Автор Тема: Krank Chadwick - ну вдруг!  (Прочитано 5042 раз)
hellslayer
Re: Krank Chadwick - ну вдруг!
« Ответ #20 : Января 24, 2008, 11:05:36 am »
Очередное  падение легенды ниже плинтуса...   А в мощнике там чего ?  Азнаур,  фазоинвертор не забудь обрисовать.
Ну, ниже плинтуса не падает, в целом хороший и добротный аппарат.
По схеме - начал чертить. Везде в проходе 22н. Мощник:
1:1 Маршалловский фазик, только нет 4к7 на землю. На земле силит вся ветка с 10к и кондером 100н. ООС отсутсвует! Презенс - с анодного кондера второго плеча фазика 47н и 250к на землю последовательно.
Во. респект.    наконец то  первое нетрадиционное решение.
Только я чего-то слабо понимаю как данная конструкция работает.
как обычный  фильтр высоких частот ?  Это же  вместе с презенсом  вся моща умрет. или нет ?
[/quote]
На вторых сетках резисторы 750 ом. Жесткая заточка под 5881.
 [/quote]
Так это же очень хорошо.  Полная родня нашим 6п3с
« Последнее редактирование: Января 24, 2008, 11:07:14 am от hellslayer »
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #21 : Января 24, 2008, 11:29:30 am »
кинув сетку второй лампы на землю...выкинув естественно 100н и 1Мег
Т.е. лишив второй триод резистора утечки сетки? Можно, конечно, но... я бы так не стал делать... Тогда уж делай ФИ с катодной связью.
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #22 : Января 24, 2008, 08:20:57 pm »
так и получится :)
2 АЗГ
Я вообще то думал, что динамика появляется от того, что мы используем лампы с меньшим внутренним сопротивлением. Вследствие этого и растёт динамика, а не от меньшего КУ. При меньшем КУ и при равном выходном имхо она должна падать.
Кста баз стандартного презенса динамика должна чуть упасть - почему? - ответ к книгах по ТАУ
Промышленный электропривод
« Ответ #23 : Января 25, 2008, 11:41:45 am »
При меньшем КУ лампа вкачивает больший ток. Соответсвенно, динамика выше, легче раскачиваются мощные лампы.
April
« Ответ #24 : Января 25, 2008, 01:20:35 pm »
я что то недопонял тогда всё.... тогда драйыер должен быть источником тока?
зззз. всё стало разходиться в моей голове...
April
« Ответ #25 : Января 26, 2008, 10:24:02 am »
всё встало на место... :)
драйвер должен быть источником напряжения... поскольку управление тококом анода лампы осуществляется напряжением....
всё.. мир спасён :)
Gizma
« Ответ #26 : Января 26, 2008, 09:28:49 pm »
Азнаурчик не тени плз, схемку... как с ВХТ... :D :D
« Ответ #27 : Января 28, 2008, 04:29:12 pm »
Меняю на Дин... Я тебе уже говорил :)
Алексей
« Ответ #28 : Января 28, 2008, 04:47:15 pm »
всё.. мир спасён :)
НУ да. Особенно если принять во внимание, что на выходе сигнал поджидают злобные (или добрые, кому как) входные емкости мощных ламп... =)
April
« Ответ #29 : Января 29, 2008, 06:52:23 am »
ну да :)
вобщем я по крупицам прихожу к концепции правильного тракта... в том числе и с особыми подходами к трансам ;)
всё имхо конечно же...:)
« Ответ #30 : Января 29, 2008, 05:04:41 pm »
Все верно. Емкость надо зарядить.
В целом, боюсь, что с правильным оконечником уйдем просто в HiEnd и потеряем гитарную канву. Должен быть разумный компромисс.
April
« Ответ #31 : Января 30, 2008, 09:25:02 am »
не думаю что это будет в минус звуку в итоге... может эот будет новым его преобразованием....как когда началась эпоха слоклонирования... ;D
« Ответ #32 : Января 30, 2008, 02:32:54 pm »
Да я не прочь, просто холодный и плоский звук гитары еще не стал популярным.
Little_Green_Man
« Ответ #33 : Декабря 16, 2008, 11:32:20 pm »
Уважаемые, а не поделится ли кто нибудь схемой этого замечательного усилителя?
« Ответ #34 : Декабря 17, 2008, 03:06:49 pm »
всё.. мир спасён :)
С каких это пор 10-15пФ входной ёмкости тетродов, пентодов стали сильно мешать драйверу гитарного усилителя?
« Ответ #35 : Декабря 17, 2008, 11:32:25 pm »
http://aznaur.spb.ru/schemes/Krank%20Chadwick.GIF
y-man
  • GTLab - ура!
« Ответ #36 : Декабря 18, 2008, 11:28:15 pm »
off: Я не вижу сайт Азнаура? Я один такой?
Как же хочется вставить джек 6.3 в гнездо.
Fender Deluxe Player's Stratocaster >> TS9 >> Yerasov Ptera >> Yerasov Classic 45
KDA
« Ответ #37 : Декабря 19, 2008, 12:11:28 am »
С его сайтом постоянно такое - то работает, то нет. Нужно менять хостинг, имхо.
« Ответ #38 : Декабря 20, 2008, 01:40:27 am »
Проблема не в хостинге, а в держателе ДНС - там сервак регулярно отваливается. Просил перевести домен, но никак не достучаться :(
varvaroid
« Ответ #39 : Декабря 20, 2008, 02:45:32 am »
извините за оффтоп
Азнаур, обнови плиз сайт, особенно по лампам
