Автор Тема: Цифровые потенциометры в примочках  (Прочитано 7193 раз)
Blackmonster
Здравстуйте. Сейчас разрабатываю устройства на микроконтроллерах. Одновременно в свободное время собираю себе комбоусилитель. Недавно почитал про цифровые потенциометры и намеренен интегрировать их в свой девайс, сделать этакий аналоговый процессор с возможностю сохнанять настройки гейн/тембр в еепром.
В качестве преампа хочу использовать это:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=79470.0
Что скажете?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 09:05:10 am от Blackmonster »
Sanoend
Re: Цифровые потенциометры в примочках
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 09:17:31 am »
Абсолютно нормальное решения. Но в комбик я бы всётаки делал ламповый преамп с возможностью сохранять настройки. У цифровых потенциометров есть два минуса. Первый это небольшое количество ступеней, а второе их сложно добыть. Хотя я давно с ними не сталкивался, может что-то изменилось.
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 09:20:42 am »
Они, вроде, не бывают больших номиналов и на высокое напряжение.
Blackmonster
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 11:01:37 am »
Здесь можно посмотреть спецификацию:
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html
Blackmonster
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 11:25:43 am »
Также планирую добавить спикерсимулятор, компрессор и эквалайзер с возможностью всевозможной коммутации с помощью мультиплексоров (электронных ключей) также с записью в еепром.
« Ответ #5 : Мая 17, 2010, 11:41:03 am »
Имхо взять потенциомтеры с длинными осями. Есть такие из чёрного пластика со сквозной осями. Применить шаговые двигатели которые двигают магнитные головки в дисководах. у них как раз на оси червь. Рассверливаем с задней стороны ось потенца и на эпосидку вклеиваем ось-червь внутрь оси потенца. Немного геморно и зймёт лишнее место, зато "тру" и удовольствие от процесса:)
VasiliuS
    • ICQ клиент - 122816791
« Ответ #6 : Мая 17, 2010, 11:51:56 am »
шаговые двигатели слишком медленные для удобного  и быстрого переключения .
цифровые потенци :
1. только на небольшие напряжения, в ламповых конструкциях не применимо.
2. отсутствие нужных номиналов. (например 500к)
 можно сделать из двух конечно, но это гимор
3. в гейновых цепях нужно оч хорошо обдумать трасировку, что б не срало.
« Ответ #7 : Мая 17, 2010, 12:02:55 pm »
Ну не совсем согласен. Во первых они всё таки достаточно быстры, А во вторых перестройка ведь плавная. этож не задержка в две секунды а потом скачёк. Плавное нарастание гена / изменение тембра в пол секунды помоему безобидный недостаток.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 12:09:07 pm от Jimmy_Page »
Blackmonster
« Ответ #8 : Мая 17, 2010, 12:28:38 pm »
2Vasilius:
Про трассировку ты прав. Плата это сплошной набор скрытых емкостей, сопротивлений и индуктивностей.
http://cxem.net/comp/comp39.php
Здесь кое-что есть об этом.
Я собраюсь использовать цпотци для конструкций на полевиках/ОУ. Как только допишу диплом, возьмусь за это дело. Напиример, попробую внедрить цпотец в БСИАБ-Х2. Для удобства извращений хочу использовать USB HID device + C# приложение для подстройки параметров, поскольку эту связку использую на работе.
VasiliuS
« Ответ #9 : Мая 17, 2010, 12:31:07 pm »
Хм...
в моем понимании, если речь идет о цифровом управлении, то это значит пресетность.
Вот имеем преамп. Сохраняем значит себе 3 пресета : почти чистый, кранч, и мега драйв, соотв. к каждому режиму свои настройки ТБ и громкости.
Во время исполнения мы должны оперативно переключаться между этими режимами.
Так вот, шаговые двигатели в данном случае не подходят никак...
Имно на основе собственного опыта....
VasiliuS
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 12:33:07 pm »
2Vasilius:
это то понятно
там дело в том, что сигналы управления могут пролазить в тракт, а гейн самое чувствительное место... короче - попробуешь поймешь -))
Blackmonster
« Ответ #11 : Мая 17, 2010, 12:35:49 pm »
Именно для возможности быстрого переключения нужных режимов игры и предлагается это решение. Причем в звуке никакой цифры.
Blackmonster
« Ответ #12 : Мая 17, 2010, 12:38:52 pm »
Думаю, попробовать стоит... Если удастся- хорошо, нет - тоже хорошо, поскольку время на разработку даром не пропадет - освою сопряжение цифровых и аналоговых устройств, а также методы трассировки подобных цепей - на работе уж точно пригодится
« Ответ #13 : Мая 17, 2010, 12:46:06 pm »
Да как будет угодно...
Но вот со скоростью я в корне не согласен...у нас стоят машины СМД...так вод фидеры перемещаються на метр за долю секунды....впрочем зачем далеко ходить за примером....Возьмём принтер. С какой скоростью двигаеться головка принтера от края до края и сколько при этом оборотов делает шаговый двиг?  ;)
srg_ua
« Ответ #14 : Мая 17, 2010, 01:00:33 pm »
http://www.soldano.ru/product_info.php?cPath=2&products_id=6
Серийно випускавшийся прибор с моторизированими ручками .
А вообще с шаговими двигателями дороже вийдет .
Blackmonster
« Ответ #15 : Мая 17, 2010, 01:09:06 pm »
2Jimmy Page:
Интересная мысль о шаговых двигателях. Тогда можно сделать педаль-пульт управления, который можно будет просто подключить к голове и получить управление пресетами вместо использования транзисторных примочек.
ИМНО, будет удобно при исполнении баллад с переходом в соло.
Только приличный шаговый двигатель стоит приличных денег. Можно попробовать моторизировать потенциометры при помощи высокоскоросного дигателя+гира/редуктора+энкодера.
srg_ua
« Ответ #16 : Мая 17, 2010, 01:37:34 pm »
Можно попробовать моторизировать потенциометры при помощи высокоскоросного дигателя+гира/редуктора+энкодера/
Итого - серво ,еще дороже.
В цифрових пультах ,например, моторизировани только фейдери ,поскольку их передвижение имет начало и конец .Ручки управления в стомбоксах проще сделать енкодерами .Так достаточно привично и несложно.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 01:38:46 pm от srg_ua »
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #17 : Мая 17, 2010, 02:28:31 pm »
  VictorQM, интерфейс пользователя продумал? Приложение на ПК через юсб? Приложение на коммуникаторе церез ВайФай? Или сенсорный экран на морде усилка?
  Если по третьему варианту, то хочу на это посмтореть. Ведь это наше будущее  ;)
« Ответ #18 : Мая 17, 2010, 02:42:47 pm »
Можно взять сервомашинки от радиоуправляемых моделей. Есть очень дешёвые. Готовая механическая и электрическая конструкция.  Но проблема что там огроничено отклонение, на сколько не помню. 120градусов точно перекрывают. скорость отклониения десятки секунд...более дорогие более быстрые. Допустим на гейн и вольюм можно поставить быстрые, а на тембр имхо не критично.
JUN
« Ответ #19 : Мая 17, 2010, 02:59:12 pm »
Есть серво лебёдки, у них нет ограничения угла поворота.
А у стандартных угол превышает 270 градусов.
