Автор Тема: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))  (Прочитано 4963 раз)
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« : Декабря 06, 2008, 09:55:24 pm »
Народ всё спрашивает и спрашивает...
V.1.451: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527280/in/photostream/
Один баллон, двухполосный эквалайзер, умеренный уровень выходного сигнала, невысокое выходное сопротивление, при желании слегка грузится. Пригоден для работы в линию.
V.1.4: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527392/in/photostream/
То же самое, но две лампы и больше гейна. Пригоден для работы в линию.
V.1.3m: http://flickr.com/photos/shoewreck/3086690437/in/photostream/
Немного модифицированная версия моего самого известного преда. Высокое выходное сопротивление, высокий уровень сигнала, двухполосный эквалайзер, мягкий перегруз. Пригоден для применения в составе комбоусилителя.
V.1.7: http://flickr.com/photos/shoewreck/3086690529/sizes/o/in/photostream/
=V.1.4 плюс регулятор СЧ и переключаемые частоты эквалайзера. Пригоден для работы в линию.
V.2.0: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527224/sizes/o/in/photostream/
Моя любимая схема. На выходе повторитель Уайта - при должном везении настраивается под бархатистый рык. Два режима работы - с эквалайзером и без. Пригоден для работы в линию.
flatcut
Re: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))
« Ответ #1 : Декабря 07, 2008, 02:46:57 am »
Большое спасибо! Пошло в Копилку Знаний.
z3r0c001
« Ответ #2 : Декабря 07, 2008, 12:20:53 pm »
У кого есть печатка под 2.0?
« Ответ #3 : Декабря 07, 2008, 01:01:51 pm »
Шурик, а если в схеме 1.7 сделать вход на классическом каскаде и вторую половинку сделать отключаемой для перегруза. Попробуй, очень интересен результат, ибо в два баллона 12АХ7...
Кстати, при желании можно первый баллон поставить 12АТ7 и в таком варианте получить более мягкий и насыщенный звук.
Shoewreck
« Ответ #4 : Декабря 07, 2008, 01:49:42 pm »
Мне такие темы уже не очень интересны. А так да, получится эдакий гибрид 1.3 и 1.7. А лампу я бы заменил на двух последних каскадах - там как раз лишний ток лишним не будет, да и большой гейн после эквалайзера ни к чему...
flatcut
« Ответ #5 : Декабря 07, 2008, 06:31:45 pm »
А попробуй на макете, интересен результат.
Shoewreck
« Ответ #6 : Декабря 08, 2008, 01:39:29 am »
Ну раз Азнаур говорит - значит, придётся собирать макетку... :)
flatcut
« Ответ #7 : Декабря 19, 2008, 11:30:50 am »
А в версии 1.4 с катодными конденсаторами все правильно?
Shoewreck
« Ответ #8 : Декабря 19, 2008, 01:02:17 pm »
Может быть не всё, но я не уверен, что не поставил такой маленький номинал преднамеренно. Можно попробовать так, если не понравится - увеличить до 22мкФ.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 01:06:24 pm от osmukhin »
flatcut
« Ответ #9 : Декабря 19, 2008, 06:09:40 pm »
Есть еще маленький вопрос, как правильнее согласовать преды 1.3 и 1.4 с каменным оконечником?
Буфер ставить или делителями можно, какой вариант лучше? Если буфер, то на чем? лампа, полевик, ОУ?
Просто басовые дела маленько от гитарных отличаются и я в них не сильно волоку....
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2008, 06:10:53 pm от texman »
Shoewreck
« Ответ #10 : Декабря 20, 2008, 02:32:56 am »
1.3 - делителем
1.4 - можно так
flatcut
Volkmar
« Ответ #11 : Января 02, 2009, 03:27:59 am »
вот результат ...пред собран по схеме  1.3.
z3r0c001
« Ответ #12 : Января 02, 2009, 08:15:57 pm »
А ну ка открой коробочку=)
Volkmar
« Ответ #13 : Января 02, 2009, 09:01:31 pm »
в воскресенье откорою
Shoewreck
« Ответ #14 : Января 02, 2009, 10:24:00 pm »
Смотрится здорово. Корпус сам гнул?
flatcut
Volkmar
« Ответ #15 : Января 03, 2009, 02:54:59 am »
не... корпус с киевской канторы заказывал.
[E.x.e.s]
« Ответ #16 : Января 03, 2009, 10:19:37 am »
Раньше у самого проскакивала идея именно с этим цветом и шрифтом. Неплохо Volkmar!!!
Офф.
За сколько корпус брал и как в нем с толщиной стенок? :)
Volkmar
« Ответ #17 : Января 03, 2009, 12:59:36 pm »
честн признатся не помню...гдето в районе 20-30 гривен. толщина около милиметра, висота 6-7 см вроди...завтра внутрянку покажу...
Rat
« Ответ #18 : Января 04, 2009, 01:09:01 am »
Кстати, а какой тип переменников использовать в темброблоке, линейный или логарифм?
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #19 : Января 04, 2009, 01:21:38 am »
Блин, и как у людей такие красивые вещи получаются? Звук сделать могу, вид - нет....Не дал Бог...
