Автор Тема: Комбо SRT + AZG15  (Прочитано 18635 раз)
Alexsev
Комбо SRT + AZG15
« : Марта 09, 2008, 12:11:49 am »
Собираю комбик SRT + AZG15
Вот выкладываю фотки процесса....
Увидите если что не так делаю - пишите
шасси и заготовка корпуса
Монтаж
Gibson LP Studio + SRT2 + оконечник PP на 6Н1П и 6П3С + каб 2х12
shn
Re: Комбо SRT + AZG15
« Ответ #1 : Марта 09, 2008, 12:47:20 am »
Красавей :-) А шасси где достал?..
Alexsev
« Ответ #2 : Марта 09, 2008, 12:57:16 am »
Главное чтоб заработал
Шасси - согнули на листогибе, сверлил все сам
« Последнее редактирование: Марта 09, 2008, 01:01:26 am от Alexsev »
mr_Coder
« Ответ #3 : Марта 10, 2008, 09:11:07 am »
Шасси не красил перед сборкой? Заржаветь не боишься??
shn
« Ответ #4 : Марта 10, 2008, 01:23:13 pm »
Я думаю сам автор не заржавеет :-), если что смажем :-), а вот шасси... смотря из чего согнуто. Я не спец в этом деле, но мне кажется, что это что-то латунообразное :)
mr_Coder
« Ответ #5 : Марта 10, 2008, 01:44:41 pm »
При внимательном рассмотрении фоток - видно, как будто шасси уже начало подржавливаться :)
Alexsev
« Ответ #6 : Марта 10, 2008, 09:30:16 pm »
Вобщето думаю что вопрос покраски не столь первостепенный чтоб на нем так акцентироваться. Покрасить - не вопрос - дело одного часа (в этой стадии сборки). Даже если и не красить, в домашних условиях, придется долго ждать чтоб заржавело :)
Alexsev
« Ответ #7 : Марта 11, 2008, 01:37:59 am »
Собрал пока оконечник
Первое включение.........
Фонит так!!!   сволочь  >:(
Исправил....  Включил...  Вначале даже подумал что не работает...
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 10:00:36 pm от Alexsev »
Alexsev
« Ответ #8 : Марта 13, 2008, 06:20:55 pm »
В двух словах о деталях...
6Н2П 6П14П-ЕВ силовой ТАН115 (великоват по габаритам, но меньшего к сожалению не нашел), выходной из двух ТВЗ-1-9 (пока)
емкости - К73-17
zx
« Ответ #9 : Марта 13, 2008, 08:48:04 pm »
2Alexsev
Поясни,плз,как подключал ТВЗ-1-9?
Если можно,как включал и фазировал обмотки.А то валяется парочка,куда всунуть не знал ;)
Alexsev
« Ответ #10 : Марта 13, 2008, 10:30:26 pm »
h8u
В FAQ есть ссылка,
привожу чтоб недолго не искал
http://forum.gtlab.net/yabbfiles/Attachments/6F3P2xTVZ.rar
zx
« Ответ #11 : Марта 14, 2008, 05:18:40 pm »
h8u
В FAQ есть ссылка,
Спасибо,уже сам нашел :-[
Интересная статейка,надо бы попробовать!
Slipknot
« Ответ #12 : Марта 14, 2008, 06:16:47 pm »
К 71-17 в печь !!!
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 06:17:10 pm от Slipknot »
serg138
« Ответ #13 : Марта 14, 2008, 06:43:26 pm »
Ты наверное опечатался, дружище. На фотке народные К73-17.
К71 полистирольные, самый руль. Прогонял как-то К71-7(зеленые, квадратные) на иммитансе, утечка нулевая.
shift
« Ответ #14 : Марта 15, 2008, 01:05:35 am »
Круто!  :)
Slipknot
« Ответ #15 : Марта 15, 2008, 02:25:00 am »
Сори К73-17 К71-7 сам юзаю, отличные кандеры!
Alexsev
« Ответ #16 : Марта 15, 2008, 05:24:33 pm »
Сегодня купил CELESTION G12T-75 :)
Насчет кондеров, сначала соберу все из того что есть (К73-17), а потом уж буду пробовать другие, благо монтаж позволяет делать это быстро и безболезненно
Сейчас SRT в процессе сборки, чуть позже выложу фотки
Кстати, вопрос к знающим, выходной из двух ТВЗ-1-9 (вторички включены параллельно) как будет с G12T 8Ом?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 05:55:04 pm от Alexsev »
mr_Coder
« Ответ #17 : Марта 15, 2008, 07:34:49 pm »
Домотать никак? Всё равно разбирать будешь...
Alexsev
« Ответ #18 : Марта 15, 2008, 08:30:38 pm »
В планах намотать нормальный выходной, ТВЗ только на первое время, так что доматывать по правде говоря лень:)
А что изменится если соединить вторички последовательно?
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 11:34:54 pm от Alexsev »
Alexsev
« Ответ #19 : Марта 18, 2008, 10:54:44 pm »
Собрал SRT, клин - класс!
а в драйве сейчас буду искать "бока".... звук тихий тихий и гейна практически нет..
"Бока" нашел... проворонил перемычку на монтажке..
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 10:17:11 pm от Alexsev »
