Автор Тема: Правильная тонкомпенсация в гитаре  (Прочитано 55983 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
Re: Правильная тонкомпенсация в гитаре
« Ответ #80 : Октября 06, 2011, 01:02:31 pm »
Если совместить с моим вариантом, то получится вот так. 1n, мне кажется, многовато будет.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
    • ICQ клиент - 264272760
« Ответ #81 : Октября 06, 2011, 01:49:51 pm »
а по активной электронике ни у кого нет идёй?
underover
« Ответ #82 : Октября 06, 2011, 02:50:20 pm »
Активный звучок в гитару сам врезал? В любом случае - проревизируй ещё на раз внимательно все кишки своего инструмента. Желательно, с тестером, а не на глаз. Исходи из аксиомы - при активном датчике и поте громкости в 25 кОм при откате громкости верха НЕ ВАЛЯТСЯ. От этого и пляши.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #83 : Октября 07, 2011, 09:14:16 am »
underover
я не делетант в гитарах, уже полее 15 лет лечу их и делаю:)
стоит 1 датчик, никаких свитчей (только килсвитч к нему идёт от пота громкости) - пот громкости и выходное гнездо.
вчера лечил человеку гитарку, поставил новый пот на 500К и кондёр на 470П - всё адекватно, верха в порядке при снижении громкости (я просто думал может с ректопредом чего не так, получается всё так).
может отводы на килсвитч в моей гитаре чего дают.
underover
« Ответ #84 : Октября 07, 2011, 09:50:42 am »
Ну дык в дилетантсве никто и не обвиняет. Просто и на старуху бывает проруха...
Отцепи киллсвич.
Отцепи гнездо, припаяйся напрямую к кабелю. Я пару раз горел на такой элементарщине - ну чему ломаться в гнезде открытой конструкции? Один раз было КЗ при втыкании джека (без джека -всё ОК), другой раз не КЗ, а сопротивление в районе десятков килоом - пока тестер не переключил в соответствующий режим, не увидел.
Проверь\поменяй пот громкости. Можно вообще вместо него временно втулить делитель на постоянных резюках соответствующего номинала и переключатель выхода - сравнить сигнал с верхней и средней точек по частотам.
Экранировку потрохов прозвони, убедись, что не контачит где не нужно.
Думай. Чудес не бывает.
« Последнее редактирование: Октября 07, 2011, 10:02:14 am от underover »
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #85 : Октября 07, 2011, 10:22:45 am »
underover
чудеса бывают, но редко!:)
спасибо за советы, попробую!
sk
« Ответ #86 : Октября 07, 2011, 11:46:01 pm »
А вот схема моей гитары с отключаемым бустером /от Медведя/.http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-7964622.jpg .С небольшими переделками под себя.
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #87 : Октября 08, 2011, 01:51:27 am »
перепроверил всё - не помогло:(
underover
« Ответ #88 : Октября 08, 2011, 11:18:43 am »
ОЧЕНЬ странно...
Я тут накидал условную схемку для лучшего понимания ситуёвины.
Глянь своим глазом - у тебя именно так всё включено?
(верхняя картинка - вольюм на полную, нижняя - убран на половину с лишком, при условии, что он логарифм)
И ты утверждаешь, что при переходе от первой картинки ко второй, кроме падения уровня, ещё и валятся верха, причём, ощутимо и слышимо... гм...
Что за провод у тебя между потенциометром и гнездом?
Mikola Ptashnikoff
  • TESAURUS
« Ответ #89 : Октября 08, 2011, 11:30:39 am »
да, всё так, только не знаю точно какая емкость кабеля.
underover
« Ответ #90 : Октября 08, 2011, 11:49:52 am »
Вот и считаем... Чтобы по картинке №2 получить завал килогерц с полутора (это, конечно, с потолка взято, но должно быть слышно) - суммарная ёмкость цепочки после регулятора вольюма должна быть около 5 нФ. Хм, не так уж и много... можно нахватать и на тонких экранированных проводах в гитаре, и на монтаже в преампе, и на длинном недорогом кабеле... Ищи, методом исключения. Удачи!
« Ответ #91 : Октября 19, 2011, 12:35:37 pm »
« Ответ #92 : Ноября 16, 2011, 12:07:09 pm »
Вроде ссылки по теме:
http://www.premierguitar.com/Magazine/Issue/2010/Oct/The_Fender_TBX_Tone_Control_Part_1.aspx
http://alexplorer.net/guitar/mods/tbx.html
Для себя на Страте решил вопрос простым "снаббером" 250пф (SM) + 68 ком между "горячими" выводами потца громкости (250ком, родной).
« Ответ #93 : Ноября 16, 2011, 01:14:59 pm »
для dp404 рекомендуют димарции 500к
« Ответ #94 : Ноября 16, 2011, 02:02:45 pm »
@ dks
а на тон вообще 1мом ;)
П.С. при следующей замене струн попробую :)
ivana
« Ответ #95 : Ноября 16, 2011, 04:27:34 pm »
В известной схеме активного Страта Эрика Клэптона до собственно активной части сразу после переключателя датчиков идет хитрый регулятор тона тоже на спаренном переменнике плюс у одного из них половина хода ползунок отрывается от графитового слоя при помощи фторопластовой прокладки - что это дает в звуке не знаю, не пробовал.
« Ответ #96 : Февраля 21, 2012, 01:09:47 pm »
Пару слов о неправильной тонкомпенсации. Решил попробовать в сабже распрекрасные конденсаторы SilverMica. При очередном перетряхивании потрохов Ибанеза РГ заменил давно живущую там WIMA MKP 220p 100v на SM 250p 500v. Включаю - не работает! Точнее сказать, какой-то слабый намёк на тонкомпенсацию есть (который скорее слышен где-то уже в районе нулевого положения рег. громкости гитары), но при откручивании регулятора от максимума ВЧ сразу ощутимо проваливаются. Не поверил ушам своим, снял SM, обмерил - чётко 250 пф. Обмерил ранее стоявшую WIMA - 230 пф. Запаиваю WIMA - работает! Вновь ставлю SM - не работает. Чертовщина!
Но самый кайф случился, когда я (уже ради смеха) попробовал поставить высоковольтную керамику того же номинала (220пф) - заработало ещё лучше, чем с было с WIMA!!! ВЧ чёткие и ровные по всему диапазону регулировки. А ведь изначально в гитаре и стояла керамика, нет, блин, надо же было улучшайзингом позаниматься - поставить труъ-плёнку :)
« Ответ #97 : Февраля 21, 2012, 02:25:56 pm »
обычно 200-500пик на метр.
« Ответ #98 : Декабря 03, 2015, 04:14:44 pm »
Подкинули ссылку по теме:
http://jablog.ru/blog/workshop/3289.html
