывает одно значение, затем, буквально через секунду это значение начинает падать, падает до определённого значения и приостанавливается. Промежуток времени между началом падения и остановкой ~2 минуты (может и больше). При этом полевик ощутимо нагревается - руки не обожжёшь, но всё равно чувствуется.
Вопрос: Какое значение принимать за начальный ток стока? Первоначальное или то, которое получается после остановки падения?
Мерил полевик КП364Г, разница между начальным и конечным результатом ~2-3 мА.
Интересно, зачем ты это все делаешь? В Бсиаб-Х(2) можно не подбирать транзисторы. Хотя, если есть желание увеличить Кус каскадов, то отбирай по напряжению отсечки, чем меньше, тем лучше.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2009, 02:05:41 pm от Bela_Lugosi »
Vzvodator
Re: BSIAB X2
« Ответ #22 : Июня 15, 2009, 03:04:51 pm »
Что-то у тебя не так - не должен он греться. У КП364Г максимальный начальный ток стока 2.5мА. Это какое напряжение нужно подать, чтобы он начал греться? Может, ты выводы перепутал?
http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth07.htm
г.Киев
Diagen1988
Re: BSIAB X2
« Ответ #23 : Июня 17, 2009, 09:19:08 pm »
Собрал данную схему,но вместо кп303а, поставил кп303б,звук совсем чуть-чуть перегружен,причина в транзисторах или в чем-то другом. Подскажите пожалуйста
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #24 : Июня 18, 2009, 07:41:20 am »
Что и было сделано.
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #25 : Июня 18, 2009, 07:47:20 am »
По ссылке у КП364Г начальный ток стока 3-12 мА, это у КП364А макссимальный 2,5 мА. Измерения проводил при напряжении 9 В. Выводы не перепутал.
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 07:51:08 am от Eter »
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #26 : Июня 18, 2009, 07:48:59 am »
Ставь КП303А. Желательно замерить у них напряжение отсечки (чем меньше, тем больше драйва).
xbananov
Re: BSIAB X2
« Ответ #27 : Июня 22, 2009, 08:42:12 am »
Это естественное явление - т.к. температурный коэффициент у JFET при токах близких к начальному отрицательный (с ростом температуры ток падает). Начальным следует считать ток в начале измерения, т.к. температура ПТ в этом случае еще нормальная.
364=303 в пластмассе, поэтому у 364Г нач.ток м.б. до 12мА.
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #28 : Июня 22, 2009, 06:28:59 pm »
Ясно. Благодарю за объяснение. Впредь буду знать.
Diagen1988
Re: BSIAB X2
« Ответ #29 : Июня 29, 2009, 09:43:17 pm »
В данную схему можна поставить электронный ключ, не подскажите? и какой например
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #30 : Июня 30, 2009, 01:25:20 am »
Собрал по печатке Larta на 303Б-гейна дофигищща :)Единственно,что напрягает-это свист,даже когда гейна совсем чуть-чуть.Возможно частично из за проводов(они уменя длинные пока)но не настолько же.Соплей вроде нет,монтаж правильный.Где ещё могут быть косяки? :-?
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #31 : Июля 05, 2009, 07:25:33 pm »
Естественно. Только электронный ключ звук портит. Лучше поищи кнопку DPDT (6-контактная; можно у Ерасова в интернет-магазине заказать).
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #32 : Июля 05, 2009, 07:45:55 pm »
Повторюсь. СТАВЬ КП303А (в металле с золотыми ножками), КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А.
Кстати...
Сейчас в продаже есть 2 типа металлических КП303:
1)С золотыми ногами.
2)С никеЛЕВЫМИ ногами. В прайсах, обычно, так и указывается - КП303А (никель).
Так вот, КП303 с никеЛЕВЫМИ ногами абсолютно не применимы в наших делах. Видимо, совсем не соблюдаются ТУ при их производстве. Сам с этим столкнулся - обрадовался, что нашёл в наших магазинах КП303А в металле, только это оказались эти самые КП303А (никель). Купил на радостях 20 штук. Пришёл домой, набросал на макетке BSIAB-X2... Фонит... Сильно фонит.
Экранировка помогла слабо. Через неделю раздобыл КП303А с золотыми ногами, переткнул - фон уменьшился в несколько раз.
0_o
Re: BSIAB X2
« Ответ #33 : Июля 05, 2009, 07:56:58 pm »
2 Eter:
=КП303Б по шумам ГОРАЗДО ХУЖЕ чем КП303А. ==
Во-прервых, не "гораздо". А, во вторых, шум резистора 33кОм на входе нивелирует не только эту разницу, но и разницу с любым другим самым шумящим ПТ (пусть даже его шумовые параметры соответствуют даже самому плохому (минусовому) допуску по ТУ, т.е. если этот ПТ - не брак).
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 07:58:03 pm от olegfx »
Eter
Re: BSIAB X2
« Ответ #34 : Июля 05, 2009, 08:00:38 pm »
2 Eter:
Значит мне попались бракованные (все 20 штук) :(
Re: BSIAB X2
« Ответ #35 : Июля 05, 2009, 08:27:03 pm »
Поправлю сам себя. В одном справочнике нашел такие данные, что КП303И и Ж в худшем случае будут иметь шум даже больший, чем резистор 33кОм. Но на практике мне такие ПТ не попадались.
А вот про фон - мне это совсем не понятно.
==фон уменьшился в несколько раз.==
Как может влиять на фон тип ПТ, если, конечно, сильно не увеличится Кус всей схемы (гейн)? Это же была замена не на ПТ с высокой крутизной, вроде 2SK170... Дас ист фантастише.
« Последнее редактирование: Июля 05, 2009, 08:32:03 pm от olegfx »
Diagen1988
Re: BSIAB X2
« Ответ #36 : Июля 05, 2009, 10:52:24 pm »
Попробую поискать,но я с казахстана врядли найду, у Ерасова по России только доставка вроде.Транзисторы все поставил bf245a звук хорошый, мне нравится
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #37 : Июля 12, 2009, 10:09:34 am »
Кстати...
Выпаял 303Б,впаял панельки,РАЗДОБЫЛ :D КП303А с золотыми ногами!!!!!!!!Поставил......................................фонит так же :o I need HELP!
ert
Re: BSIAB X2
« Ответ #38 : Июля 12, 2009, 05:43:43 pm »
У меня X2 собран на макете с никелевыми ногами. Ничего не фонит, шумов минимум и звук отличный.
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #39 : Июля 18, 2009, 02:20:46 am »
Собирал по печатке\схеме Larta?
