Автор Тема: МС-ПЕРЕГРУЗ  (Прочитано 24533 раз)
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #60 : Июня 11, 2009, 09:45:25 pm »
2 Наблюдатель:
==А вы поменьше симуляторами увлекайтесь.==
Спасибо за совет. Я, вообще-то, им "увлекаюсь" в смысле дальнейшего применения полученных результатов на практике. Заодно, не забываю сравнивать результаты моделирования с практическими измерениями. По моему скромному опыту, подобные схемы МС моделирует безупречно точно.
==Вы h21э какой в симуляторе забили? Похоже, 250. Дальше продолжать, или сами догадаетесь?==
Похожую схему я давно и успешно применяю в качестве доп. усилителя для выравнивания чистый/перегруженный, что актуально для гитар с мощным выходом. Поэтому, я ее давно промоделировал, а сейчас только внес изменения из сабжевой схемы. Так вот, при изменении В_ст от 50 до 1000 U_кол. меняется с 6,7В до 4,7В. Чтобы дальше не было вопросов про стабильность, сообщу, также, что от -30 С (концерт для таежных зеков прямо на лесоповале), до +50 С (концерт для таджикских пограничников) U_кол меняется от 5,17 до 5,09В. А при изменении питания от 9 до 6В - примерно от 5,2 до 3,6B. При всем при этом К_ус очень стабилен.
Вообще-то, такая схема характеризуется во многих схемотехнических справочниках как достаточно стабильная. Так что, дело не в МикроКапе...
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #61 : Июня 11, 2009, 09:59:18 pm »
. Так вот, при изменении В_ст от 50 до 1000 U_кол. меняется с 6,7В до 4,7В.А при изменении питания от 9 до 6В - примерно от 5,2 до 3,6B. При всем при этом К_ус очень стабилен.
Собственно, о стабильности Кус речи и нет - практически равные сопротивления в коллекторе и эмиттере гарантируют его. А вот уменьшение Uк (и соответственно повышение Uэ) при высоком h21э...
Т.е. транзистор может оказаться практически полностью открытым.
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #62 : Июня 11, 2009, 10:17:18 pm »
Читаю... офигеваю...
NO COMMENTS.
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #63 : Июня 11, 2009, 10:23:24 pm »
==Собственно, о стабильности Кус речи и нет - практически равные сопротивления в коллекторе и эмиттере гарантируют его.==
У меня эмиттер заземлен - и все тоже очень красиво получается.
==А вот уменьшение Uк (и соответственно повышение Uэ) при высоком h21э...
Т.е. транзистор может оказаться практически полностью открытым. ==
Может быть и может, но не хочет. Причины и того, и другого - в очень глубокой ООС по постоянному току. Подробности - в соответствующей литературе.
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #64 : Июня 11, 2009, 10:40:36 pm »
1 На словах? Или в симуляторе? С заземлённым эмиттером о стабильности Ку говорить не приходится.
2 Как раз в "соответствующей литературе" такой способ подачи смещения характеризуется невысокой стабильностью, что вы и сами подтверждаете: Uк 6,7-4,7В, соответственно Uэ 1,65 - 3,3В, Uкэ 1,4-5,05 В. Можете считать этот режим "очень стабильным" :)
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #65 : Июня 11, 2009, 11:20:58 pm »
ниасилил, 4й форум где эта тема.
выдвигаю афтора на звание "виктор кастом года 2009", следом чела с комбиком из надкусанного дсп, а чемпион пока чел из фконтакта, который продавал свой самопал и доказывал, что его ведро-дилей на пт2399 - это копия максона :))
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #66 : Июня 11, 2009, 11:31:48 pm »
:D :D :D :D :D :D :D :D Да, ИМХО, пора заканчивать.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 11:38:19 pm от Bpjkznjh »
varvaroid
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #67 : Июня 11, 2009, 11:49:37 pm »
да, ден, с ведром тогда  ;Dповеселились
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #68 : Июня 12, 2009, 12:09:12 am »
кстати, модер на форуме таки есть, мои сообщения иногда исчезают без объяснения причин :)
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #69 : Июня 12, 2009, 12:32:03 am »
2 Наблюдатель:
=Uк 6,7-4,7В, соответственно Uэ 1,65 - 3,3В, Uкэ 1,4-5,05 В. Можете считать этот режим "очень стабильным" ==
Я не настолько темный, чтобы говорить о стабильности в отрыве от конкретной задачи. Для данного каскада эта стабильность настолько высока, что в схему без подстройки можно ставить практически любой более-менее малошумящий транзистор. Я уже молчу о том, что в пределах одной группы не бывает таких разбросов Вст (50-1000). Если Вам нужна какая-то отвлеченная от конкретной задачи стабильность, то, что ж, ОУ всегда и везде! Или, что будет намного лучше, предложите свою однотранзисторную схему лучше этой. С такой же АЧХ и всем остальным, естественно.
Про заземленный эмиттер - так это моя схема в железе, о которой я упомянул выше. Там были другие требования и другие номиналы (Вст, естественно, не 50-1000, а реальные 200-600, нестабильность Кус не более3 дБ), поэтому все ОК. Кстати, она где-то здесь есть на форуме в теме про уравнивание чистый/драйвовый звук. И, опять-таки, для конкретной задачи это была высокая стабильность.
Вот графики напряжений на эмиттере и коллекторе сабжевого каскада при 6 и 9В питания и вариациях Вст 50-1000. Про температуру писал уже, изменения мизерные, так что даже отдельные симы и не стоит выкладывать.
Никакого "практически открытого транзистора" не наблюдается.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 12:46:12 am от olegfx »
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #70 : Июня 12, 2009, 12:50:21 am »
Даже в симе видно - нижняя и верхняя "осциллограмма" существенно отличаются. Собственно, из-за чего мы спорим? Вы считаете, что всё О.К., у меня другое мнение. Вас устраивает такая схема смещения - делайте на здоровье! Мне она не подходит. Всего и делов-то. :)
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #71 : Июня 12, 2009, 08:40:00 am »
разрыв стока обычно ставлю тумблер, т.к. шумодав нужен при полном gain, когда комплекс входных наводок и шумов соизмеримы с полезным сигналом. Обратите внимание  100к на входе детектора, напрашивается 0к, фишка - при уменьшении громкости на гитаре почти до min. появляется эффект наростания громкости. Теоретически не подозревал
Сергей, да я не сомневаюсь в работоспособности этого каскада. Сам не раз его применял. Просто я говорю от том, что и атака и затухание будет искажаться. Или сейчас уже динамика сигнала не приоритет?
Днамика очень важна. Схема работает в мягком ключевом режиме.
При первой ноте она отключится за 0.05с. и ни как не будет влиять на сигнал, а включится (при пропадании сигнала) за 0.3с.
При желании всё корректируется подбором соответствующих сопротивлений.
Sanoend
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #72 : Июня 12, 2009, 10:11:57 pm »
OlegFX, Наблюдатель обоим +1, очень познавательная и интересная дискусия. Приятно посмотреть когда люди так выражают свои мысли, даже настроение улучшилось. А вот насчет транзистора я тоже применял такое включение, на слух все работало как надо, осцилом я не смотрел.
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 10:13:22 pm от Sanoend »
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #73 : Сентября 25, 2009, 04:58:12 pm »
mogaev
Re: МС-ПЕРЕГРУЗ
« Ответ #74 : Сентября 25, 2009, 05:32:53 pm »
Тема с бородой всплыла, надо же!!!
