Автор Тема: Сравнение моделирующих комбиков  (Прочитано 9011 раз)
Re: Сравнение моделирующих комбиков
« Ответ #100 : Мая 13, 2010, 09:38:11 pm »
Peratron, кажется припоминаю этот плугин. Если он выкладывался около 2005 г. на рммедиа.
Я про то не знаю - если есть ссылка, то будет правильно мне её кинуть...
Gunpowder
Куплю недорого эликсир молодо
« Ответ #102 : Мая 13, 2010, 10:25:53 pm »
@ Gunpowder
Угу, оно...
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #103 : Мая 13, 2010, 11:20:00 pm »
Мда, вообще все эксперименты по "разделению звука" установки кончились в 80х, кончились полным фиаско-установка звучит мёртво!!! это семплер, а не барабанка.
Даже в плагинах типа superior drummer есть функция "взаимопроникновения". Иначе установка не звучит как единное целое! Странно что вы этого не знали...
И вообще, ваши высказывания и примеры говорят о том, что вы сильно отстали в звукозаписи и совершенно не в курсе современных тенденций....
Далее-НЕЛЬЗЯ моделировать гитарный звук по записи, там же мастер-компрессор и мастер-лимитер стоят, не говоря о искажениях консоли. Это совершенно другой звук уже. Для реальной игры он не годится абсолютно. Да и в микс его неудобно укладывать.
PS есть у кого-то этот самый плагин гитарный, хочу попробовать, или ссылки на форуме ещё рабочие?
« Ответ #104 : Мая 14, 2010, 07:43:37 am »
Ни один из "экспериментов" 80-х (а так же любых других годов) не мог по определению быть уподоблен описанной системе - потому, что используется уникальный принцип: пространственная аура не изымается.
Вы просто не понимаете сущности тех изменений, которые производятся над звуком.
Ссылка на тунтрековские технологии в значительной степени некорректна - хотя в качестве иллюстрации сущности новой технологии пожалуй и годится.
Тунтреки применили достаточно очевидный вариант сэмплирования - они использовали многоканальную запись сэмплов, при которой сэмпл содержит не только трек главного микрофона, но и параллельно и синхронно записанную ауру, попадающие во все микрофоны (причём, каждый мик прописан в сэмпл индивидуально).
В результате ауру отдельного барабана можно регулировать - вплоть до нуля.
При этом, запись звука отдельной точки сета производится отдельно - звуки не слиты в общий поток и обработка их производится так же отдельно (включая эквализацию, компрессирование). То есть, работа над одним барабаном никак и ничем не затрагивает другие.
Режиссёр свободен выбрать нужный уровень индивидуальной (канальной) обработки сообразно художественной задаче.
В этом - принципиальное отличие тунтрековской технологии от живого трекинга реального драмсета. В классической живой записи нет возможности уменьшить проникновение - что имеем на микрофоне, то и пишем и то и обрабатываем пост-обработкой. Если мы начинаем выруливать тембр рабочего - одновременно мы эквализируем и ауру бочки, проникшую в микрофон рабочего. Уменьшить мы не можем никаким способом - кроме той технологии, что разработал Сергей.
Для звукорежиссуры - это совершенно новое творческое измерение. Это работа с развязанными руками.
И не надо доводить идею до заведомого гротеска - речь не идёт об отказе от ауры. Речь идёт только о новой свободе обработки ауры.
Компрессоры, особенно на мастере, не меняют спектральный баланс - потому можно смело брать отдельно прописанную в паузе всего остального бэнда гитару и нимало этого не стесняться. Речь идёт об эквализации - но не о переносе динамики.
В любом случае формируется новый звук - похожий в чём то на прототип, но не аутентичный ему. Для музыканта это всего лишь ускорение процедуры поиска своего собственного звучания.
