Автор Тема: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))  (Прочитано 4966 раз)
varvaroid
Re: Shoewreck BP V xxxx (каталог схем :))
« Ответ #20 : Января 04, 2009, 01:51:04 am »
купи готовый корпус (полуфабрикат) и все ок
Shoewreck
  • Даю бесплатные советы.
« Ответ #21 : Января 04, 2009, 04:15:57 am »
логарифм
« Последнее редактирование: Января 04, 2009, 04:16:10 am от osmukhin »
flatcut
Rat
« Ответ #22 : Января 04, 2009, 04:45:03 am »
Shoewreck, спасибо!
Rat
« Ответ #23 : Января 05, 2009, 12:53:58 am »
А может, у кого и печатка есть под это дело?
el Doctor
« Ответ #24 : Января 05, 2009, 01:56:14 am »
передняя панель как произведена, если не секрет?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
Сиамский_кот
« Ответ #25 : Января 05, 2009, 10:38:31 am »
Печатка для 1.3
Volkmar
« Ответ #26 : Января 05, 2009, 11:39:33 am »
серебрянный оракал через лазерный принтер и сверху прозрачным оракалом чтоб не стиралось... фотки внутрянки кину вечером...
Volkmar
« Ответ #27 : Января 08, 2009, 11:12:06 pm »
сорри за качество фотал мобилой ..цифровик дома оставил
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #28 : Января 09, 2009, 01:08:40 am »
Volkmar, не подскажешь адресок конторы, у к-рой корпус заказывал? В смысле, сайт. Спс.
Jay_N
« Ответ #29 : Января 09, 2009, 05:43:52 pm »
А ктонибудь может подписать где какие регуляторы на схемке с одной лампой?
былбы благодарен
Volkmar
Shoewreck
« Ответ #31 : Января 10, 2009, 02:48:20 pm »
Слева направо: НЧ, гейн, ВЧ, громкость. Последний регулятор можно заменить на резистор 100К, подпаять выход к верхней точке и использовать "гейн" в качестве громкости.
flatcut
Jay_N
« Ответ #32 : Января 10, 2009, 06:14:29 pm »
Спасибо!
Tubeman
« Ответ #33 : Января 13, 2009, 11:01:11 am »
…недавно приятель делал нечто похожее для одного бас гитариста.
На 1ом триоде обычный каскад, но параллельно  катодному резистору включен (управляемый фут свичем) последовательный LC контур. Этот контур создавал подъем в области верхней середины и использовался при игре слэпом.
Между первым и вторым триодом, ТБ (почти как у автора). После 2го триода регулятор уровня, и на выходе повторитель Уайта. В качестве 1го и 2го триода была применена 6Н2П-ЕВ, а в повторителе Уайта, (незаслуженно обойденная вниманием многих «паяльщиков») 6Н14П.  Анодно-накальный транс использовался от какого-то старого лампового вольтметра.
С уважением Tubeman.
Shoewreck
« Ответ #34 : Января 13, 2009, 04:45:00 pm »
Просто класс! Повторитель Уайта - неисследованное золотое дно гитарной семотехники. LCR в катоде - это почти гениально :)
flatcut
SamicK
« Ответ #35 : Февраля 08, 2009, 09:58:13 pm »
привет..собственно подскажите, собираю басовый комб...хочу конец каменный сделать....а вот какую версию из преампов выбрать не знаю.... остановился на V.1.3m и V.2.0...спасибо
Shoewreck
« Ответ #36 : Февраля 08, 2009, 10:24:57 pm »
1.3(m) для комба подойдёт (возможно, для каменного конца стоит делать выход с делителем - R17 взять 100K и поставить между ним и С11 дополнительный резистор на 1М). 2.0 слишком сырой - хорошая база для экспериментов, но не готовое решение.
flatcut
Vlds
« Ответ #37 : Февраля 08, 2009, 10:33:24 pm »
Повезло украинцам с корпусами. Найти бы такую контору в Москве. :-[
Pol
  • forever!
    • ICQ клиент - 221140700
« Ответ #38 : Февраля 19, 2010, 09:00:06 pm »
Народ всё спрашивает и спрашивает...
V.1.7: http://flickr.com/photos/shoewreck/3086690529/sizes/o/in/photostream/
=V.1.4 плюс регулятор СЧ и переключаемые частоты эквалайзера. Пригоден для работы в линию.
V.2.0: http://flickr.com/photos/shoewreck/3087527224/sizes/o/in/photostream/
Моя любимая схема. На выходе повторитель Уайта - при должном везении настраивается под бархатистый рык. Два режима работы - с эквалайзером и без. Пригоден для работы в линию.
Здравствуйте. Можно и я спрошу? Я сам не осилю собрать ламповый пред, хочу заказать умельцам, вот выбираю схему, ибо умельцы не басисты... Вот этот самый "бархатистый рык" добивается отстройкой режимов повторителя или его перегрузом или еще как? Можно ли его построить на 6н2п? Можно ли его использовать как оконечный каскад в предыдущей схеме?
Alegz
« Ответ #39 : Февраля 20, 2010, 09:38:04 am »
А с комплектухой не очень :(Кто подскажет ,где в Украине купить плёночные конденсаторы?
