Автор Тема: И снова о генераторе (а хотелся богнер)  (Прочитано 5537 раз)
shift
Re: И снова о генераторе (а хотелся богнер)
« Ответ #40 : Июля 13, 2007, 12:02:32 am »
это да...нахаляву почему то всё прекрасно работает. А по уму соберёшь-гадость получается...
« Ответ #41 : Июля 13, 2007, 12:29:35 am »
"По уму" не всегда получается идеально, но зато "по опыту" всегда получается наверняка! ;)
Теория рулит, а практика решает!
mr_Coder
« Ответ #42 : Июля 13, 2007, 01:16:07 am »
закон фостерс :D
unixoid
« Ответ #43 : Июля 13, 2007, 01:26:40 am »
о,да. когда лепишь с чего попало,очень часто классно выходит и попробуй потом повтори...
К стати,больной вопрос.. кому-то удалось побороть хисс? еще,чтобы небыло фона и наверняка надо звезду вырезать с какой-нибудь жести или лучше меди и к лучам припаивать провода. а то скрутка косячит.причем пропаянная,да еще и 2 раза перекручивал.вроде все надежно,а потискаешь ее пинцетом,то шорох,то 100гц откуда-то берутся...
shift
« Ответ #44 : Июля 13, 2007, 02:17:40 am »
я вот с бошкой хай октаном мучаюсь..тоже генератор..не знаю куда мою тему дели..а новую заводить..вопрос всё тот же-что же делать как же быть какого хрена всё шипит свистит и улюлюкает..бррр..простите за офтоп..
unixoid
« Ответ #45 : Июля 13, 2007, 08:24:41 pm »
посмотри питалово.а так экранить надо.я даже кондеры экраню,особенно те,через которые высокая амплитуда проходит
« Ответ #46 : Июля 14, 2007, 03:30:12 pm »
Дурью маетесь. Уж сколько конструкций собрал, ничего нигде не экранирую, кроме мест, где реально это надо. Фона предельно мало на самом большом хайгене.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #47 : Июля 14, 2007, 03:40:47 pm »
Видать, не зря у тебя над аватарой "гуру" написано...
« Ответ #48 : Июля 14, 2007, 08:02:23 pm »
Гуру не гуру, но экранировкой кондерорв никогда не занимался, ибо незачем... Очередные костыли.
unixoid
« Ответ #49 : Июля 15, 2007, 03:52:17 am »
дело не в фоне,а в наводке с выходных кондеров на входные.генерации то нет,но когда рубишь, в наушниках разницу сразу слышно с экраном и без. тк перегородить первые каскады от последних бывает проблемно,приходится экран цеплять.
по верхам не бьет,если нормальный диэлектрик.
А как у тебя дела с хиссом?
« Ответ #50 : Июля 15, 2007, 01:04:07 pm »
Если лампы нормальные, то хисса нет. Проверено, головы и преды на сцене постоянно, посему знаю что и как с шумами и наводками. При применении нормальных комплектующих и человеческой разводке плат, никаких взаимовлияний не видно и не слышно.
А в наушниках играть - ГЫГЫГЫ :) Порекомендую костыли и из ушей вынимать тоже...
unixoid
« Ответ #51 : Июля 15, 2007, 04:16:40 pm »
не играть,а слушать схему и все ее косяки.
Про лампы не согласен,кучу всего перепробовал,все равно хисс есть. от комплектухи не зависит,птоверял ту,что была.и дорогую,и китай.один хер. остается разводка...тоже перепробовал разные варианты.хисс есть всегда,причем даже,если вилку с сети вытащить. где может быть косяк? 50-100гц нету с сетью и без.
unixoid
« Ответ #52 : Июля 15, 2007, 04:18:50 pm »
при чем,когда с усилка шнур вытащить - тихо,только шум ламп. в гитаре ничего нету,ктоме датчика.
« Ответ #53 : Июля 15, 2007, 05:23:00 pm »
Просвятите темного, плиз. Что такое хисс, о чем речь то?
« Ответ #54 : Июля 15, 2007, 06:26:22 pm »
По сути шипение ламп. Если есть на входе повторитель, ставь что-то реально малошумящее с малым гейном. От хисса уйдешь. У меня он в приемлимых процентах, работать народу не мешает. Достаточно много аппарата, который работает более шумно.
Уйти от хисса позволяет грамотная разводка земли входа. Дла хайгейна НИКОГДА не надо заземляться на корпус около входного гнезда! Чем дальше земля на корпусе, тем лучше. Это стандартная ошибка народа. Я входные гнезда вообще навесом собираю, от них экранированный и запаянный с одной стороны провод прямо на сетку первой лампы. И земляной провод в звезду. Все. Земляная шина должна иметь достаточное сечение.
Фотки внутрянки аппаратов у меня на сайте есть.
« Ответ #55 : Июля 15, 2007, 07:01:43 pm »
Ясно.
unixoid
« Ответ #56 : Июля 15, 2007, 07:02:11 pm »
нет,шипение ламп то не то...с открытой сеткой то все ок(только не надо говорить о запирании,я на сетки 470к на землю всегда ставлю). с гнездами,то понятно. у меня вобще XLR, экран на корпус,2 провода в сетку и звезду первого каскада.
А землю всю звездой разводишь или шиной? достаточное сечение,это сколько? 0.5мм хватит?
Никакого хисса нету,когда на входе ставить дифф-каскад. значит хисс,все таки наводка внешняя...но мне так и не удалось довести до ума дифф-каскад в TG-based преампе.частотка не та,как только не извращался с лампы,нифига. наверное надо фильтр+еще один триод ставить,собственно тоже,как фильтр.
зато в энгле пошло на ура:) в нем первый каскад с ачх похожей на дифф(а почему бы и нет,режим приближен к середине)...
Еще есть идея поднять оба сигнальных провода над землей,вольт на 100.мож поможет:) буду дома,попробую..
к стати заземление корпуса делает еще больше хисса:) не землю вобще.только фазу и 0 надо подбирать
unixoid
« Ответ #57 : Июля 15, 2007, 07:22:23 pm »
вот собственно хисс(в конце): http://brag.kiev.ua/canibal1.ogg
он же,только усиленный. то,что дырчит,то кадровая развертка моего монитора:),то не хисс :) : http://brag.kiev.ua/hiss.ogg
Coveenantor
  • GTLab - наш рулевой
« Ответ #58 : Июля 16, 2007, 08:48:39 pm »
Блин... :-) жесть какая то...
Поделитесь секретом - как вы её ловите???
D.e.a.t.H
« Ответ #59 : Июля 16, 2007, 10:09:33 pm »
unixoid,
А что за звук в семпле в конце, типа стука такого? Это типа и есть хисс?
Может это твое сердце пойманное дитчиками?  ;D
