Автор Тема: BSIAB X2  (Прочитано 9085 раз)
KMA
Re: BSIAB X2
« Ответ #80 : Июля 01, 2010, 12:12:53 am »
Всем спасибо. Выбрасываю.
« Последнее редактирование: Июля 07, 2010, 01:28:09 am от KMA »
Aleksei
Re: BSIAB X2
« Ответ #81 : Января 05, 2014, 03:35:55 pm »
Подскажите можно ли переменник mid на 5kom  поставить больше номиналом, 20 или 50 например?
Aleksei
Re: BSIAB X2
« Ответ #82 : Января 05, 2014, 03:36:31 pm »
вот схема
TrueVAL
Re: BSIAB X2
« Ответ #83 : Января 05, 2014, 04:20:00 pm »
На 20кОм, линейный пот, можно попробовать. Но его движок нужно будет  зашунтировать на корпус через постоянный резистор 6.8кОм. Регулировка середины, правда, станет нелинейной.
Re: BSIAB X2
« Ответ #84 : Января 05, 2014, 09:19:59 pm »
В стандартном БСИАБе  в темброблоке стоит постоянный резистор 2к2. Здесь же крутилка имеет эту величину в середине регулировки. Указанный на схеме номинал на самом деле оптимален, но никто не запрещает экспериментировать.
TrueVAL
Re: BSIAB X2
« Ответ #85 : Января 05, 2014, 10:23:20 pm »
Стандартный BSIAB собирается по другой схеме:
http://f.defaut.free.fr/?q=node/60
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
Re: BSIAB X2
« Ответ #86 : Апреля 18, 2014, 07:23:27 pm »
А если КП303А заменить на J201? Под рукой только они есть, ну еще КП303Г наберу может.
amp 6П3С.
alkuz
  • Я люблю, ваще... и форум...
Re: BSIAB X2
« Ответ #87 : Апреля 18, 2014, 08:14:56 pm »
А он вроде как изначально и есть на J201  ;)
http://f.defaut.free.fr/photos/BSIAB2/bsiab_2_sc.gif
TrueVAL
Re: BSIAB X2
« Ответ #88 : Апреля 18, 2014, 10:45:41 pm »
Самый первый BSIAB на пяти J201:
http://www.diyguitarist.com/Schematics/BSIAB-Schem.gif
Holy
Re: BSIAB X2
« Ответ #89 : Апреля 21, 2014, 08:29:11 pm »
Собрал, все хорошо работает, пока только плата и регуляторы навесом. На мой вкус верхасто педаль звучит. Есть еще BF245, думаю их поставить для эксперимента.
amp 6П3С.
Re: BSIAB X2
« Ответ #90 : Апреля 22, 2014, 02:30:38 am »
Если будешь пробовать, попробуй поставить BF245B или ещё лучше BF245C, с U отсечки 3-4в и поднять питание хотя бы вдвое, а лучше до 24в. Скорее всего придётся подправить смещение, но главное что Гейна будет меньше, зато улучшится динамика и плавность входа в перегруз.
Re: BSIAB X2
« Ответ #91 : Апреля 22, 2014, 07:57:30 pm »
@ Holy
- более чем верхасто! А вот попробуйте выкинуть последний транзистор - он ведь и даёт всю злобу - и заменить его просто резистором, ну, скажем, 100кОм. Выход с мю-каскада имеет гораздо более плавные углы и будет звучать мягче сам по себе. Попробуйте.
Re: BSIAB X2
« Ответ #92 : Апреля 23, 2014, 12:09:47 am »
Вот как раз последний транзистор в первую очередь надо ставить с большой отсечкой, тогда он не будет "грязнить".  И коли уж есть повторитель, на нём легко сделать фнч второго порядка регулируемый.
Holy
Re: BSIAB X2
« Ответ #93 : Апреля 23, 2014, 04:46:56 am »
А если выходной каскад сделать как у Медведа в Фет Твине, сделать два транзистора? Верхний так и оставить, исток верхнего на сток второго , а исток и затвор нижнего на землю? Вроде так мягче звучало, когда я фет твин собирал.
amp 6П3С.
Polundra
Re: BSIAB X2
« Ответ #94 : Апреля 23, 2014, 11:45:16 pm »
@Holy
Каскад как у Медведа, называется истоковым повторителем с источником тока. Подобный каскад можно собрать и на БТ, и будет он ни чуть не хуже, чем на ПТ.
AK-47
Re: BSIAB X2
« Ответ #95 : Марта 14, 2018, 06:20:11 pm »
Оживлю эту подзабытую тему:
принесли в починку нечто "бсиабовское", долго разбирался, пока дошло. Кто-то, когда-то соорудил. Был тупо непропай.
Всё заработало, но хозяин просит сделать, чтобы громкостью на гитаре можно было уйти с перегруза на чистый звук.
Боролся целый день. если прибрать громкость и попутно гейн, что-то похожее на чистый появляется, но потом в хайгейн уже не войти, надо добавлять.
Полевики пробовал всякие, что нашёл...
пришёл к выводу, что схематически с первого каскада уже идут искажения сигнала.
Если его "симметрировать" и понизить усиление, то хайгейн получается кастрированным, совсем не то :-/ :-/
Какие соображения?
Re: BSIAB X2
« Ответ #96 : Марта 14, 2018, 06:55:55 pm »
Какие соображения?
Ну, так и есть.
Потому уточни - требуется именно эту железяку доработать?
Или же допустимо менять концепцию примочки?
В рамках данной структуры возможности изменения сильно ограничены - что есть, то и есть.
AK-47
Re: BSIAB X2
« Ответ #97 : Марта 14, 2018, 07:03:14 pm »
Да нет, перепахивать её не буду.
Для игрулек с громкостью есть другие примочки, где идёт ограничение питанием, например.
А тут явно усиление обоих каскадов изначально несимметричное - первый каскад нижнюю полуволну компрессирует. начнёшь выравнивать, на выходе уже не то :-?
Re: BSIAB X2
« Ответ #98 : Марта 14, 2018, 08:51:21 pm »
Чтобы не уменьшать гейн, можно на ICL7660 /MAX1044 запилить удвоитель для первого каскада. Или на таймере 555, лучше КМОП. Или на логике - генератор + выпрямитель с удвоением, можно с утроением. Частоту я бы выбрал 100-200 кГц или даже больше.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2018, 08:52:24 pm от olegfx »
Re: BSIAB X2
« Ответ #99 : Марта 14, 2018, 08:59:28 pm »
Круть.
Создадим себе трудности сами, что б потом их победно преодолевать...
БСИАБ - основанный на каскадах с динамической нагрузкой на жифетах, принципиально имеет пониженный динамический диапазон в первом каскаде.
Это его багофича - и без неё он уже перестаёт быть бсиабом.
Если от этой багофичи отказываться - существует множество разных решений и без седла на корове...
