Автор Тема: снова Slo Recto Twin  (Прочитано 6189 раз)
crazypilot
Re: снова Slo Recto Twin
« Ответ #40 : Апреля 10, 2007, 01:06:01 am »
а как правильно подобрать резюки для делителя?
« Ответ #41 : Апреля 10, 2007, 09:34:35 am »
PSUDesigner скачай...
А так, 2-3 доп звена и будет все ОК. Просто расчитай по току потребления схемы. Тебе надо сбросить 40В. Допустим, ставишь дополнительно два звена (хорошая, однако, фильтрация!). Т.е. по 20В на звено. При токе в 20мА получаем выделение мошности 0.4вт. Т.е. хватает 0.5вт, но с запасом и т.п. 1вт резисторы.
Виолет Поносов
    • ICQ клиент - 279804870
« Ответ #42 : Апреля 11, 2007, 08:11:13 pm »
Дабы не плодить еще одну тему про сло - заведу оффтоп в этой.
Играюсь с Supercharger GTO, правда, по схеме он уже приблизился к первым четырем каскадам слоректы :) Звук какой-то специфический...
Вот записал семплик: http://sovietguitars.com/stuff/slo/slo_try.mp3
Если добавить гейна - начинает слегка "запирать", как сансамп :)
xbananov
« Ответ #43 : Апреля 12, 2007, 09:56:06 am »
опять мп3
Виолет Поносов
« Ответ #44 : Апреля 12, 2007, 07:48:59 pm »
ну, ладно, http://sovietguitars.com/stuff/slo/slo_try.abc
но в мп3 все равно переименовать после загрузки придется...
« Ответ #45 : Апреля 12, 2007, 09:35:05 pm »
Недовольство, видимо, было по поводу самого формата МР3. Для трушности надо выкладывать в "обезьяне" (формат APE) :)
Виолет Поносов
« Ответ #46 : Апреля 12, 2007, 09:54:57 pm »
Спасибо, Denn, в следующий раз буду выкладывать образы для Audio CD.
Вы мне лучше скажите - это мне просто сло не нравится, или звук у меня "не тот" получился?
« Ответ #47 : Апреля 13, 2007, 12:33:50 am »
Нет, это уже вчерашний день. Лучше записывать на камеру и выкладывать на YouTube  :D
Звук похож на СЛО.
П.С. после того как спаял ENGL и замоддил ХотБокс мне звук СЛО тоже перестал нравиться ;)
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2007, 12:36:32 am от Denn »
crazypilot
« Ответ #48 : Апреля 13, 2007, 12:21:18 pm »
люди у меня опять вопрос по питанию: на лампы нужно постоянный или переменный ток пускать???все по разному говорят...меня уже совсем запутали=(
cartman
    • ICQ клиент - 346047287
« Ответ #49 : Апреля 13, 2007, 12:41:49 pm »
В анод постоянный, в накал можно и переменный, но лучше постоянный
mr_Coder
« Ответ #50 : Апреля 13, 2007, 01:00:12 pm »
На накал в пред - постоянный в оконечник - переменный....
crazypilot
« Ответ #51 : Апреля 13, 2007, 01:03:20 pm »
спасибо вы меня распутали =)
crazypilot
« Ответ #52 : Апреля 13, 2007, 01:49:56 pm »
извеняюсь за тупой вопрос но как назвать на корпусе переключатели SW1.1 и SW1.2???
rust
« Ответ #53 : Апреля 13, 2007, 02:09:48 pm »
Обычно SW1.1 и SW1.2 обозначение разных групп одного переключателя.
mr_Coder
« Ответ #54 : Апреля 13, 2007, 02:43:05 pm »
SW1.1 и SW1.2 - это один переключатель, но с двумя группами... Обе группы переключаются одновременно...
Назови "channel" и подпиши для верхнего положения "clean", для нижнего "drive"....
crazypilot
« Ответ #55 : Апреля 13, 2007, 04:09:24 pm »
ок! спасибо!
crazypilot
« Ответ #56 : Апреля 13, 2007, 08:06:14 pm »
люди я не могу понять че мне делать с SW1.1 и SW1.2...какой выключатель нужен и скоко ног у него должно быть и какой провод куда паять?
mr_Coder
« Ответ #57 : Апреля 13, 2007, 08:14:32 pm »
Должно быть 6 ножек (по 3 ножки в 2 ряда). Каждый ряд - это отдельная группа...
Для каждой группы: средний - общий, а крайние замыкаются на общий в зависимости от положения переключателя... Переключатель должен быть на 2 положения...
crazypilot
« Ответ #58 : Апреля 13, 2007, 08:37:06 pm »
дошло!!! огромное спасибо!!!и простите что такой туподоходящий...
mr_Coder
« Ответ #59 : Апреля 13, 2007, 11:27:20 pm »
Всё норм, все когда-то этого незнали :)
