Автор Тема: снова Slo Recto Twin  (Прочитано 6246 раз)
Re: снова Slo Recto Twin
« Ответ #20 : Апреля 05, 2007, 09:24:06 am »
mr_Coder: Спасибо. Идея то понятна. Просто интересуют варианты...
Еще у Ерасова в ГТА30 глянул. И ничего не понял. Нафига там столько транзисторов? Это типа ключи? Зачем? Пока не разобрался.
Транзисторы в коммутации каналов, управляют светодиодом и реле. Повторять не рекомендую.
Dimm
« Ответ #21 : Апреля 05, 2007, 09:47:39 am »
  :-[ А как же тогда ими (реле) управлять?
« Ответ #22 : Апреля 05, 2007, 02:19:27 pm »
Напрямую с футсвича. Смотри ЭНГЛ Мод2
crazypilot
« Ответ #23 : Апреля 05, 2007, 07:49:55 pm »
сегодня знакомый подарил кучу новых конденсаторов...пойдут ли на схему керамичиские конденсаторы?и как разобраться в номиналах...там просто какието цифры и все...и еще вопрос какие переменники лучше ставить?и что значат быквы А и В на схеме возли переменников???
crazypilot
« Ответ #24 : Апреля 05, 2007, 07:53:39 pm »
и еще...есть транс от старого телевизора...на нем ниче не написано но по идее с одной обмотки он выдает 380В а с другой 6В...также в нем куча входов(на телике наверно была перемычка чтобы менять входное напрежение) и я не знаю куда воткнуться...
crazypilot
« Ответ #25 : Апреля 05, 2007, 08:13:28 pm »
и кинте ктонить печатку плиз!
balda
« Ответ #26 : Апреля 05, 2007, 08:59:35 pm »
Керамику в топку, хоть в ФАК загляни, что ли... А, вообще, маркировка такая: первые две цифры - номинал. Последняя -  количество нулей. Емкость в пикофарадах. Потенциометры: буква показывает зависимость сопротивления от угла поворота. А- линейные, В-логарифмические, С-экспоненциальные
crazypilot
« Ответ #27 : Апреля 05, 2007, 10:53:48 pm »
у меня такая проблема: купить пленочные кондеры я немогу т.к. сижу в забитом селе...меня родыки забрали...с собой есть керамика...2 недели сидеть без дела просто не выдержу...можно ли собрать на керамике, а потом по приезду домой заменить их на пленочные???
balda
« Ответ #28 : Апреля 05, 2007, 11:31:40 pm »
Ну, на безрыбье и рак - рыба...
crazypilot
« Ответ #29 : Апреля 05, 2007, 11:43:07 pm »
balda, чтобы это значило....
crazypilot
« Ответ #30 : Апреля 06, 2007, 12:48:53 pm »
у меня еще один вопросик: какие переключатели ставить? просто тумблеры или такие как в пимочках???
EvgenyS
« Ответ #31 : Апреля 06, 2007, 01:15:05 pm »
Вопрос. А кнопка которая коротит релюху на минус - это хорошо? Щелчков не будет?
Реплики, реплики...
« Ответ #32 : Апреля 06, 2007, 01:33:29 pm »
Чтобы не было щелчков, необходимо максимально возможно развязать цепи питания сигнальной части и коммутации. Идеально - для питания обмоток реле отдельную обмотку силового транса. На практике обычно вполне достаточно от накальной обмотки, только через свой отдельный диодный мост и электролит. Ещё, хорошо развязывают (по щелчкам) цепи питания КРЕНки.
rust
« Ответ #33 : Апреля 06, 2007, 01:43:11 pm »
Если ты его руками будешь переключать, мне кажется ,тумблеры будут удобней. Если ногами...тогда уж ставь такие как в пимочках Тебе решать.
...у тебя вроде интернет дорогой...здесь гуру советуют сначала думать, потом писать...
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2007, 01:49:31 pm от rust »
crazypilot
« Ответ #34 : Апреля 08, 2007, 10:20:08 pm »
у меня транс выдает почти 420 вольт...нужно ли стабилизировать анодку и как понизить с 420В до 395В??? и нужно ли понижать???
madbug
« Ответ #35 : Апреля 09, 2007, 01:12:11 am »
Кстати, вопрос по питанию...оптимально, какая анодная напруга должна быть?
Skiff, HotBox. "Стерео 6Ф5П" по схеме С. Сергеева для музыки. 18Watt(оконечник), каб 2х8. Осваиваю 6Н13С :)
crazypilot
« Ответ #36 : Апреля 09, 2007, 03:34:29 am »
madbug, насколько мне обьяснили идеально 380-395 вольт...если не так поправте
« Ответ #37 : Апреля 09, 2007, 10:13:57 am »
лучше всего схема звучит при 350в на повторителе,соответственно с выпрямителя примерно 380в. можно и выше, но будет мыльнее...
crazypilot
« Ответ #38 : Апреля 09, 2007, 11:49:45 pm »
AZG, а как лучше понизить напругу с 420В до 380В?
« Ответ #39 : Апреля 10, 2007, 12:56:52 am »
Именно _лучше_ - отмотать вторичку анодки. Но это геморно.
Можно сбить делителем, но в этом случае на резисторы делителя придётся ставить кулер :)
Можно взять высоковольтный транзистор и подстроечным резистором в его базовой цепи накрутить нужное напряжение.
Может ещё как-то можно...