Разница же с фри-фильтром и прочими подобными примочками в том, что в данной системе рулёжка производится внутри гитарного тракта - фри-фильтр и иже с ним способны сделать только пост-эквализацию, а в данном случае возможна и пре-эквализация - то есть, коррекция спектра до перегруза.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 07:45:11 am от peratron »
« Ответ #105 : Мая 14, 2010, 08:39:15 am »
@ DIMEbag
Вот всё же попробую уточнить - что именно делает новый алгоритм...
По той модели системы, которую мы обсуждали, система представляет собой специальный модуль, включаемый между микрофонами и мультитрекером.
В процессе обучения перед началом записи, система вычисляет пространство, которое охвачено микрофонами, и после соответствующей настройки под контролем оператора записи, возникает возможность компенсировать нежелательное прямое проникание звука от постороннего для данного канала источника (барабана).
Подчеркну ещё раз - процедура настройки контролируется человеком и соответствует художественной задаче. которую он решает.
О полном подавлении речи не идёт - поскольку это невозможно и технически.
Подавление прямого проникания никак не связано с восприятием общей ауры.
И, главное, коррекция звучания отдельного канала производится с соблюдением принципа суперпозции - то есть, реально корректируется звук на фоне другого звука, коррекции не подлежащего, при отсутствии спектрального разделения - всё селектируемые звуки лежат внутри одной спектральной зоны.
В этом принципиальнейшее отличие - никакие компрессоры или гейты не способны отделить мух от котлет и обработать только одно, не затрагивая другое.
Так, что аналога этой системе просто не существует...
UPD: для понимания возможностей новой системы следует отбросить привычные стереотипы и заходить в анализе с совершенно другой стороны.
Сразу предупреждаю, что дальнейшее имеет смысл читать только тем, кто владеет современными принципами матобработки сигналов в достаточном объёме.
Сама идея была высказана мной, как результат переноса принципов работы радиосистем (локаторов) с ФАР.
Но и в отношении традиционных - используемых нынче на практике - систем с ФАР существует достаточно существенное отличие: пока что в практическом использовании только ФАР с регулярной структурой. То есть, отдельные элементы решётки расположены строго по координатам - и математика совокупной обработки ориентирована именно на такое размещение.
Но никто и ничто не препятствует тому, что б расположить элементы произвольно - и перед совокупной обработкой всего ансамбля провести точные измерения положения индивидуально для каждого элемента. Если мы будем знать точное пространственное положение каждого элемента, то мы при совокупной обработке легко можем это учесть - базовый матаппарат это вполне допускает.
Таким образом, пространственная система приёмников принимает волновой фронт - и на основе этого фронта строит картину распределения источников.
Это в равной мере относится к любым волновым процессам - что в радиодиапазоне, что в акустическом.
В наших дискуссиях я обратил внимание Сергея на то, что система микрофонов при параллельной акустической записи представляет такую нерегулярную антенную решётку и что при соответствующей мат-обработке из потока входной информации можно выбрать много того, что пока нигде и никак и не учитывается.
Для решения этой задачи требуется получить точные координаты элементарных приёмников - и Сергей, поразмыслив, пришёл к выводу, что такую настройку можно сделать чисто за счёт акустического контроля. Ну, а после того, как вырисовался алгоритм совокупной обработки звукового поля ансамблем приёмников, решить куда и зачем это применить стало куда проще.
Обращаю внимание, что это совершенно новая технология - и возможности у неё по отношению к привычным всем инструментам звукозаписи просто фантастичны. Например, запись вокалиста облаком микрофонов - это совершенно новое и неисследованное направление. Очевидные бонусы - отсечка нежелательных отражений, что позволяет повысить качество записи в акустически сложных условиях (в неподготовленных помещениях).
При этом, спектральные характеристики источника (тембр голоса) корректируются иными механизмами, чем традиционная эквализация.
Для сцены - это повышение индекса громкости (подавление возбудов).
Для самой звукозаписи - формирование совершенно новых пространственных образов в конечном продукте.
