Автор Тема: BSIAB X2  (Прочитано 9054 раз)
ert
Re: BSIAB X2
« Ответ #40 : Июля 18, 2009, 06:55:19 am »
2Weiss: на макетной плате, значит без печатки, как временный вариант. А схема Lart перинципиально ничем от xбанановской не отличается. У мння вместо 10к в повторителе источник тока.
M.E.N.
Re: BSIAB X2
« Ответ #41 : Июля 18, 2009, 12:27:50 pm »
Выпаял 303Б,впаял панельки,РАЗДОБЫЛ :D КП303А с золотыми ногами!!!!!!!!Поставил......................................фонит так же :o I need HELP!
Поищи с платиновыми или палладиевыми выводами.  ;)
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #42 : Июля 18, 2009, 12:50:05 pm »
Ну блин началось................. :o Ещё скажи с иридиевыми-типа чем дороже,тем перед пацанами пантовеё :)
« Последнее редактирование: Июля 18, 2009, 12:52:29 pm от Weiss »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #43 : Июля 22, 2009, 04:00:12 pm »
Weiss, а какого рода фон, он же шум?
semen
Re: BSIAB X2
« Ответ #44 : Сентября 05, 2009, 10:34:16 am »
У меня тоже шум, а точнее говоря начинает свистеть, если делаешь высокий уровень громкости, причём не важно где, на самой примочке, или на усилителе..
в чём трабл?
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 10:34:37 am от speedo88 »
Kostyan
Re: BSIAB X2
« Ответ #45 : Сентября 05, 2009, 02:00:52 pm »
Фотки киньте у кого фонит, как то тяжело так советы давать. У меня  вмашине стучит чёта, подскажите чё делать  ;) Из это серии вопросы..
semen, гейна  в примочки много заводится поменяй положение в пространстве с гитарой скорее всего уйдёт заводка.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2009, 02:03:51 pm от Kostyan »
semen
Re: BSIAB X2
« Ответ #46 : Сентября 05, 2009, 08:33:12 pm »
Kostyan, свист не тот, чтобы гитара находилась неправильно в пространстве....  а такое чувство, что примочка "не тянет" или по-другому - не воспроизводит высокий частоты...   делаешь громче и звук пропадает, начинает свистеть динамик
вроде паял всё правильно, единственно что диоды брал 1n4148
(аналог кд522б) - может в этом причина?
Kostyan
Re: BSIAB X2
« Ответ #47 : Сентября 06, 2009, 01:27:19 pm »
Диоды врятли. Проверь монтаж сверяясь со схемой. Ещё обязательно отмой плату от флюса. Ну и провода покороче соеденительные.
Leshachok
Re: BSIAB X2
« Ответ #48 : Сентября 13, 2009, 02:39:43 am »
Помогите вылечить мой BSIAB от свиста! Симптомы такие:
 - при выкрученных полностью громкости и гейне появляется свист, частота которого зависит от громкости гитары и который пропадает, если чуть прикрутить тон гитары;
 - на байпасе диод довольно заметно светиться, притом его яркость зависит от положения ручек гейн и громкость (на минимуме он затухает);
Примочка собрана по моду Lart`а, в алюминиевом корпусе. Проблема появилась после того, как я подключил кнопку. Если обойтись без байпаса и слать сигнал прямо на вход, то все работает нормально. Немного помогла экранировка сигнальных проводов, теперь на максимальных перегрузке и громкости свист появляется только при выкручивании регулятора Hi/Lo.
Ещё вопрос про транзисторы. Мои маркированы 3BD5. Как это расшифровывается? Инфы не нашел.
Семпл прилагается.
http://www.onlinedisk.ru/file/217163/
Vlds
Re: BSIAB X2
« Ответ #49 : Сентября 13, 2009, 11:02:51 am »
Не просекаю такой тяги народа к БСИАБУ, варианта 3 собирал - звук на мой вкус мёртвый какой то. Для клина очень хорошо, если только первый каскад брать и ТБ, а вот жужжалка какая то безхарактерная. ИМХО.
semen
Re: BSIAB X2
« Ответ #50 : Сентября 13, 2009, 11:22:33 am »
Leshachok
таже проблема!!!
если найдёшь решение дай знать плиз.!!!
Leshachok
Re: BSIAB X2
« Ответ #51 : Сентября 22, 2009, 11:42:41 pm »
Мой успешно вылеченный девайс:
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #52 : Сентября 23, 2009, 05:50:25 pm »
Как и чем лечил "больного"?
Leshachok
Re: BSIAB X2
« Ответ #53 : Сентября 23, 2009, 11:29:20 pm »
1n на землю от левела - радикально и звук не портит.
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
Re: BSIAB X2
« Ответ #54 : Сентября 23, 2009, 11:29:58 pm »
Судя по симптомчикам - проникновение с выхода на вход (ПОС) через переключалку - емкостная связь...Лечение - подвигать провода возле переключателя, если не поможет - менять схему коммутации как нибудь...
Lion
Re: BSIAB X2
« Ответ #55 : Сентября 24, 2009, 12:23:17 am »
в чём трабл?
Датчики под замену, микрофонят.
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #56 : Сентября 25, 2009, 12:12:15 am »
Именно это у себя и наблюдаю.До монтажа переключалки-никаких фонов,после свист,да такой ,что соловей -разбойник позавидует.Что можно сделать с комутацией,ибо шевеление проводов не помогает :-?
diezz
Re: BSIAB X2
« Ответ #57 : Сентября 25, 2009, 02:35:46 am »
Буфер (повторитель). Или давить частоту возбуда.
semen
Re: BSIAB X2
« Ответ #58 : Сентября 25, 2009, 04:01:21 pm »
а кто-нибудь может доступным языком готовое решение проблемы со свистом написать?
GARD
Re: BSIAB X2
« Ответ #59 : Октября 30, 2009, 01:48:46 pm »
Слышал, что некоторые из модификаций BSIAB получше металзоны будут :) Если так, не отказался бы от схемы (да и от печатки :) такого варианта... А то у нашего гитариста как раз та самая металзона, и лично меня она своим жужжанием достала... А еще - кто-нибудь собирал девайс из статьи "По мотивам BSIAB" ? Там автор архив со схемой и печатками выкладывал - а мне его скачать не удалось... У кого-нибудь сохранился? Или для какой-нибудь злой модификации BSIAB Extreme (кстати, на нее нашел только одну схему, да и та из первых. а печаток не видел вообще...)
P.S. играем death metal, у гитариста ибанез японский (модель не помню) - датчики пассив, очень неплохи (а проверять буду на своем Диаманте :) )
P.P.S. Обсидиан и D900 - это что за аппараты? Яндекс не знает, я, к сожалению, тоже...
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 04:54:25 pm от GARD »
