Автор Тема: Правильная тонкомпенсация в гитаре  (Прочитано 56780 раз)
Re: Правильная тонкомпенсация в гитаре
« Ответ #60 : Октября 01, 2011, 04:39:14 pm »
Ввиду того, что верхи режутся цепочкой из актуальной части регулятора громкости и последовательной с ней емкости кабеля, то выход очень простой: поменять емкость кабеля и регулятор громкости местами  ;D
А серьезно: поставить регулятор громкости либо в отдельной педальке или коробочке, расположенной рядом со входом комбика, и соединенной с комбиком коротеньким кабельком (десяток другой сантиметров), либо внутри комбика рядом со входным джеком.
Регулятор громкости в гитаре мможно всегода держать на максимуме, либо отпаять от него проволочки, чтоб не грузить звучок дополнительным сопротивлением.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 04:41:11 pm от DDD »
Lion
« Ответ #61 : Октября 01, 2011, 05:11:18 pm »
С активом???  :o
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #62 : Октября 01, 2011, 05:38:53 pm »
актив же типа лишён проблем пассива, таких как емкость кабеля и прочие известные траблы.
« Ответ #63 : Октября 01, 2011, 08:08:37 pm »
А на кой чёрт тогда все эти изыски, если громкостью нельзя управлять с гитары? :o
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #64 : Октября 01, 2011, 08:53:35 pm »
может кто знает толковую пассивную тонкомпенсацию для пота 25к?
смотрел схемы тонкомпенсации в инете - почти все волнутся за снижение низких частот, но в гитарном контексте, а также учитывая, что после гитары стоит драйв низкие частоты роли не играют, а вот умершие верха совсем печалят.
ivana
« Ответ #65 : Октября 01, 2011, 09:36:24 pm »
Вот проблемы у людей... У тебя наверное шнур метров 50?  ::) Если нет - то так не бывает. Не бывает потерь высоких от 25 ком. Бывает уменьшение ВЧ гармоник девайса от уменьшения уровня входного сигнала. Вот поэтому никто и не придумывает
- потому что
так не бывает
А по русски - поставь повторитель после твоего 25 ком. У тебя же все равно питание в гитаре есть. Ну или можешь купить вот что http://www.petecornish.co.uk/mini_line_driver_set.html если деньги девать некуда и не понимаешь как решить свою несуществующую проблему  ::)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #66 : Октября 01, 2011, 10:10:11 pm »
Ivana надеюсь у тебя гитара тож с активом и ты понимаешь о чём я говорю:)
разной длины шнуры пробовал, не помогает.
деньги мне есть куда девать - у меня 4 детей.
именно отсутствие в нужных количествах денег заставило меня в своё время (с 1995) стать на путь ремонта и изготовления гитар, а теперь и лампового усилка и ректопреда.
повторитель как делается я знаю, делал несколько штук на J201, но всё это не помогает в конкретной ситуации(хотя попробую ещё разок провести опыты).
была подобная проблема с эрниболовской педалью громкости с потом на 250К, но легко решилась кондёром на 500 пик. с гитарным пОтом на 25К пока ничего не помогает. повторюсь, примерно в положении на 12 часов траблы на высоких уже не слышны и  идёт полноценный вкусный звук, но он уже с больший количеством драйва, для многих муз. фрагментов надо меньшее количество гейна.
seasadmean
« Ответ #67 : Октября 01, 2011, 11:36:19 pm »
@ Mikola Ptashnikoff
поставьте на гитару пуш-пульный пот, который будет включать фильтр настроеный по вкусу, будет даже удобней - не надо крутить, ткнул и сразу чистый
« Ответ #68 : Октября 03, 2011, 02:40:20 pm »
В пассиве такое приемлемо не решается.
Вообще, когда ты убавляешь громкость, значит ты освобождаешь место для других инструментов группы, тут приглушенный тон как раз кстати. Я в итоге оставил классику без всяких тонкомпенсаций.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #69 : Октября 03, 2011, 03:31:49 pm »
но ведь это не просто убавление громкости, тут получается убавление гейна драйва или дисторшена который в цепи после гитары. получается лёгкий кранч, а кранч этот лёгкий мутный выходит и это печалит.
« Ответ #70 : Октября 03, 2011, 03:49:13 pm »
Я наверное фанат так называемой Bright классики - т.е. усилителей с межкаскадным задиром верхов - как получить на них мутный звук не знаю. Ещё иногда ставлю кваку как фильтр - в таком положении не то, что громкость, а даже весь диапазон обоих тонов на ЛП, которые по 22н можно использовать весьма удачно.
Если честно, погоня за абсолютно-плоской АЧХ не сильно нужна. Как сказал Медведь, при убирании громкости, происходит гораздо больше процессов, нежели просто снижение громкости. Процессы эти и композиционные и психоакустические.
Сидя на диване, конечно, хочется плоской АЧХ, но на практике это не сильно нужно. В итоге я себе тоже оставил классику.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #71 : Октября 03, 2011, 04:04:31 pm »
мне просто надо получить тот же эффект что 500 пик на 500К поте на пассивах. а идеально плоское ачх мне не надо.
« Ответ #72 : Октября 03, 2011, 04:06:08 pm »
А в чём проблема-то? Пропорционально уменьшить ёмкость и повесить.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #73 : Октября 03, 2011, 06:55:55 pm »
вешал разные номиналы для пробы от 47 пик до 3.3нан, в нижних значениях номиналов никакого изменения, в верхних общий сигнал (такой же мутный) просто стал громче.
т.е. трюки с конденсаторами не работают так как хотелось бы :(
« Последнее редактирование: Октября 03, 2011, 06:56:58 pm от Mikola_Ptashnikoff »
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« Ответ #74 : Октября 05, 2011, 01:13:56 am »
А такой вариант никто не пробывал, на пассивах?
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 01:14:24 am от H.P. »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #75 : Октября 05, 2011, 09:52:21 am »
я пробовал, но резистор был на 330К, в конце концов остановился только на конденсаторе.
H.P.
« Ответ #76 : Октября 06, 2011, 01:03:24 am »
Попробовал посимить.
Сначала обычная тон-компенсация. Первый график просто 470p, далее с резистором последовательно (100k, 200k, 300k, 500k, 1M).
И более сложная тон-компенсация. Последний график наиболее симпатичный, нет резкого провала НЧ, ВЧ же не слишком задраны. Думаю попробывать вживую. :)
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #77 : Октября 06, 2011, 01:20:59 am »
ну если я правильно понимаю этот резистор ограничивает количесво проходящего через конденсатор.
по мне, так если по дешёвке обойтись так кондёт керамический на 560 пик оказался самое то. но можно и слюду какую попробовать или металлоплёнку.
sk
« Ответ #78 : Октября 06, 2011, 09:11:27 am »
Мне такое понравилось.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7954356.jpg .
underover
« Ответ #79 : Октября 06, 2011, 09:24:05 am »
+1
Поставил себе такое в новую гитару, только у меня ещё резистор 220к параллельно 1 нФ поставлен. Очень гибкая система. Надо - есть тонкомпенсация, не надо - ручку тона чуть прибрал, и всё. И никаких дополнительных переклюков.
