Автор Тема: МС-ПЕРЕГРУЗ  (Прочитано 25558 раз)
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #40 : Июня 11, 2009, 01:37:16 pm »
Да, ребята, злые вы... ;D Пайка и плата с оторванными дорожками, конечно жесть.
Извините, последний понт.
Пока общаемся, я наладил:
Professional power amplifier RF-400 - взорвались к-ры,
TAPKO MIX60 - LM339 возбуждалась,
сейчас Синтезатор привезут и УМ 2х900Вт
по моей схеме вечерком по лудим, на пиво заработать надо.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #41 : Июня 11, 2009, 01:49:47 pm »
А в чём понт-то? Кондёры с микрухой заменить и школьник сможет.
Sanoend
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #42 : Июня 11, 2009, 01:52:56 pm »
el Doctor ну насчет сажать это ты переборщил, но монтаж и правда ужасен. А вот Сергею Можаеву скажу, то что попробовал сам поразрабатывать (или хотябы из кусочков пособирать) это хорошо, а вот над качеством монтажа надо поработать.
varvaroid
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #43 : Июня 11, 2009, 03:40:34 pm »
г-н можаев! на данный момент у меня мнение сложилась о вас как о мудаке, другого ничего на ум не приходит :P
есть тут еще подобный случай, но из другой оперы, который собирал усилители шифта и еще нескольких комрадов ;)
но немного из другой оперы
underover
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #44 : Июня 11, 2009, 04:39:02 pm »
Не, var, ни то ни другое. Я этого товарища ещё на ГП почитал... короче, это к проф. Стравинскому...
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #45 : Июня 11, 2009, 05:39:47 pm »
2 Господин Уэф:
==Да, ребята, злые вы...==
Во-во, именно. Хотели схему--->получили, наконец, схему--->коменты о чем угодно, кроме схемы (за исключением двух постов).
Конечно, эти волны вызваны, в основном, неверной политикой топикстартера (место размещения этой ветки, некоторые ответы автора, которые только способствуют разжиганию флудерских настроений, и т.п.). А, между прочим, в схемке-то имеется парочка интересных моментов. А, также, спорных. Во всяком случае, есть о чем поговорить.
Успехов! Всем...
Khaba-khaba
    • ICQ клиент - 272484818
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #46 : Июня 11, 2009, 05:51:01 pm »
2 Сергей Можаев
Меняй образ мышления и комплектуху что используешь. А про понты и вынимание мозгов у форумчан, нужно вообще забыть, не на тот форум запостил.
Я вот допустим с самого первого поста следил за твоей темой, а оказалось что зря время потратил. А время у нас сейчас очень дорого ценится. Здесь 60% народа делают девайсы на заказ\продажу - пачками, остальные или для себя или для друзей. И форум этот для тех людей  что делятся наработками и советами, а не понтами. Единственное с чем тебя можно поздравить так это с первой законченной примочкой.
Включай паяльник и за работу.
г. Хабаровск [/size]
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #47 : Июня 11, 2009, 07:29:53 pm »
Давайте попробуем не опускаться до оскорблений. >:(
Кстати, непонятно, как будет работать первый транзистор с таким "странным" смещением, характерным для первых схем на германии. Но с кремниевыми транзисторами...
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #48 : Июня 11, 2009, 07:36:47 pm »
Смещение с коллектора.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #49 : Июня 11, 2009, 07:45:19 pm »
Да, но пиариться тут, среди паяльщиков? Какой толк? Шёл бы на MF или guitarplayer...
на MF дайте ссылку, может пропустил?
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #50 : Июня 11, 2009, 07:45:40 pm »
Сергей Можаев! Я в состоянии различать электроды транзистора. Если вы считаете такой способ подачи смещения корректным ;D, больше вопросов у меня к вам не будет.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #51 : Июня 11, 2009, 07:52:19 pm »
Так бы и начал. А то сразу обосрали и куча постов ни-о-чём.
PS: как правильно написать это - ниочём?
Схему в электронный вид загнал хотябы..
На сон только 5 часов остаётся.
Подумываю о молодых сотрудниках.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #52 : Июня 11, 2009, 08:15:26 pm »
Рассмотрел схему. Комменты напросились:
1)Монтаж да... и сплошь керамика.
2)Диоды все разные, но на схеме помечены как "черн"
3)Ампл. детектор на выходном ограничителе - это гейт? почему не регулируется?
4)В вых. фильтрах только один КТ315. Что же на другом фильтре?
5)ОУ какой? чтобы питание на 7 выводе было...по цоколевке похоже на КР140УД608.
керамика меня устроила, у них только температура плохая,
диоды проверил, характеристики традиционные,
Кт315 случайный, все3102б,
ОУ 140УД17, в этой схеме 4558 не уступает, даже лучше (см справ)
от УД1 до УД17 всё хуже,
Lion
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #53 : Июня 11, 2009, 08:26:45 pm »
Ну-ну...
Я бы не стал так безапелляционно заявлять.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 08:28:56 pm от Lion »
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #54 : Июня 11, 2009, 08:30:04 pm »
2 Наблюдатель:
==Если вы считаете такой способ подачи смещения корректным, больше вопросов у меня к вам не будет.==
А можно поинтересоваться, чем такое смещение не нравится?
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #55 : Июня 11, 2009, 08:50:23 pm »
Ну как минимум, транзистор в нелинейной области находится.
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #56 : Июня 11, 2009, 08:50:40 pm »
По схеме. Шумодав такой будет рвать динамику игры на  гитаре, как Бобик тряпку. Особенно будет заметно при скорострельной игре. Ну если разве для мыльных опер, то тогда рулит. Такие шумодавы применялись для подавления шумов в паузах магнитофонов.
 Применять их можно только там где это оправдано, например, для подавления фона в паузах ринг модуляторов и во всех схемах, где кроме преобразованного сигнала присутствует основной сигнал, который сразу попадается на выход. Хоть не так заметно будет.
В разрыв стока обычно ставлю тумблер, т.к. шумодав нужен при полном gain, когда комплекс входных наводок и шумов соизмеримы с полезным сигналом. Обратите внимание  100к на входе детектора, напрашивается 0к, фишка - при уменьшении громкости на гитаре почти до min. появляется эффект наростания громкости. Теоретически не подозревал.
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #57 : Июня 11, 2009, 09:04:45 pm »
2 Наблюдатель:
==Ну как минимум, транзистор в нелинейной области находится. ==
Я не поленился и промоделировал в МС. При питании 8,7В (Крона минус Ge-диод) на колекторе - 5,1В, т.е. максимально линейная область. Ограниченный диодами сигнал красиво вписывается туда безо всякого дополнительного транзисторного ограничения.
А как максимум?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 09:06:49 pm от olegfx »
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #58 : Июня 11, 2009, 09:20:15 pm »
А как максимум?
А вы поменьше симуляторами увлекайтесь. Вы h21э какой в симуляторе забили? Похоже, 250. Дальше продолжать, или сами догадаетесь?
Ал-ндр
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #59 : Июня 11, 2009, 09:30:12 pm »
Сергей, да я не сомневаюсь в работоспособности этого каскада. Сам не раз его применял. Просто я говорю от том, что и атака и затухание будет искажаться. Или сейчас уже динамика сигнала не приоритет?