Ну, и так далее - это новый и совершенно нехоженный путь, потому находки там на каждом шагу...
ХИНТ: ещё с начала эры ЦОС, то есть с 60-х годов, известен алгоритм, позволяющий уменьшить реверберацию в записанном сигнале. Называется он "гомоморфная обработка".
Меня очень удивляет и разочаровывает. что столь эффективный инструмент до сих пор так и не востребован в нынешней электроакустике  :(
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 08:43:05 am от peratron »
santa
« Ответ #106 : Мая 14, 2010, 09:44:23 am »
ничего принципиально нового
в     фар-микрофоннах      нет
 может на того   кто незнает
и про это нечитал  и производит
впечатление , но на самом деле
всё это уже использовалось
 например фар микрофоны
 в виде  дырявой доски , и соединёнными   шлангами :D , обладают высокой  дальностью  дальше чем с фокусирующим зеркалом
также , вроде в рекордерах используется
что то типо этого позволяющее устанавливать
угол раскрытия и направленности микрофона
 а сдругой стороны , классические микрофоны всегода останутся таковыми , в этом
тоже музыканты консервативны, также как и с лампами
теория убийца практики
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #107 : Мая 15, 2010, 10:38:35 am »
Только хотел сказать, что в радиолокации подобные задачи решены %)
Причём не только в фар, собственно, разрешение сверхширокополосных сигналов, пример в эту же область.
Конечно, если всё работает так как вы описали, то система очень молезная. а самое хорошее в ней то, что она может встраиваться в уже существующие комплексы без особых изменений и, конечно, сильно развязывает руки.
Особенно при работе с плохими барабанщиками(у хорошего и так взаимопроникновение на нужном уровне, за счёт регулировки динамики).
Один только вопрос-почему вы до сих пор не нашли людей, которые бы это продавали? Например есть же у нас voxengo-неплохие плаг-ины продаёт, почему бы с ними не связаться?????
« Ответ #108 : Мая 15, 2010, 10:57:44 am »
Отучаемся говорить за всю радиолокацию (с)фидо
В радиолокации ещё очень много нерешенных задач - и задача с произвольно расположенными элементами пока не включена в область практических систем. Если уж говорить, где это используется - так в астрономии и астрофизике. Но от этого в электроакустике не становится легче.
Сорри, но вопрос предельно наивен в своей постановке - жалающих и умеющих ставить новую область бизнеса крайне мало. Абсолютное большинство "продавцов" желает продавать то, что обеспечивает 101 процент гарантии, приносит десятикратную прибыль и не требует никаких забот.
Это я говорю, как человек, очень много чего создавший - и продавший...  :(
Но, собственно говоря, речь не об этой системе - она использована лишь, как пример уровня ментальности. Предпочёл бы вернуться в тему топика - о создании виртуального гитарного аппарата...
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #109 : Мая 15, 2010, 11:24:42 am »
А что делать с оконечником для мониторинга? комплект нормальной аккустики+оконечник стоит тоже весьма прилично.
И до конца не ясно с платформой-всё-таки сколько по самым скромным подсчётам будет стоить процессор с подобным алгоритмом описанным вами, работающий без задержки, без повисаний и вменяемыми АЦП-ЦАП? Ну так порядок стоимости?
« Ответ #110 : Мая 15, 2010, 12:24:34 pm »
В каком аспекте задан этот вопрос?
По-моему - это уже другой топик...
Здесь тоже всё зависит от качества серого вещества в голове у разработчика.
Я готов поставлять на рынок контрольные системы для бюджетных/домашних студий по ценам 3...5 тыр.
Готов - это значит, имею обоснованные технические решения для получения заданных ТЭХ. Вот только я работаю в одиночку - и сил моих для осуществления этого проекта не хватит.
Ну, даже младшие модели DSP без особой натуги тянут эту задачу.
