Автор Тема: BSIAB X2  (Прочитано 8172 раз)
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #60 : Ноября 12, 2009, 11:13:43 pm »
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #61 : Декабря 26, 2009, 10:10:37 am »
Сделал вот печатку по схеме xBananov/Lart под Gainta0124.Усё работает!Собрал и протестил лично.Из схемы выкинул только миллениум байпас(это там,где на схеме кп303ж)
http://www.onlinedisk.ru/file/304267/
P.S.Всех с Наступающим! :)
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #62 : Декабря 26, 2009, 10:14:07 am »
Кстати Brown sound-это эмуляция какого усилка?
linvinus
Re: BSIAB X2
« Ответ #63 : Декабря 27, 2009, 12:58:15 am »
Спасибо за отличную схему, собрал полгода назад, только конденсаторы по своему вкусу подобрал.
« Последнее редактирование: Января 22, 2010, 08:26:31 pm от linvinus »
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #64 : Февраля 08, 2010, 11:35:04 am »
Будете ржать, но вчера столкнулся с интересной штукой. В общем, собрал я Бсиаб (уже не первый), правда Х1, тот, что с одноруким ТБ и без миллениум-байпасса, проверил режимы работы транзисторов - все ок, в точности совпадает с режимами работы Бсиаба, на котором играю сам, а вот с громкостью лажа - ее практически нет. Чтобы что-то услышать, надо ручку громкости выркутить на полную, при этом перегруз по структуре нормальный, сустейн приличный и никаких артефактов кроме низкой громкости не заметил. Стал настраивать - поменял показавшиеся подозрительными транзисторы, резистор (была таки ошибка), проверил в сотый раз переменники - ничего не изменилось. Проверил напряжения - все в порядке. Прозвонил дорожки на предмет обрывов - все в норме. Что бы это было? :-?
Kostyan
Re: BSIAB X2
« Ответ #65 : Февраля 08, 2010, 04:48:08 pm »
Может проблема в потенциометре? Мимо тембра и волюма подцепись.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #66 : Февраля 08, 2010, 05:36:56 pm »
Может быть. Потенциометр тембра еще не проверял.
ПС.: Есть крамольная мысль - наорать на эту фиговину. Тут нужно сильное колдунство.
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #67 : Февраля 09, 2010, 12:51:34 pm »
Была похожая проблема-поменял пот громкости(виной всему был он)-всё стало ОК :)
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
« Ответ #68 : Июня 22, 2010, 12:04:20 pm »
Добрый день.
  Такая вот фигня случилась с моим бсиабом: спаял  я эту штуковину - не заработала, стал проверять по каскадно и вот что увидел - до этого транзюка ( цифра 1 в рисунке) сигнал идет, затем сразу после него (цифра 2) он становится тихим и каким-то очень чистым, а вот дальше вообще  ничего не слышно( цифра 3)
    Собираю второй раз его - в 1 раз такая же проблема была. Искал - искал, так и не нашел косяк. Решил заново сделать опять таже фигня. Что это может быть???  >:(
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
Re: BSIAB X2
« Ответ #69 : Июня 22, 2010, 01:28:11 pm »
Напряжение в точке 1 по постоянке?
KMA
Re: BSIAB X2
« Ответ #70 : Июня 22, 2010, 01:41:37 pm »
Не просекаю такой тяги народа к БСИАБУ, варианта 3 собирал - звук на мой вкус мёртвый какой то. Для клина очень хорошо, если только первый каскад брать и ТБ, а вот жужжалка какая то безхарактерная. ИМХО.
Да уж... Собрал, хорошие комплектующие. Звук - абсолютно тоскливый. :(
Печатка отсюда: http://diyfactory.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=47
Сейчас измерил напряжения и ток:
1. Питание 9,18 в.
2. ток потребления 12...15 мА.
3. в точке соединения Т3-Т4-Т5-С10 напряжение 5,10 в.
Подскажите - в чём косяк? кроме моих рук... :-/
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 06:00:21 pm от KMA »
MONTIKOR
Re: BSIAB X2
« Ответ #71 : Июня 22, 2010, 02:03:37 pm »
Spiteful напряжение в точке 1 по постоянке = 0.56 вольт( это с всунутыми джеками в ин и оут) С высунутыми показывает 2.70 и каждую секунду на одно деление повышается.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2010, 02:28:44 pm от CERBER »
Spiteful
  • мэн крутой
Re: BSIAB X2
« Ответ #72 : Июня 22, 2010, 03:19:59 pm »
MONTIKOR, должно быть около половины питания. Если джек входной вынут - питания нет и должен быть "ноль вольт" везде. Ищи косяки монтажа.
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #73 : Июня 22, 2010, 10:24:35 pm »
2 KMAсэмплы тоскливого звука в студию плиз :o
Вот чего получилось у меня http://webfile.ru/4571330
KMA
Re: BSIAB X2
« Ответ #74 : Июня 23, 2010, 03:12:24 am »
Я не умею записывать. Увы...
Ладно, придётся это кому то подарить, или просто выбросить.  :)
Жаль потраченные деньги и время на это... :)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 03:16:36 am от KMA »
Vlds
Re: BSIAB X2
« Ответ #75 : Июня 23, 2010, 08:33:52 am »
2 Weiss сэмплы твои звучат как обычный полевой перегруз, коих в последнее время стало ну очень много. Единственный плюс - у твоего звука верх хорошо подрезан - и песка мало и колкость осталась. Мне такой саунд кажется мёртвым и неинтересным.
Господин Уэф
Re: BSIAB X2
« Ответ #76 : Июня 23, 2010, 09:54:47 am »
Бсиаб и есть обычный полевой перегруз. ;)
Weiss
  • Whatever!
Re: BSIAB X2
« Ответ #77 : Июня 23, 2010, 07:38:32 pm »
А что полевые перегрузы бывают ещё и волшебные? :D
Чисто ради спортивного интереса записал квадротрэк B.S.I.A.B. с Krank DM. http://webfile.ru/4573761
KMA
Re: BSIAB X2
« Ответ #78 : Июня 30, 2010, 11:55:11 pm »
Прокомментируйте пожалуйста напряжения которые я намерил в плате Бсиаб-а:
Звук печальный, пердёж... Неужели это нормально?
Хочется поставить точку в этом проЭкте :'(
lart
Re: BSIAB X2
« Ответ #79 : Июля 01, 2010, 12:06:04 am »
Вполне нормальные напряжения. Потреблять он должен около 2мА. Проверяй конденсаторы...