Относительно вменяемости кодеков: вообще то вменяемый кодек вполне делается своими ручками, поскольку в основе любого звукового кодека всё равно лежит бит-стрим. А как сделать дельта-модулятор - не тайна за семью печатями.
И если есть возможность принимать первичный поток и обрабатывать его собственными алгоритмами - то качество отдельных модулей в тракте гитарной обработки можно поддерживать адекватным задаче этого модуля.
Например, можно совместить аналоговые и цифровые алгоритмы...
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #111 : Мая 15, 2010, 08:38:35 pm »
Для мониторинга на концерте. В данный момент оконечник делает 2/3 работы в ламповом тракте, именно за счёт особой работы с динамиками, понятно что это можно также ввести в алгоритм, но на данный момент большинство мониторов, что лежат на сценах в клубах очень плохо воспроизводят гитару, мониторить по ним достаточно проблематично
« Ответ #112 : Мая 15, 2010, 09:07:02 pm »
Я что-то не понял - о каких мониторах идёт речь?
Если это универсальные широкополосники - то совершенно естественно, что гитара в линию будет мягко говоря неправильная.
Но вообще то мониторить гитары через систему, котора предназначена в первую очередь для вокала - просто моветон.
Инструменты на сцене звучат из собственных источников - и какая нужда пихать их ещё и в общую кашу?!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #113 : Мая 16, 2010, 12:49:15 am »
О том и речь. Если будут приборы цифровой обработки, как быть с мониторными линиями? Какой оконечник использовать? Т.е. что, те же гитарные стеки, просто с цифрой в преампе и камнем в конце?
« Ответ #114 : Мая 16, 2010, 01:15:48 am »
@ DIMEbag
По прежнему не понимаю сути вопроса - какое отношение имеют линии  к комбику?!
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #115 : Мая 16, 2010, 11:21:59 am »
Чем комбик будем на концерте замещать при цифровой обработке? Или вы знаете волшебный способ усиления тока с помощью цифровых процессоров?
Короче, оконечник как делать? ШИМ+широкополосные динамики?
« Ответ #116 : Мая 16, 2010, 11:52:27 am »
« Ответ #117 : Мая 16, 2010, 12:06:11 pm »
Ну, во-первых - знаю, как сделать не только цифровой усилитель, но и цифровой говоритель :)
То есть, не только "цифровое усиление тока", но и цифровое формирование звуковой волны.
Хотя к даной теме оно никаким боком не относится - мы же начали дискуссию с моделирующих комбиков, как то обозначено в сабже. И в этом устройстве-прототипе проблема звукоусиления определёно решена - пусть и обычным аналоговым способом.
Не вижу необходимости что-то изменять - такое решение вполне устраивает функционально.
rubin
    • ICQ клиент - 289599507
« Ответ #118 : Мая 16, 2010, 01:54:43 pm »
Возможно, я не совсем понял суть, но по-идее если речь идет именно о моделирующем комбике, то собственно он и будет звучать на сцене, зачем его отдельно заводить на монитор, если его громкости не хватит на зал можно подзвучить микрофонами, и с них на обычные широкополосные усилители и колонки. Если же речь идет об рэковом модуле то - по идее его в линию (мы то подразумеваем, что он эмулирует всю цепочку, от гитары до микрофона и акустики виртуального помещения), а там уже можно и на обычные мониторы подавать звук, чето специфически гитарное уже какбэ и не нужно, все уже есть внутри проца. Простите если мож не так че понел... ;)
У меня тут такой вопросик возник: можно где-нибудь скачать исходник VST-плагина, желательно на С/С++, хорошо разжеванный, с объяснениями или подробными комментами. Чтоб можно было придумывать какие-то свои алгоритмы и пробовать их, т.е. заменить обрабатывающую часть плагина на свою, но оставить оригинальные части ответственные за ввод/вывод звукового потока, неохота тратить время на изучение особенностей работы VST-интерфейса.
« Ответ #119 : Мая 16, 2010, 02:19:37 pm »
@ rubin
+1
